Сварочные швы
Сообщений в теме: 2263
#181 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 05 Февраль 2015 04:48
Пока решение - варить в глубокую разделку, чтобы шов не выступал, и таким образом избежать послесварочной токарки.
В любом случае надо отпускать деталь и делать предпрогрев, иначе получите в ЗТВ "стеклянную зону" довольно хрупкую с высокой концентрацией напряжений которая будет потенциальной зоной трещинообразования.
#182 Maks S
Maks S
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 Февраль 2015 08:45
И снова нержавейка 2мм, присадка 1мм, ток 65А.
Марку нержи, электрода и присадки,  подскажите.
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
#183 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 862
Отправлено 05 Февраль 2015 08:56
Юнат,Трансфоматор 50Гц. Ar.
#184 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 Февраль 2015 11:28
валера1963, Спасибо, а я уж подумал, что это Гроверс такое может.
#185 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 05 Февраль 2015 11:34
Sakhalin_Cat,кстати, если нет возможности ввиду габаритов детали сделать высокий отпуск, то можно сделать проковку шва! Т.е. сопряжение шва с основным металлом и околошовную зону на расстоянии мм10 проколотить пневмо молоточком, или ещё чем-нить...Можно перфоратором с заострённым (но на конце заострения чуть скруглить) кончиком сверла или чем-нибудь острым...Так снимется напряжение, по крайней мере какая-то его часть!
Сообщение отредактировал Васо_29: 05 Февраль 2015 11:36
#186 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 05 Февраль 2015 12:27
Спасибо всем!
Как уже говорил, отпуск делать негде, на приличную печку или хотя бы на пропановый баллон руководство сейчас не раскрутишь (есть на то объективные причины), а вот проковку будем пробовать.
Сообщение отредактировал волченок: 05 Февраль 2015 12:27
#187 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 05 Февраль 2015 12:30
Нашел сегодня в столе "пробу пера", больше года валяется.
П/а Telwin Mastermig 180 (кажется), 08Г2С 0,8 мм, настройки уже не вспомню.
Вот.
#188 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2015 19:19
Электроды WL-20 3мм, нержавейка листовая, какая марка не в курсе, ну а присадку нам выдают из бухты проволока нерж нарезанная.
#189 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 05 Февраль 2015 21:13
Тут вы не правы. Здесь напряжения не в шве а именно в околошовной зоне внутри болванки рядом со швом. И никакая проковка тут не поможет. Просто при проковке вы будете воздействовать на шов а не на перекаленную зону. Да и если бы даже и смогли воздействовать на закаленный металл, ему от вашего стучания легче не станет, только микротрещин нагоните. Чего толку по ней стучать, если её резец не берет и молоток мягче чем деталь?
Вся проблема сварки в скорости остывания закаливающихся сталей, болванка массивная и околошовная зона очень быстро остывает и вы получаете прокал болванки на 5-15 мм в глубь и никаким методом вы его оттуда уже не выковыряете, только отжиг всего изделия. И отпуск тут вам не поможет, ну получите вы вместо 65HRC после отпуска 50-60HRCно уже стабилизированных, токарю от этого не слаще и деталь хрупкая как стекло в районе шва как была так и останется, причем с плавным переходом по телу в сыромятину..
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Февраль 2015 21:15
#190 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Февраль 2015 21:19
Sakhalin_Cat
Варил как то пику от отбойника--в наплавленном металле уверен, а рвёт зараза по ЗТВ.
#191 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 05 Февраль 2015 21:39
Дык я об этом и пишу. :) У вас та же беда, ЗТВ в перекале. потому и хрупает на стыке двух состояний..
#192 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Февраль 2015 21:56
Издалека, чтобы успеть убежать: "Отжигающий валик!!!"
#193 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Февраль 2015 23:09
Sakhalin_Cat
Дык я вам и вторю)))
#194 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 06 Февраль 2015 05:40
Поможет если детали не массивные и электродом докрасна прогреваются в ЗТВ. А если варить болванку из металла закаливающегося к трубе то максимум-шов помягче будет.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Февраль 2015 05:40
#195 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Февраль 2015 18:46
Зачем в ЗТВ докрасна? Для отпуска не обязательное условие. Вы болванку будете отжигать, шов или трубу?
#196 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 08 Февраль 2015 17:51
Каждый слой проковывать! В завершении сварочного процесса, или, как щас модно говорить, операции сварки, проковку сделать...
#197 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 10 Февраль 2015 18:21
Хм.. смешались кони люди.... :)
Смотря чего нам необходимо добиться. Я о массивной болванке писал, причем с требованием равнопрочности и без резких переходов по твердости. Отпускающий валик максимум может стабилизировать закалочные напряжения, но повышенную твердость вы им не уберете.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 10 Февраль 2015 18:21
#198 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Февраль 2015 20:28
Как-то странно в теме "Св. швы" решать проблему отжига "массивной болванки".
Отличаете металл шва (наплавки) и изделия после термообработки?
#199 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 10 Февраль 2015 22:42
исправление однобального дефекта по рентгену...А заодно и от отпуска болванок в сторону...
Мой незаменимый хамелеон)))
#200 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Февраль 2015 23:04
Оцените мой шов пожалуйста я самоучка.аппарат па 300а не инверторный проволка 0.8
