Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1441 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 444
Отправлено 28 Июль 2015 10:55
sergey55,За такие деньги можно TIG + MMA с цифровым управлением приобрести.
Сообщение отредактировал валера1963: 28 Июль 2015 10:56
#1442 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Июль 2015 11:30
Нет уж, пока жаба не позволит. Максимум 15 т.р. Чую Сварога придется взять. Китайчатину.
#1443 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 058
Отправлено 28 Июль 2015 17:05
sergey55, много лет назад, когда я пытался сделать инвертор на тиристорах, поскольку транзисторов для этого ещё и в помине не было, я искал описание режимов работы инвертора.  В какой то статье я нашёл описание функции  "горячий старт", как старт на пониженном токе, 30% от установленного, и через пару секунд плавное нарастание до установленного значения. А сейчас нет чёткого определения, что такое - горячий старт. Кто то трактует это, как кратковременное повышение - доли секунды, сварочного тока в момент поджига дуги. Кто то ведёт речь о повышении на секунды ( что, на мой взгляд, не хорошо).  Поэтому, я лично, голову этим не забиваю. Есть конкретный инвертор, у которого нет проблем с поджигом, и всё.
А по поводу форсажа - да, при сварке тонкого металла, пожалуй лучше без него, меньше вероятность прожечь. То же самое, при проваре корня шва. У Сварога , о котором речь в видеоролике он регулируется, что весьма удобно. И по дуге это очень чувствуется.  Кстати, при переключении в режим TIG форсаж просто отключается, можно варить электродом, очень мягкая дуга.
#1444 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 Июль 2015 18:24
Сейчас это soft start называется, по моему Фрониус практикуют подобное. И вот это на пользу поджигу как раз идет.
Горячий старт это повышение тока на необходимое количество ампер и секунд, для разогрева основного металла в начале сварки. ИМХО, говорить что горячий старт есть в аппарате можно тогда, когда он регулируется хотя бы по времени.
Все с точностью до наоборот.
#1445 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 28 Июль 2015 18:35
sergey55, в работе не понравился. Есть с чем сравнивать.
#1446 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Июль 2015 23:48
Ну тогда я беру GROVERS MMA-200G professional. Кто таким варил ?  Лучше чем Сварог 205 ый ?
У GROVERS вроде нет доп функций: горяий старт, форсаж и антисик. Но по моему это и так в нем все реализовано, просто производитель не делает из этого рекламу.
http://grovers.ru/ca...overs_mma_200g/
http://www.tehnosvar...rs_mma_200g.htm
Сообщение отредактировал sergey55: 28 Июль 2015 23:54
#1447 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 Июль 2015 00:24
Не варил, но судя по фото начинки, аппарат сделан хорошо.
Сообщение отредактировал чукча: 29 Июль 2015 00:31
#1448 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 Июль 2015 00:30
А может лучше GROVERS ARC 160 PFC?
#1449 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Июль 2015 00:56
Тоже не плох. И аргонодуговая сварка (LIFT-TIG) есть. И функции HOT START, ANTI STICK присутствуют.
Но вот 160 А как-то смущают. Считал что 180 оптимально. Хотя я не сварщик и аппарат мне нужен попробовать, а
дальше как пойдет. Может и 160 А хватит. Надо подумать.
#1450 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 Июль 2015 01:01
sergey55,если варить будете толстое от промсети - берите 200тый, если дома/на даче/в гараже - 160, он с корректором мощности.
#1451 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 920
Отправлено 29 Июль 2015 02:41
А чем лучше с ККМ?
#1452 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 29 Июль 2015 07:13
sergey55, вы хоть что-то купите, а там понятно будет.
#1453 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 Июль 2015 08:44
А чем лучше с ККМ?
А про это тут было разве меньше, чем раз надцать (и не только тут)?
#1454 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 920
Отправлено 29 Июль 2015 10:33
чукча,хорошо, я перефразирую. Какой аппарат садит сеть сильнее, с ККМ или без него?
#1455 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Июль 2015 10:47
А можно в двух словах про корректор мощности или ссыль ?
Как я понял это позволяет работать не только при пониженном напряжении, но
и при не стабильной сети, когда напряжение скачет, что, очевидно, положительно сказывается на сварочной дуге.
Если сеть стабильна, наверно от этой функции можно отказаться. Просто, у этого аппарата 160 А. Не знаю пока
хватит мне их, или нет. Вдруг пойдет дело )))))  Поэтому пока кандидат у меня GROVERS MMA-200G professional.
У кого такой ? Как аппарат в работе ?
Сообщение отредактировал sergey55: 29 Июль 2015 11:04
#1456 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 29 Июль 2015 10:53
sergey55,
Корректор (ККМ или PFC),он как отдельный стабилизатор,только встроен в аппарат.
Инфы в сети предостаточно,или вас в поисковике "забанили"?
http://vacadem.ru/bl...correction.html
Сообщение отредактировал Klez: 29 Июль 2015 10:54
Инэм200Т
#1457 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 Июль 2015 11:04
morgmail, при прочих равных аппарат с ККМ (ака PFC по-ихому) "садит" сеть меньше. Полный ток по входу (не путать с потребляемым током) уменьшается где-то на 20-25%, а может и на 30%.
А можно в двух словах про корректор мощности или ссыль ?  В чем суть ?
Суть в том, что ККМ искусственно обеспечивает форму входного тока, совпадающую с формой входного напряжения. Без ККМ они сильно не совпадают. Именно это и ухудшает коэффициент мощности аппаратов без ККМ - типично 0,7...0,75. И обратите внимание, речь не о сдвиге по фазе, а о разной форме.
#1458 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 920
Отправлено 29 Июль 2015 11:08
Тогда почему, генератор уходит в защиту от сварочника с ККМ, а другой, точно такой же, но без ККМ отлично работает от этого же генератора?
#1459 чукча
чукча
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 Июль 2015 11:36
morgmail, скорее всего что-то некорректно сравнили. Допустим, есть чахленький генератор и два инвертора, один с PFC, другой без, но оба с максимальной мощностью, заведомо неподъёмной для чахлика. Подключаем первый инвертор, и крутилкой на его морде плавно аккуратно нащупываем наибольший сварочный ток, при котором генератор ещё как-то тянет. Повторяем со вторым. Так вот с PFC сварочный ток получится заметно побольше.
Или может ещё такое явление. Если так совпало, что мощность инвертора на крайнем пределе для данного генератора, то может быть такая картина:
При возрастании нагрузки перед срабатыванием защиты генератора его выходное напряжение сначала таки начнёт давать просадку. При этом инвертор без PFC может снизить сварочный ток при том же положении крутилки, не исключено что весьма существенно, сильно зависит от специфики конкретных инвертора и генератора. При этом естессно снизится и ток от генератора, и так устаканивается какой-то типа баланс на грани. А инвертор с PFC сварочный ток нифига не снизит, вот и... Лечится это просто некоторым уменьшением задания тока крутилкой, и всё. Ну и также желательно наличие у экспериментаторов хоть какого-то понятия о что собсно происходит.
#1460 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 920
Отправлено 29 Июль 2015 11:52
Эти экспериментаторы - сварщики, которые закинули Кемпи с ККМ и варили Кемпи без ККМ, мощность генератора не помню, но не меньше 6 кВт (Я не хочу писать кВа)
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Yandex (2), YandexDirect3 (2)
