  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#581 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июль 2015 18:37
Ничего не будет. Выстрогает обратную сторону прожёга, зачистит и заварит.
#582 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 23 Июль 2015 19:42
mf_,а ещё варианты есть ?
#583 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Июль 2015 19:46
Как говорит АВН, есть. Но, он отвечает только на удобные ему вопросы.
#584 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 23 Июль 2015 20:14
как правильно исправлять прожёг ?
В реальной жизни его просто заваривают . В моей практике такие вещи случаются ( редко , но имеют место быть ) , но в основном из-за тонкой стенки кранов , в основном ДУ15. Стык элементарно не удерживает сварочную ванну . Ток на самом минимуме - электрод еле-еле держит дугу . Приходится заниматься "художеством" если в зоне досягаемости нет ТИГ или ПА . С нормальными толщинами и диаметрами достаточно убавить ток . НО , опять же , насколько велик прожог ? Самое большое , что я "получал" было подобно "тех. окну"  и проблем с исправлением не было - элементарное продолжение процесса с более адекватными параметрами .
#585 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июль 2015 21:00
mf_, тогда Вы постарайтесь ответить на один неудобный: Понятие "прожёг" в контексте РДС вообще и для Вас лично.
В отличии от Вас я не даю ответов на общие вопросы если не знаю, что конкретно подразумевается. Если следовать Вашей логике, то большая часть сварщиков только и будет заниматься распилом швов. Почему? Потому что BelaZZ как раз и упомянул про "контролируемый прожёг". Этим способом вариться большая часть ответственных соединений. обратная сторона которых подвергается в последствии воздушно-дуговой строжке, расчистке и заварке.
А если под прожогом понимать дырищу в миллиметровой нержавейке, которую дИбил прожёг электродом УОНИИ на токе 200А... То, да - распилить и выкинуть за борт...
Сообщение отредактировал АВН: 23 Июль 2015 21:10
#586 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 23 Июль 2015 21:41
Недавно перестарался с режимом на 219 (не напорная ливнёвка), варим в два прохода, прожёг на облицовке. Не оправдание, но перепады в сети бывают такими, что корень можно начать варить при 57 амперах, а закончить при 70 по показометру. Зазор выравниваем после утяжки на прихватках пропилом 2,5 мм диском. Прожёг зачистил, таким же 2,5 мм диском, сделал плавный переход, поднял по вертикали прожёга, с каждой стороны валики, для уменьшения зазора, осталось где-то 4 мм - запаял на 60 амперах (очень условные цифры) без отрыва, зачистил, перекрыл и забыл.
варили корень лб 2.6 облицовка 3.2 мм.
несмотря на пожелания работодателя варит эту каналюгу лб52тру-типа наши уони с замахом на лб.
Прожёг получился сразу на подъёме...
В основном я занимаюсь размерами, выставлениями, конструированием, т.к. работаем без чертежей, а тут дорвался до сварки...
#587 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 23 Июль 2015 21:47
первый раз гружу с андроида, почему-то перевернулась...
Сообщение отредактировал svarnjuk: 23 Июль 2015 21:49
  • 9
#588 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Июль 2015 22:59
АВН, наверняка прожегу есть определение в нормативных документах, искать лень. Для меня прожег это сквозной провал сварочной ванны. Мы не берем в рассмотрение "дИбил"ов (с) с завышенным током. Допустим, ток выбран правильный, но техника сварки прихромала и сварной чуть замешкался, или изначально не угадал со скоростью движения электрода и сварочная ванна провалилась.
Что конкретно подрузумевается можно понять:
а) задав уточняющий вопрос (Ваш, право, был "немного" странноват, да и задан не автору вопроса);
б) рассмотреть вопрос в контексте развивающейся темы.
Если воспользоваться вторым вариантом, то получается интересная логическая цепочка. Варить с обрывом дуги - неправильно по технологии, значит и заваривать прожег так, как это делается обычно (тут я про себя - завариваю дыры "в отрыв") тоже неправильно. Тут мы, как бы, опускаем тот момент, что сам по себе прожег это тоже нарушение техники, а значит, и технологии сварки. Отсюда и вопрос: как правильно заварить прожег, если ток выбран правильный и варить в отрыв не разрешается? Как правильно устранять такой дефект по технологии РДС? Тот единственный ответ, который я знал, я уже озвучил.
Я надеюсь, в контексте вышесказанного моя логика теперь станет Вам более понятна. Я сейчас не говорю за жизнь, я специально утрирую. На экзамене если сварщик будет варить катушку в отрыв, он экзамен не пройдет, точно также, если сделает прожег.
Упустил из виду пост BelaZZа. Для меня тех. окно и прожег - вещи разные. В первом случае сварочная ванна контролируется, во втором она оказывается на полу.
