Сварочные швы
Сообщений в теме: 2263
#161 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 04 Февраль 2015 11:09
Порошковая, аустенит. Поясок 40мм, Габариты шва 64/8, далее рентген...
  • 14
#162 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 04 Февраль 2015 12:33
blazen79, если, как мне видится, сваривали не трубу, а кругляк, то, при его теплоёмкости-шов  просто обязан блЯстеть.
волченок, Вы таки варили кругляк, или трубу? По фтото мне кажется, что кругляк.
Кругляк с трубой встык.
Как я уже говорил, это для токаря.
Потому как появилась проблема: при сварке углеродки РАДС с последующей станочной обработкой швов токарь и фрезеровщик начинают приглядываться к молоткам и ехидно интересуются, в какой среде я это закаливал - швы получаются очень твердые, пластины Т5К10 и им подобные "садятся" на раз.
Естественно, разборку с этим повесили на меня. Вот и кумекаю.
Второй образец такой же, только присадка нержавеющая, 316L.
После обеда токарь оба их попробует точить и выскажется. От результата и буду дальше думать.
#163 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 04 Февраль 2015 13:48
Варите нагретую до 500гр (темно бордовая) деталь и дайте медленно остыть в минвате или песке и закалки околошовной зоны не будет.
  • 8
#164 Welderrus
Welderrus
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Февраль 2015 15:26
Гость Welderrus, может Вы представитесь в "Кто есть кто" (ещё лучше с фото в "Св. швах"), прежде чем давать такие однозначные советы?
Для примера: на 20-ти есабовских Амперах я привариваю встык 2 мм присадку (с теплоотводом в тисках), на 50-ти тройку встык - при этом d вольфрама бывает и 2, и 3mm. Сварка листового нерж. проката от 1,5 mm уже 80-100 А в зависимости от ситуации. При том, что в 90-ые и W-тройка была в радость, просто затачивали 4-ку "на иглу" и варили миллиметровку.
Да вы гений АВН!! Попробуйте сварить L304 нержу, например трубу 1,5  100 амперами. Я по своему опыту привел пример. Однозначных своетов никто не дает,человек спросил я ответил как сделал бы я. В любом случае я бы не стал варить 1,5 мм 80-100 амперами. Просто может Есаб ваш не справляется с меньшим током под такую толщину? У меня LORCH V, поэтому и разбег в амперах с вами разный, какой-нибудь китайскийхреньсвари аппарат вообще не будет такую толщину не то что 100 амперами а 20 не заварит. Так что опыт у всех разный, и оборудование тоже
#165 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 04 Февраль 2015 15:55
Welderrus,
Я в прошлом демон лорха , и на Т серии варил 0,3 (толщина стенки) сильфонную трубку к штуцеру  тощина стенки 3 мм  ( где то в теме нержа даже фотки есть) на 52 А работал.
Да вы гений АВН!!
- не надо так ... он нормальный дядька - всякие путные советы часто дает (ну может вредный трохи)). А по амперам так у него поговорка есть - на маленьких зарабатывается опыт , а на больших - деньги. И расклад был по листовой нерже а не трубе. Аппарат у вас хороший спору нет и на самом деле у лорха амперы пожарче (я например с линкольном сравнивал) где-то на 10-15%. Но для столь эмоциональной позиции это не повод . Не минусую только потому что вы новичек на форуме.
#166 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Февраль 2015 18:30
 Tibidabo
Сообщение отредактировал bader: 04 Февраль 2015 19:06
#167 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Февраль 2015 18:50
Да вы гений АВН!!
Лорх V - это конечно хорошо, но чтобы Вы делали на этом?
Как насчёт фляжки из 0,5 мм встык на медной трубе?
Ни одной заваренной Вами трубы, листа, изделия из нержавейки я на форумах ещё не видел, как впрочем, и Вашего оборудования.
#168 Welderrus
Welderrus
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Февраль 2015 19:22
Не переживайте будет.Не всегда удается без палева сделать фото,так как работаю на секретке. Рад за вас что вы можете работать такой техникой, но, я приучен к хорошей технике и работать старой советской техникой и горелками типа АГНИ не стану. Нет необходимости. И еще мы варим в основном алюминий, но фото нержы 0,5 мм только не на меди, изделие для личного пользования, выложу.
#169 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Февраль 2015 19:25
Вау!
Welderrus, а чего так? Слабо показать швы или не верите, что ГСН и ПРС существуют?
Сообщение отредактировал АВН: 04 Февраль 2015 19:41
#170 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 04 Февраль 2015 19:46
И снова нержавейка 2мм, присадка 1мм, ток 65А.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 04 Февраль 2015 22:19
  • 9
#171 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Февраль 2015 20:21
Elektro_D,
Провар требуют ?
#172 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 04 Февраль 2015 20:49
Elektro_D,
Провар требуют ?
Нет.Варил с лицевой стороны без присадки
а с нутри уже с присадкой
#173 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 04 Февраль 2015 20:55
Спасибо.
К сожалению, не пойдет.
Живая деталь довольно крупная, у нас ее греть просто негде.
Пока решение - варить в глубокую разделку, чтобы шов не выступал, и таким образом избежать послесварочной токарки.
И еще раз - РАДС по углеродке:
#174 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 04 Февраль 2015 21:01
Уважаемый Welderrus, имею Вам заметить, что в моих кругах Ваше высказывание, процитированное в данном сообщении, именуется стилем " что Вы, что Вы, Вы мне на ... наступили, пожалуйста, если Вас не затруднит, не могли бы Вы подвинуться..."
#175 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Февраль 2015 21:37
Elektro_D,
Ведите быстрее...
#176 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Февраль 2015 21:55
Elektro_D, не пойму - это угловой шов? Один проход делали снаружи "в холостую" (т.е. "своим телом"), а внутри с присадкой и щёлкали кнопкой?
#177 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 04 Февраль 2015 22:08
Да угловой, кнопкой не щелкал вел без отрыва (ну паузы присадку перебрать в пальцах) так само вышло, сам удивился когда такие чешуйки увидел.
На следующих стыках если можно так назвать, варил на 70-75А, таких чешуек уже не было.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 04 Февраль 2015 22:09
#178 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Февраль 2015 22:37
На мой взгляд проще делать по другому. Варить снаружи 1-ый в холостую обратно-ступенчато, 2-ой напроход с присадкой; можно просто положить на угол и поверх неё вести, давая растекаться на кромки металла (т.е. варить "через присадку"). Потом изнутри угла (варить) уже исходя из провара и требований. Внутренний угол даёт больше деформаций... но это др. тема.
#179 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 Февраль 2015 00:11
Симфер,У меня такой красоты на 120-150А. не получается. Только вот так.
Это вы чем варили?
#180 Gekazub
Gekazub
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 Февраль 2015 00:22
Здравствуйте.Прокоментируйте пожалуйста мои швы. Снутри провар нормальный .Трубка ф 28 t 2 12x18H10T.На эстетику варил так первый раз.Очень помог этот форум.
Сообщение отредактировал Gekazub: 05 Февраль 2015 00:26
  • 12
