Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
т.е. получается  эта окисная пленка переплавляется и всё гуд получается...
первое это УЗК, второе рентген. А фрезеровка, может замазать дефекты.
В продолжении темы сварки нержавейки отечественными материалами в смеси газов 98%Ar+2%O2. Выполнили наплавку на пробе аппаратом полуатомат ProPuls 500, JACKLE на режиамах 200А в импульсе, поменяли горелку (взяли новую), результат конечно другой, но всё равно сплошная окисная пленка на поверхности валика, которую не возможно счистить слесарным способом без применения зачистных кругов. Суть в том чтобы уйти от зачистки каждого валика для наложения последующего валика (слоя). Или может я придираюсь???
Ну отечественные материалы в данном случае проволока не причем , а вот смесь надобно поменять и сия смесь не для многопроходных или чистить всеми методами.
Я же написал что надо кардинально изменить технологию , и в вашем случае все таки придется раскошелиться начальству на оплату смеси  HE90% x AR 7.5% x CO2 2.5% и вот именно она в мире №1 по многопроходной сварке нержавейки .
И начальству усе равно "кошелиться " даже с 98\2 , на оплату зачистных кругов , щеток и слесарей + болгарки кои как семечки лететь будут и электроэнергия для них .
Или что то переиначить и попробовать порошок проволоку.
Сергей , а нет и под боком атом маш Электросталь , так вот работают по СССР технологиям и не шагу в лево-право ,,,,,, и правильно делают усе было отработано и продумано до самого маленького винтика .
То всё правильно, то смесь поменять  :pleasantry:@copich правильно сказал, рентген всё покажет. Если окислы наверх всплывают, да и фиг с ними. Хотя,  честно говоря, сильно я в этом сомневаюсь. Смесь вряд ли менять будут, лениво "умным дядечкам" технологию переписывать.  А не по технологии нельзя, наверняка приёмка заказчиком есть.
Сергей , вот мы не знаем чо там за сварка и чего и вот  я дал просто наводку ,  а решать буду не я и как хотят .
Не ну однозначно чистить это же нерж , да и черную подчищают.
Вот фантазеры, только языками чесать, хлеб в рот не клади. Нержавейка как всегда не любит перегрев - это первое правило, потому для получения ярких швов, без окалины нужно иметь или высокую скорость, или пульсирующую дугу, с мощным коротким пиком и холодную преобладающую по времени паузу.
НО, это все касается смеси 98%Ar/2%СО2. С кислородом корка окиси будет всегда, эти 2% служат только для стабилизации дуги и стабильного переноса материала, точно так же, как и с СО2. Но CO2 не окисляет настолько.
Работаю со смесителем, год назад или чуть ранее пробовал переключать с CO2 на О2 (дело минутное) на уже отлаженном режиме. Процесс сварки одинаков совершенно, с кислородом немного грязней ванна, но все очень стабильно.
Лично мое мнение, О2 используется только для правильного переноса материала и стабильного - четкого горения дуги, где к внешнему виду швов нет особых требований.
В описании к видео, все вводные указаны.
аппарат такойже... ради интереса помучаю нерж... но не раньше понедельника, смеси такой нет, но параметры отпишу
Плёнка тонкая, а нам прошлых фотках корка была.  Значит проблема в горелке , не было нормальной защиты.
Валера был прав.
При наличии кислорода  в смеси  окисная плёнка будет обязательно. Диаметр проволоки какой?
ф1,2мм
УЗК нержавейки не проводят, вернее проводят но методика сложная, в промышленном производстве мало где применяется... РГД наплавки не проводили, важна зона сплавления... УЗК показывает всё норм...
Не имеем право менять смесь, т.к. она прописана в правилах... узаконивать применение новых материалов дорого и долгоая бумажная волокита...
Ребят, давайте не будем советовать чем лучше варить... В производстве по АЭС  нельзя отступать от правил и это закон, который при обнаружении иных материалов не прописанных в правилах или не узаконены в установленном порядке грозит наказанием... Есть материалы которыми надо варить и под них надо настроить технологию так что бы всех удовлетворяла...
Давно ясно что есть альтернативные материалы которыми всё получается как надо и этими материалами мы варим тоже... но вот именно в сочетании с моей смесью и проволокой проблема прям кардинально поменяло взгляды на наши материалы... Как же в советские времена варили ими... и всё получалось!?
:good:  Буду ждать вашего отчёта
Вы хоть знаете сколько стоит балон с гелием!!! Около 12000р  А балон смеси с О2 1200р... Есть разница???))) Применение гелия в промышлености (если это не пищевая или медицинская) экономически не выгодно...
Судя по шву у вас что то не то с режимами. Похоже сильный перегрев металла отсюда вся беда, пробуйте импульс менять больше паузу и между проходами дать остыть, что бы рука терпела.
Спасибо за подсказку, помучаем аппарат... эта функция допустима на режиме двойного импульса...
не а чо не поговорить то и есть о чем .
Но серый шов , совсем не означает что она перегрета во время сварки и это поверхностный слой который не успел остыть и вышел из под защиты и окислился .
СО2 тоже разлагается в дуге на кислород и ... https://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/svarka-v-srede-zashchitnyh-gazov/svarka-v-srede-uglekislogo-gaza.php
Да и это верно да и СО2 добавляют для этого , с импульсным ПА думаю можно и в чистом аргоне процесс наладить
Ну и вот ЛОРХ хитрит в видео по черному , толстенная с большой площадью  медная подкладка да еще наверное в холодильнике охлажденная до +5 и забор тепла бешенный (вот только не везде технически можно применить сие) , да и разрезать бы их 6мм нерж и посмотреть провар.
