МассаТом, при сварке второго слоя при небольшой толщине свариваемого материала обязателен поддув, потому что идет прогрев и корня, и естественно ежи.
Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#982
Отправлено 28 Ноябрь 2019 21:44
а с середины золото, то было плохо задуто вначале.вот сейчас на монтаже не простая задача, край трассы от места стыка под сварку находится ниже..ээ..то есть место сварки на 3 метра выше нижней точки, задуть можно только снизу, проканает такое? Аргон ведь тяжелее воздуха? Если обычно на поддув ставню литров 12, тот тут даже не знаю, спасет ли предварительный задув минуты на три-четы с этой нижней точки с завышением расхода условно до 20 литров.
#983
Отправлено 28 Ноябрь 2019 21:46
ilnursvarka, я просто ежи получается изначально неправильно понимал. Это не только реакция с воздухом. Спасибо. Исправлюсь.
#984
Отправлено 28 Ноябрь 2019 21:59
задуть можно только снизу, проканает такое?Какая разница откуда дуть снизу вверх или сверху вниз, вы давление избыточное создаете, главное чтобы в противоположном конце было откуда лишнему газу выходить, в идеале берется газоанализатор и смотрится что там на выходе. Просто дуть в закрытую трубу бесполезно. И я боюсь тут 2-3минутами не ограничится, длина магистрали на внутренний диаметр трубы помножте + накиньте %30, вот столько литров в трубу уйти должно из баллона примерно. Если газ будет рассеиваться, а не просто из шланга в трубу выходить можно в минуту и 30-40л закачивать.
#985
Отправлено 28 Ноябрь 2019 22:04
длина магистрали на внутренний диаметр трубы помножте + накиньте %30, вот столько литров в трубу уйти должно из баллона примерно.за науку благодарю. Газоанализатор есть у генералитета, но они им только после полных остановок котлов пользуются либо на момент врезок в газовую магистраль.
Противоположный конец от задува я естественно откупорил. Еще раз благодарю Доброй.
#986
Отправлено 28 Ноябрь 2019 22:35
Просто дуть в закрытую трубу бесполезно.ну и не в совсем открытую. Делается отверстие на выходе, чтобы воздух выходил, а аргон, т.к. тяжелее оседал. Все же закрытая но не полностью. Это как маленькая ремарка, чтобы аргон все же экономнее использовать.
#987
Отправлено 29 Ноябрь 2019 20:59
#988
Отправлено 02 Декабрь 2019 16:07
В общем никак не могу победить сварку нержавейки, а именно при сварке полуавтоматом проволокой Св-04Х19Н11М3 в смеси газов 98%Ar+2%O2 на поверхности швов образуется черная пленка которая ну совсем никак не хочет счищаться просто "обезьянкой" при многопроходной сварке каждый раз зачищать валик до бела кругом, это себе в убыток...
#991
Отправлено 02 Декабрь 2019 17:23
saimonvik, а с чего Вы взяли, что нержавейку в такой смеси варят? В чистой углекислоте и то такой срани не бывает.
первым делом заменить.
однозначно.
Либо Вы с составом ошиблись, и там всё таки 2% СО2, тогда что то с защитой. Откуда то воздух попадает, причём много.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Декабрь 2019 17:25
#992
Отправлено 02 Декабрь 2019 17:33
А почему нет?
Химия сварки какая?
Как углекислота себя во время сварки определяет? CO2--->CO(для защиты, здесь он заменен аргоном) + 0 (как окислитель). Я конечно не пробовал, но чисто теоретически такая смесь даст меньшее на дуге напряжение и меньшие разбрызгивание. Почему никто не задумывается что возможна опять просто проблема с проволокой.
#993
Отправлено 02 Декабрь 2019 17:48
А почему нет?
Химия сварки какая?
Ну в таком случае, тогда и получается все как положено, т.е. результат соответствующий: чистый углерод выделился на поверхности нержавейки, а кислород освободившийся улетел в воздух
#995
Отправлено 02 Декабрь 2019 19:38
Варят и альтернатива СО2 ,но опять же с простым режимом МАГ будет не то и нужон импульс .
Для простого ПА, впрочем и импульс, вот и выше писал Гелий и смотрите что творит тройная в коей Гелий главенствует 90% .
Сообщение отредактировал selco: 02 Декабрь 2019 19:42
#996
Отправлено 02 Декабрь 2019 19:47
Ты сам пробовал? Может с импульсом и пойдёт, не знаю. А насчёт гелия , в захолустьях варят тем, что в наличии есть.
#997
Отправлено 02 Декабрь 2019 19:58
Ты сам пробовал?
Не не пробовал , но видел и точь в точь что и с СО , на простом режиме МИГ и если токи не околоструйного то сперва на проволоке довольно большой шарик собирается и потом в море , в Импульс режиме там импульс сбивает каплю и смесь можно 82\18 прокатит и кстати у Хелви есть такая программа.
Солд МИГ и по нерже сварка лучше идет чем в МИГ , но я давно говорю что Солд очень близок к импульсу , по крайней мере на Меркле.
Сергей да сейчас уже и не осталось "захолустей" и привезут все может только на заказ , да вот у меня теперь гелий тоже надо предзаказ делать , это в конторе где я всегда многие годы затариваюсь .
saimonvik , ну у него швы не знаю как будто флюс проволока и варят ей .
Ну и не известно от коль человек и может у него гелий доступнее чем у меня.
#998
Отправлено 02 Декабрь 2019 20:00
Конечно привезут. Только кто это удовольствие оплачивать будет? Клиенты? У нас - никогда.
#999
Отправлено 02 Декабрь 2019 20:07
selco, а теперь бы видео посмотреть, как умные дядьки варят с кислородом, особенно нержавейку!
Реально написано, гуглил, кроме поставщиков газа ни у кого такого не нашел. Нет информации, кроме текстового описания. Ни фото ни видео.
Касательно выше приведенного с гелием, то шов то красивый, на то он и гелий, а вот с разбрызгиванием, мягко говоря, попа. Не думаю, что автор видео не старался подобрать режим.
Да еще и нужно с режимом играться, а желательно на уровне производителя, анализировать процесс и подгонять софт.
В общем, кроме как теория, пока нет подтверждения сварки нержавейки в смеси Аргон + кислород. Точнее так: нет фактов этой сварки в виде видео материала. Даже фото нет.
Для 98\2 (аргон + СО2) полно. Возможны отклонения в процентном содержании, но с кислородом, я не наблюдаю.
Сообщение отредактировал copich: 02 Декабрь 2019 20:23
#1000
Ну тут как говориться , чо хочет клиент то и получит ...........
Но вот по выше выложенным швам с кислородом и скорее таковы швы на производстве ну и пусть начальник решает Гелий или Кислород ,,,,,,,,,,,,,, а то сварщик беспокоится , его дело озвучить что надо для хороших швом ,,,,,, а мое дело подсказать вот и усе .
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
Чулок заднего моста Белаз.Марка стали?Автор gonta , 17 Окт 2019 |
Сварка стали хн45ю,кто знает как варить?Автор afoninal , 06 Мар 2012 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