Сообщение отредактировал mf_: 23 Июль 2015 23:06
#589 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июль 2015 23:36
Самый правильный вариант - отрезать, зачистить и приварить по новой
Вот Ваш ответ. Рассмотрим в плане "провала сварочной ванны". В районе "замка" образовался прожёг и что? Отрезаем изделие (трубу, лист, тавр) по-новому и делаем монтажный стык заново? А если диаметр более 12 000 мм, не жирно будет? Вот Вам и странность вопроса...
Второе. Не было уточнения о стороне исправления: с лица или с изнанки. Исправления как просто заварки "дыры" или исправления "сопли", свисающей на второй стороне стыка (тавра, угла). Что касается "в отрыв" и "безотрыв" - это не ко мне, у нас такого пафоса нет. РГК-УЗК проходит или не проходит, а как я буду это делать - никого не беспокоит. Сварщик отвечает за свои швы, а за  мин. зазор 4+2  отвечают сборщики.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Июль 2015 19:23
#590 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 24 Июль 2015 21:32
Домик начинающих сварщиков вообщето.
Кончающие - брысь.
Иш повадились!
Сообщение отредактировал som: 24 Июль 2015 21:33
хенк
#591 psi
psi
  • Cообщений: 4 216
Отправлено 24 Июль 2015 21:59
Да все же вроде давно понятно стало про "отрывно" и "без отрывно". отрывно варить уметь надо, чтоб не было потом шлаков и чешуйки были максимально плотно.
Мое личное мнение (я не навязываю) что требование без отрывной сварки есть несколько факторов:
1) скорость безотрывного выше в разы (это я считаю главным) при одинаковых условиях
2) геометрия шва. одинаковая ширина, обратный валик, плотность чешуй
3) зона термического влияния, без отрывно меньше времени и меньше нагрев детали
3) ну и включение, хотя можно и с отрывом сделать без включений
#592 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2015 23:02
Уверены?
#593 psi
psi
  • Cообщений: 4 216
Отправлено 25 Июль 2015 06:27
АВН, конечно. если только перед каждым вжиком не делать паузу по мин по 10
#594 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июль 2015 07:46
То есть импульсный режим (по сути "с отрывом" он и есть) нагревает металл больше, чем линейный?
#595 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 768
Отправлено 25 Июль 2015 13:55
АВН, смотря сколько тока. Обычно в отрыв варится на токе значительно больше чем требуется. А вы приплетаете импульсный режим, который немного другие характеристики имеет. Вы вообше как-то не можете рассматривать вопрос узко, в контексте обсуждаемого момента. Вы сразу перекладываете на всё на свете. Сварка понятие очень широкое. Настолько широкое, что иногда двум сварщикам и поговорить не о чём.  Почащще обращайте внимание о чём речь идёт вообще. Не стоит путать сварку круглой и квадратной трубы. Слишком это разные вещи.
#596 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июль 2015 16:03
Ну давайте тогда говорить о том, что на 150 А (без разницы какой электрод и металл, под какой контроль) варить без зазора в нижнем намного быстрее, чем с зазором 10 мм в потолок. Тогда и "широкое понятие сварка" сведётся к одному - "прилепить". А если "мыслить узко", то для начала надо дать строгое определение "прож0га" и "безотрывного" ведения электрода. Последнему, кстати, была посвящена целая тема... Кто возьмётся?
http://websvarka.ru/-svarka-trub
http://websvarka.ru/-svarka-trub-d100
Сообщение отредактировал АВН: 25 Июль 2015 16:53
#597 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 25 Июль 2015 16:31
Так и паузы "в отрыв", даются аналогично "значительно больше", тем в импульсном, более того их(паузы) сварщик волен как угодно продлевать или укорачивать - дабы не перегреть или точнее сказать не превысить тепловложение.
Сообщение отредактировал Менгон: 25 Июль 2015 16:34
#598 psi
psi
  • Cообщений: 4 216
Отправлено 25 Июль 2015 16:54
АВН, принцип импульса совсем другой. там есть дежуный (базвый) и увеличеный (импульс) ток. вы что пытаетесь доказать? то что отрыв плохо?
#599 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 25 Июль 2015 17:01
Принцип можно задать так, что дежурного почти не будет а базовый может быть огромным. Всё задаётся настройками, принцип почти тот же, только у человека он более интеллектуальней.
#600 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июль 2015 17:26
Пытаюсь показать Вам,psi, что в реальности я не бегаю к балластнику (ступени, А: 6+10+20+40+80+80+80 ), а варю на одном токе. Маленький зазор - без остановок, с небольшим выходом из ванны вперед. Увеличивается зазор, меняется пр. положение, нагреваются кромки - перехожу на сварку с отрывом или начинаю выбегать вперед на кромки больше. Вышел из сложного участка - снова "нормально" веду электрод. Если при "сварке с отрывом" тепловложение больше, то почему тогда большие зазоры варят именно так, а не без отрыва?