ЗЫ вот варят и шов серый и подчищают на второй заход .
Подчищать лучше сразу пока еще тепленький , и сварщик варит , слесарь на готове с болгаркой курит , и сварщик курит - слесарь работает
Валера, Виктор прав на все 100%, посмотри как идет процесс по фото, вроде вопрошающий говорил про импульс а чешуи  нет, это говорит что на столько он короток что ванна еще в жидком состоянии и идет следующий наброс, вот и двигает горелкой вперед а сзади шов до бела красный и нет защиты. Потом еще "поле"  набрав температуру а тут вновь проход вот вам и валик как в линейном режиме и с окалиной.
@Kurt1, да им хоть «ссы в глаза, всё божья роса» Далее что либо писать не имеет смысла, форум стал односторонним, маразм некоторых личностей с геометрической прогрессией крепчает!
Основываясь на теории и роликах с ютюба и приподнося за истину, эти люди вводят всех в заблуждение. Но ни один, не взял и даже не попробовал. Ещё раз повторю, шайка фантазеров, книжек советских начиталась!
Во как крепкОооо .
А я вот так скажу - фантазеры те кто видит золотистые швы в МИГ-МАГ процессе и да можно как у Лорха пробный сделать и на этим усе , все остальное будет с окалиной (если не применять спец средств в виде доп защиты или порошковой проволоки и т.д. ) , во что то не кто не показывает ящиков и труб из нерж сваренной МИГ сваркой с золотистыми швами.
Вот вам спец импульс от Фрониус и Лорх позавидует такому , но шов с окалиной и может и можно до золотистого довести но качество не то будет не будет провара .
Вот теперь кто фантазеры и смотрите до конца окалина в самом конце .
все остальное будет с окалиной (если не применять спец средств в виде доп защиты и т.д.
Валера, суть в том что бы не зачищать, то что ты выложил по видео, я не увидел наглядного пособия, во первых странный пульс (почти линейный) валик лежит вообще буд то сверху и без провара, я бы предположил что стоят рядом не сварщики а технологи, еще только обкатывают технологию.
 Думаю не обратили внимание на то что исполнитель не может что либо менять, рекомендовать по материалам и газам смысла нет, кроме как по настройке аппарата и еще каких либо фишек с хитрым соплом что бы избавиться от киркроровки.
@saimonvik, второй третий проход получается по остывшему или  температура держится?
Да нет там просто такой шов и должен то есть ложился на выточку .
А технологи у Фрониус отличные и держать других они не будут .
Импульс не совсем линейный и это холодный процесс СМТ и о перегреве не может быть и речи .
Ну и повторюсь , что то мы не наблюдаем повседневных золотистых швов от ПА и только одни показушные , то есть вертикал в двойном с коротким мощным и с массивными медяхами и т.д.
Это и я на своем такой заделаю хотя на моем пополам время поделено и не регулируется , но зато есть частота и она компенсирует сей недостаток .
Вот вертикал без всяких подкладок медно-охлажденных . На своем так же настраивал и даже на 1.2 проволоке на 5мм толщине в XT.
правильный пульс давал остыть.
Так же и в нижнем правильные настройки дают еще лучший результат. А вертикал быстрее нагревается и норовит стечь.
Усе это покатушки    и вот еще есть
На практике совсем другое и скорее короткий импульс не "прокатывает" и по сему выпадает не у дел.
@selco, на своём ты нихрена и близко не сделаешь (на подъем имею ввиду), пополам двойной пульс это только для люминя. Увы, но тут Меркле просчитались и хоть хороша машина, но недостаточно умна, точнее зашили в неё то, что на тот момент могли.
СМТ - холодный пульс, подразумевает сварку тонких листов без перегрева, по сути это аналог АС mig pulse, которым ты восхищаешься. В твоём видео люди используют его не по назначению, в пульсе или двойном, можно намного лучше настроить, скорость выше, тепла понадобится меньше. Шов соответственно яркий и без окалины.
И Михаил прав, хоть битком машина будет нашпигована всевозможными процессами, не зная куда и какой применить, это будет бесполезная железная коробка. Что и доказывает твоё видео.
Но опустим переживания и нервы! Мы как имели, так и имеем О2 в смеси и никак от этого не уйти. Мое видение дальнейших действий таково: первый вариант самый простой , жарить переплавляя оксидную корку и не париться. Второе, каждый раз прошлифовывать наплавленное. Ну и если наплавка без длительного остывания, то никакая смесь не спасёт, корка будет в любом случае. Ну и раз дефектоскопия не возражает, нужно закрывать вопрос и варить как раньше.
@selco, Валера, ты вообще о чем? На последнем видео на подъем и на спуск нержа, это совершенно разные вещи! На подъем не каждый спец настроить сможет и далеко не каждый аппарат отработать, потому и не у дел! Тебе как всегда ничего не доказать, ну да ладно.
наплавку выполнить без разницы на какой толщине ;)
смесь80/20, другой нет из-за неё чернота которая в секунду убирается нержавеющей щеткой.
Asc 500
Fdp 2.0
Dpc 10
Dpd-40
Sts 0
Bub 0
Prg 1.0
Pog 2,5
Длину дуги подбирать под свою смесь по сути))) ну и корректировки при понимании процесса тоже дадут свою пользу. Завтра постараюсь измучить в обычном пульсе.
Изменено пользователем Psihogen
Травильная паста Эсаб, хорошо убирает черноту после п/а. Особенно если вдоль шва по обе стороны бумажный скотч наклеить, получается ровная светлая полоса, нанес пасту и протер ветошью.
Правда сам все равно вернулся к ТИГ сварке, для нержи и алюминия лучше нет.
