А вообще всё это относится к самогоноварению. Какие ещё версии? )))
Фланец смущает. Как на атомном реакторе. А так похоже.
Отправлено 05 Май 2016 09:30
Настольный сварщик .
Отправлено 05 Май 2016 13:25
Я так понял что это для самогоноварения железяка. Хозяин этого чуда что то про это говорил.
Отправлено 06 Май 2016 15:42
Кто знает изделие, тот поймёт всю суровость уральских садоводов
Отправлено 06 Май 2016 18:49
Рудольф Шнапс, Это что, колпак от ракеты что ли? Похоже что варили трансом на синусе, хотя могу ошибаться...
Отправлено 06 Май 2016 20:46
Ну инвертор это в основном аппроксимация синусоиды (хотя есть со всеми типами вида волны), а транс чистая синусоида, смотрел примеры швов разница была заметна, при прямоугольной волне шов более концентрированно - собрано шов идет, у синуса больше размазывает. Мое наблюдение, на истину не претендует.
Отправлено 06 Май 2016 21:00
Отправлено 06 Май 2016 22:32
швов разница была заметна, при прямоугольной волне шов более концентрированно - собрано шов идет, у синуса больше размазывает.В чём,если не секрет?Пытаюсь найти разницу между треугольником и трапецией.Только толщиной отличается.
Отправлено 08 Май 2016 10:06
толщина 50мм, УЗК+РГК, Габариты: ширина 70(+5-5)/ высота 9(+3-1)+галтель...
эл-ды ЭА-981/15, присадка ЭИ-981А...
Предварительно (в идеале 2 слоя+облицовка) варил а один слой, высотой в 7мм, потом облицовывал...
Сообщение отредактировал Васо_29: 08 Май 2016 12:55
Отправлено 08 Май 2016 22:40
круазик, Это наблюдения после просмотра фоток швов которые сварены трансом и инвертором с прямоугольником.
валера1963, Я так стану Кашпировским скоро по швам сварочным))) Предположим синус, пульса нет, низкий ток, что плюшку ложит поверх металла. Ну и зона очистки не видна.
Сообщение отредактировал vergaser: 08 Май 2016 22:44
Отправлено 09 Май 2016 15:06
Отправлено 10 Май 2016 08:52
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
