хоть черта лысого купить можно
Везет ни то что у нас
Отправлено 24 Февраль 2015 09:29
Ход мыслей правильный!! Отработайте этот алгоритм заново - от пуска до окончания сварки и посмотрите что получится если сделать задержку (подачи напряжения или "задержки запуска дуги" - Ваше выражение),с целью предварительной продувки газом.
Вот представьте теперь что при каждом (очередном) нажатии на кнопку "ПУСК", на держаке, что будет происходить с дугой, если каждый раз будет срабатывать установленная задержка дуги, от ,,, до 3 сек??? В этом и получилась некоторая сложность в разработке схемы "задержки поджига" или "предварительной продувки газом" - смысл в выражении понятен. Необходима здесь такая схема, которая ни коем образом не мешала дальнейшей работе аппарата после запуска и выполняла свои функции при очередном начале сварки - то есть отрабатывала установленную сварщиком "предварительную продувку газом". Если я заблуждаюсь - плиз, поправьте
Ну в таком случае, некоторая логика, где будет учитываться выходной сигнал или другой сигнал информирующий о работе инвертора. Т.е. первый раз схема срабатывает, если ток был но оборвался, то сразу поджог, если пара сек прошло без дуги, то можно сново включить схему задержки поджога и осуществлять продувку.
Но я обычно так делаю: несколько раз в близи детали нажимаю на кнопку на горелке и делаю искуственную продувку. В очередной раз когда собераюсь нажать кнопку, подношу горелку ко шву и нажимаю уже кнопку для сварки. Иногда это даже полезно выполнить если плохой редуктор, который без расхода повышает давление в системе и в начале даже может "сдувать" дугу. Т.е. сбрасываю давление. Но вот про обратную связь я не подумал и каждый раз надо будет долго ожидать старта дуги. Хотя на обычных аппаратах, где это уже все внедрено, более чем 0.5 сек, я ни когда не использую. Т.е. 3 сек, это перебор из личного. А вот продувка после сварки, это да.... до 10 секунд бывало.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Отправлено 24 Февраль 2015 09:31
Везет
ни то что у нас
Есть такое дело... Был в Иваново и нужно было срочно купить детали.... Заказ из Москвы осуществлялся. Но вот иногда экзотику ищешь... Так найти можно везде кроме Москвы Не все так однозначно.
Отправлено 18 Март 2015 14:51
На аппарате штатный Y2M-2TJ, которого не только в РФ, но и на "алибабе" найти не удалось.
у нас есть ещё таких несколько штук, если актуально пишите.
Отправлено 07 Апрель 2015 18:40
Уважаемый SoIAD, у меня такой же, расскажите пож. по подробнее как Вы доработали свой аппарат, по фото мне не электронщику не понять.
Отправлено 26 Апрель 2015 00:11
Точно я выставлял не так. Я ещё и третью крутилку поворачивал,а по видео выставляют только 1, 2 и 4.
Первая - стартовый ток. Использую не так часто. В основном когда в холодную деталь нужно быстро загнать много тепла.
Вторая - Основной ток. Самая насущная...
Третья - базовый ток, бэкграунд вроде по вражески. Работает только при включенном режиме автоматического пульса. Пока надобности в ней не было ни разу. Постоянно пользуюсь только "цмыканьем" (ручной пульс).
Четвёртая - виновница торжества... Ей то и выставляется время спада в секундах...
Ну чё ана ни свариваица та?!!
Отправлено 26 Апрель 2015 21:26
... В режиме ММА какие регуляторы работают ещё, кроме второго(ток сварки) и AC/DC?
Вы не поверите, но до сих пор ММА на нём не пробовал... Все 3 года ТИГом фигачил...
Да и боюсь ошибиться, но по моему переключатель AC/DC выключается из работы как только аппарат включен на ММА. Опять же не пробовал. Нужно проверять...
Они там даже белым контуром обведены - что к ТИГу относятся...
Отправлено 18 Май 2015 03:57
В процессе эксплуатации данного девайса были выявлены некоторые функциональные недостатки (личное мнение), которыми захотелось дополнить данный аппарат. А именно: [/size]
- Частота ТИГ АС не регулируется, то беж заводская – хочу сделать регулируемую от 20 до 500 Гц;
- Расширить частоту регулирования ТИГ АС в режиме «пульс» от 0.2 до100 Гц (ориентировочно);
- Отсутствие педали дистанционного управления (фирменой) нужно что-то приколхозить или изготовить самоделку.
А я вот уже его испробовал на MMA ( вплоть до 200А - нужно было порезать метал ) , а после тестов на алюмишке забыл переключить AC/DC и как оказалось для MMA AC тоже работает , можно варить переменкой иногда полезно , надо еще pulse попробовать , может тоже будет работатьВы не поверите, но до сих пор ММА на нём не пробовал... Все 3 года ТИГом фигачил...
Отправлено 26 Май 2015 09:57
- Частота ТИГ АС регулируется от 50 до 200 Гц (частота преобразования DC в AC, заводская установка была 60 Гц);
- Частота регулирования ТИГ АС в режиме «пульс» - 0.2 до 5 Гц, - 5 до 20 Гц, - 20 до 100 Гц, - 100 до 400 Гц, то беж четыре диапазона регулировок (заводская была установка 0.5-5 Гц);
- Дополнил функцией продувки защитным газом перед началом сварки 1 – 5 сек и установлена кнопка "Продувка системы" (допустим после замены баллона необходимо продуть систему подачи защитного газа не запуская аппарат в сварочный режим, это можно выполнить при помощи данной кнопки). Данных функций не было вообще .
Можете по подробнее все таки описать либо на фото номера деталей к которым подпаивались отметить. каковы номиналы резисторов?
Отправлено 31 Май 2015 12:20
Отправлено 31 Май 2015 16:53
...частоты AC сильно не хватает...
...как заставить работать спад тока в 2Т режиме...
...ручной импульс без гашения дуги был бы кстати...
1. Есть такое дело... 20-200 Гц хотя бы, был бы вообще космический аппарат. Даже с учётом отсутствия многих остальных фишек (предгаз, в.ч. пульс и т.д.).
2. Без вмешательства в схему никак... Толко в 4Т.
3. Пользуюсь постоянно именно ручным, с гашением дуги. В принципе тоже неплохо получается. Скважность только подобрать нужно
Отправлено 07 Июнь 2015 21:30
Объясните почему не работает режим заварки кратера в режиме 4т?
Отправлено 07 Июнь 2015 22:07
Это скорее сюда: http://websvarka.ru/...diteliu/page-21
В конце июня вернётся, может быть ответит.
Или на прямую, сюда: http://aurora-online...ig_svarka/4152/
Там в отзывах посетителей уже поднимался этот вопрос...
Отправлено 08 Июнь 2015 17:19
Отправлено 08 Июнь 2015 20:41
Спасибо, буду разбираться.
Что то я совсем "допился" - уже вместо 4т, мерещится 2т.
А вообще было уже дело показано более-менее подробно:
http://websvarka.ru/...-72#entry141457
Отправлено 06 Октябрь 2015 22:03
Отправлено 12 Октябрь 2015 12:36
Постояно горит oc и нет сварного тока, в чём причина? И как исправить?
Мол перегрелся. Надо обратиться к мастеру, скорее всего самому не устранить эту проблему, если не помогло "подождать пока остынет".
А в целом вот: http://pro-aurora.ru..._acdc_pulse.pdf
Отправлено 11 Октябрь 2016 21:58
Хочу приобрести Y2M-2TJ. Где взять????
GROVERS 200 PFC DUAL PULSE беда с индуктивностью.Автор niis2008 , 03 Сен 2020 |
Redbo (Edon) pulse ac/dc 200Автор VVB , 07 Мар 2020 |
Helvi Compact 220 AC/DC Pulse R.A.Автор prawila , 01 Фев 2017 |
Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и AuroraАвтор maklay , 30 Мар 2011 |
AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Автор Nikoley , 23 Авг 2019 |
