Сварочный стол
@idvnix,
Да вроде крепко на ногах стоит. Я вот завтра сам на него встану, попробую .
не надо, ты нам дорог.
Как тебе воронение в качестве покрытия стола? Насколько гладкое и устойчивое к воздействию?
воронение что то дает кроме визуального эффекта?
Защиту от коррозии. Изначально для этого и применялось, да и сейчас, оружие не красят, его воронят. Воронение температуры не боится.   Только, на мой взгляд, для стола лучше цинкование будет, всё равно на гальванику отдавать. Классическое воронение с нагревом здесь вряд ли применимо.
@SergDemin,это я знал,только к столу это вряд ли применимо,воронение-это поверхностный слой и он быстро исчезнет по причине постоянного трения деталей о поверхность.По поводу цинкования я бы не согласился,потому что сгорит наверное тоже со временем,да и здоровью будет вредить.Лучше уж оставлять как есть или подкладку из ал.листа делать как доп.
Кстати, что за шина на столе?
Костя, я не знаю что за шина, производитель грузил стол и положил шину ровную прогиб показать но он мал в 05мм и на фото не видно.
@konstantinXX,
Костя , воронение смотрится здорово но это пока не работали на нем, ну а работать будем и со временем изотрется как в прочем и любое другое покрытие И еще есть преимущество в том что току нет препятствия , а вот краска  препятствии бы создала. Производитель говорил что хотели из оцинковки толстой делать но отказались, и я считаю правильно во первых цинком дышать не хочется (он все равно подгорать будет от брызг да и дугой бывает задеваешь стол) и во вторых тоже со временем сотрется и думаю с такой же быстротой как и воронение.
Валерий, а как себя ведут ножки под такой нагрузкой? есть ли шат? Мне кажется растяжек сильно не хватает
Ну нагрузка то здесь экстремальная и так сказать проверка на прочность и вряд ли кто на "переносной стол" завалит этак под 250кг .
И как бы столик складывающийся и перевозной и растяжки будут лишней обузой , да и ноги там сделаны  с упорами (завтра фото покажу) и не шаткие .
завтра фото покажу .
Ага, было бы интересно посмотреть на инженерную мыслю Изменено пользователем ВлаДон
250 кг по этому столику не топтались, а спокойно лежали. Стоит только начать на него залазить, как уже нагрузка будет приложена не строго вниз, а сильно вбок.
Прогиб 0.5 мм -- даладна.
Я листов железа таких ровных ни разу не видел. Три заготовки из 15 мм листа складываю, сжимаю струбцинами, и свариваю точками по торцам (это чтоб просверлить все три одинаково), какая толщина у этого бутерброда должна быть?
46 мм с копейками, доходит иногда до 47, и это при том, что всё зачищено фибровым диском до блеска. А у вас лист чего-то, после резки и штамповки, имеет плоскость на которой можно увидеть пол миллиметра.
Саш, а ты изначально их измерь,поштучно,  там толщина может гулять плюс минус 1-1.5 мм.
@Бархударов, ну дык а яж о том и кричу.
У нас заготовки после плазмореза плоскость теряют до миллиметра, на длине 40 см. И это при толщинах 15 - 18 мм. А тут лист гораздо тоньше, и весь в отверстиях.
Плюс к тому же не показали плоскость до и после приложения нагрузки, боюсь что показывать просто смыла не было.
Только поймите меня правильно -- столик мне нравится. Как приспособа, как универсальная струбцина, как итог усилий приложенных к его рождению даже. Я могу себе представить сколько металлолома было произведено пока родилась серийная модель. Но когда речь пошла о полмиллиметра прогиба, причём на фото не видно -- извините, попахивает.
@Глобул,у меня тоже сомнения,но производитель молчит.Может там не ст.3,а что то из разряда "нано",250 кг.-это серьезная нагрузка для такой конструкции.Возможно плоскость шлифуется после изготовления столешницы.Меня удивляет в общем то не сама плоскость,а как добились того,что выдерживает нагрузку,по виду хлипковата конструкция.
Это статичная нагрузка, поэтому и выдерживает. Как то с начальником поспорил, что удержу штангу в 150кг лёжа. Мой вес 63, редкостный червь. Удержал 160кг. Потом шокированный  начальник удержал такой же вес. Я объяснил ему, что удерживаемая статичная нагрузка всегда больше той, на много, что мы можем выжать в динамике. Так же и со столом
@konstantinXX,я про то,что сама столешница не прогибается под этим весом.Ножки то понятно,а вот сама плоскость без прогибов-это как так сделали?Лист 4 мм.-ни о чем,профиля снизу тоже слабоваты на мой взгляд,но держат.
Дык, отбортовка там, она жёсткости и добавляет. Площадь не большая, отбортовка по всему периметру, порядка 30-35мм, вот и весь секрет.
Может там не ст.3,...
Там за километр видно что это не s355. Если отверстия делали лазером, то можно вплоть до хардокса, или s700 сталь догнать, разница в цене будет небольшая. Плюс к тому, если это не продукция северсталь, а европа, то и плоскость там будет близка к идеальной. Но это до гибки и дырочек, а после плоскость всё равно поплывёт.
Не верю.
Для этого магнит на шлифстанке должен проходить внутрь и примагничивать столешницу снизу, да и сшлифовать придётся как раз поверхностное упрочнение. То есть столешница серьёзно потеряет в жёсткости, причём не ровно по всей поверхности, где то снимет больше, где-то меньше. Поэтому не верю.
