По удгу-501 и аналогам подскажите
Сообщений в теме: 29
#1 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 Декабрь 2014 14:50
Как у них управа работает? Нажал кнопку и держу - идёт постгаз, потом поджиг и работа. Далее, при отпускании кнопки спад, гашение и продувка. Если на этапе спада нажать кнопку снова - начнётся нарастание тока и сварка продолжится или нет?
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 30 Декабрь 2014 15:27
Насколько я помню - да.
#3 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Февраль 2015 16:00
А какой там трансформатор тока? Ктр имею в виду.
#4 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Февраль 2018 13:36
Доброго Дня! Подкиньте совет, купил УДГУ-501, опробовал в работе-красота, до этого был ТИР-300ДМ, дуга горела нестабильно, лохматил алюминий, с черной копотью, ниже 150А вообще работать не хотел, долго объяснять не буду-почему, но ремонтровать его не стал, по случаю купил УДГУ-501, запустил-песня, ток с самого начала накручивается, дуга горит стабильно, ванну расплавляет отлично(по сравнению с поломанным ТИРом, других сварок я не пробовал) Сделал пару работ, мелких, все отлично. Сегодня притащили электродвигатель с сломаными лапами, сделал, тут же тащат алюминиевое колесо, четыре спицы, две лопнувшие, металл толстый. Одну спицу с одной стороны заварил, и тут началось, дым, вонь, огонь, взлохмаченный, копченый металл, ванн уже никаких не разливается, короче-флэшбэк!!! Регулировки все работают, дуга стабильная, понимаю, это скорее всего где то конденсаторы мозг канифолят, откуда начинать? P.S. Продавец мне говорил, что в аппарате никто не рылся, вскрывал, похоже на правду, но, почему то в придачу насыпали горсть диодов с выпрямительного блока, аппарат 2000 г.в.
На всякий случай, вот фото аппарата.
Не с первого раза загрузилось.
#5 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 28 Февраль 2018 13:38
Так Вы на чистом металле пробовали после его ?
Взять другой кусок люмишки и попробовать.
#6 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Февраль 2018 13:45
То же самое делал и с ТИРом, взял кусок чистого, настоящего алюминия, почистил, зажег дугу, лохматит, коптит, не плавит, с УДГУ сделал то же самое, результат один-в один(((
Ну, буквально сегодня, с утра аппарат работал и вдруг отказывается, точно, что то нагрелось и начало косячить.
Может кто список электролитических кондеров подкинет, перепаяю все подряд. Неохота самому по аппарату лазить, все переписывать.
#7 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 28 Февраль 2018 13:48
А не пробовали газ сменить?
Посмотрите как на ММА на переменке работает.
По опыту, весьма часто обвиняют аппараты, а оказывается совсем дело не в них.
#8 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Ну так я на этом же газу, до этого пару мелких заказов сделал и сегодня с утра, балон не менялся.
#9 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 28 Февраль 2018 13:49
Поднялась грязь в баллоне и люмишку сразу кинуло в копоть !
#10 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Февраль 2018 13:54
Ну, попробую, но сомневаюсь, сейчас, часок подожду, что бы аппарат подостыл, если сразу нормально заработает, точно что то с электрикой.
Мне и ТИР как рабочий продавали, с УДГУ, похоже, такая же история, ну, если за аппарат просят 16К, наталкивает на мысли...
#11 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 465
Отправлено 28 Февраль 2018 14:23
mishgan100,Смотри всю проводку,до аппарата и в нем,такое чуство, что пропадает фаза.
#12 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Февраль 2018 19:14
Все оказывается гораздо банальнее, диаметр электрода не соответствовал диаметру сопла, сначала воткнул в эту горелку тонкий электрод, по болванке получилась ровная проплавленная дорожка. Порывшись в своих загашниках, откопал нечто советское, горелка размером с кувалду и с таким "сиротским" соплом.... В общем, заказ доделал без проблем, только контакт токовый плохой горелка уж очень сильно греется, подпалил проводки кнопки, надо будет перебрать. Просто не хватало газа в зоне сварки, ну что ж, для меня это неплохой опыт)))
#13 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 03 Март 2018 15:17
О чём я и говорил. Что дело в банальной нехватки защиты. Люди же начинают обвинять аппарат. Это от незнания того, что и как работает, как идёт процесс сварки и что в нём участвует и для чего.
Весьма жаль, что обучение сварщиков сейчас оставляет желать лучшего.
Как то уже говорил, что давно заметил, у людей работающих в этой среде долгое время и понимающих сварку, аппараты практически не ломаются и проблем от них минимум. А если и есть, то по существу.
#14 mishgan100
mishgan100
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Октябрь 2018 10:05
Доброго Дня! Может кто поможет советом. После ремонта, аппарат работает как то хуже, чем до ремонта, может ему какие настройки нужны? На плате имеются три переменных резистора, на всякий случай прибарахлился осциллографом(он, правда, до меня еще не доехал). Кто в курсе, подскажите, "на пальцах", где что крутить, тыкать, какие должны быть показатели, параметры? Только очень подробно. Спасибо!
#15 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 12 Октябрь 2018 10:20
Может и нужны, только в чём это  "хуже" выражается?  Аппарат трансформаторный,  я только два варианта вижу - что то с одной из фаз  и настройка компенсации постоянной составляющей. И то и другое достаточно просто проверить, особенно при наличии осциллографа.  И умения им пользоваться  :pardon: . А  "где чего крутить" - это схема нужна.  На пальцах не получится.
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 150
Отправлено 12 Октябрь 2018 11:57
это легко :)
 это как?
Ну и
После ремонта
а делали что? Что меняли?
Ну и последнее. А зачем что либо крутить или лезть куда либо?! Ведь кто делал, тот теперь и должен все восстановить и если ремонтируют, то должны довести до логического конца.
#17 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 12 Октябрь 2018 12:21
Зачастую  ремонтом занимается знакомый электронщик, весьма далёкий от сварки.  Заработало, и ладно.
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 150
Отправлено 12 Октябрь 2018 12:59
я это прекрасно понимаю. Но в таком случае его дальше пытать :) тем более что разбираться с осциллографом и тем более с тем что надо увидеть и относительно чего все мерить не совсем плевое дело. ведь просто крутить подстроечные резисторы не всегда, а за частую очень редко, помогает. И то при условии что новая плата или плата от другого аппарата.
#19 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 12 Октябрь 2018 13:04
#20 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Октябрь 2018 14:59
SergDemin, как раз недавно посмотрел этот фильм, практически вся развязка на этих кадрах.
