Сварочные швы
На второй фотке самый нижний шов -- подрез сверху по всей длине. Зря вы его на виду оставили. Это легко маскируется лепестковым диском, но только новым.
Изменено пользователем Глобул
@Глобул, а он и не оставлял,  это какие-то пиндосовские фотки с просторов, а они как мы знаем варить не могут :rofl:
@Big_White,Врезка в шов только смущает .
Да,это не есть гут...и узел слишком жесткий получился
Похоже на гидроцилиндр или подвеску .
 так и есть гидро цилиндр на какой то мега экскаватор
это только муфта на него становится, отверстие меньше деаметра муфты. и оне возле шва.
 мне впринципе аПсалютно пабарабану чё да как, мне принесли сказали заварить именно вот так.
 жёстко не жёстко... они там пусть сами думают чё им жёстко или нет
  • 4 недели спустя...
@Big_White, ничего не понятно...Какой диаметр электрода, какой ток, расход "топлива"?... :crazy:
диаметр вольфрама 2.4 мм
 расход топлива 10 литров в минуту.
плюс много покурить, попить водички,
 ток 180-190 ампер сварочник милер синхровэйв (синхрофазатрон!)
Работа связана с изготовление металлоконструкций из профильной трубы, поэтому свариваю в основном "полупулеметом", недавно пришел заказ на изготовление подмостей(столы каменщика), вроде не забыл, что такое РДС=) Электроды УОНИ
http://s019.radikal.ru/i602/1609/a1/5405160fc6c0.jpghttp://i066.radikal.ru/1609/cb/41c58c6592bf.jpg
Изменено пользователем Vovka123
Пластины на шарнирах  какой толщины? А то ж товарищи каменщики на заготовке три захвата туда бухнут, а потом сами залезут и два ящика с раствором поставят)
Лист 10ка, приварена к 16му швеллеру, обварена с 4х сторон, в нее вставлен 28ой прут, к ноге приварена такая же пластина, ноги из 63го уголка. Расчитан стол на 2-3 поддона кирпичей. На данный момент все столы изготовлены и уже на стройке, пока все живы :blush:
Спросил потому что масштаба по фотке не видно. Если от 63го уголка отталкиваться то все нормально.
@Big_White, у нас для ускорения варится электродом 4-5 мм, присадка 4-5 мм, ток 300-400..расход 20 л...Что-то мне думается, что электродом 2,4 не ускориться...ИМХО
я же написал, вольфрам 2.4мм
 присадка, прут кругляк 4мм
 последний заход варил двумя прутами  по 4 мм
@Vovka123, левша? Если нет, то совершенно непонятно, почему сварка производилась "на себя"???
Немного не понял вашего вопроса, :mellow:
