Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1061 AIP
AIP
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 Август 2014 20:12
Стою перед выбором недорогого сварочного инвертора для дачно-гаражной эксплуатации. Честно говоря уже запутался в количестве разных марок и характеристик.
Пока выбор пал на эти, но готов и к другим вариантам
http://tesla-mag.ru/...eld-master-202/
http://voronezh.tiu....rtor-fubag.html
Первый очень хвалит знакомый сварщик, второй советуют в магазине) Еще Ресанту хотел глянуть, но что-то говорят качество совсем упало у них.
Вот и думаю что купить.
#1062 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 422
Отправлено 31 Август 2014 20:32
AIP,работал первым,для дома за глаза.
Welder58.ru
#1063 AIP
AIP
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 Август 2014 22:57
спасибо
#1064 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 05 Сентябрь 2014 21:29
Кому инвертор на батарейках?)
http://www.shtorm-it...erii-micorstick
Сообщение отредактировал saper24: 05 Сентябрь 2014 21:30
#1065 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 05 Сентябрь 2014 21:39
saper24, решение, конечно, интересное, но окупить сложно будет, генератор как-то понадежней будет.
#1066 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 18:35
Вот нашел,доходчиво и понятно:
"Многие ошибочно полагают, что если инвертор выдает постоянный ток, то они смогут сварить все и вся. К сожалению, это не так, подавляющее большинство сварочных инверторов предназначены для сварки электродами только с рутиловым покрытием типа МР. Чтобы убедиться в этом, попробуйте поварить электродами для сварки ответственных конструкций типа УОНИ или электродами для сварки нержавеющих сталей типа ОЗЛ. Если напряжение в сети падает, то с УОНИ или ОЗЛ даже не стоит пытаться, а то будете стучать, как дятел, пока обмазка не начнет осыпаться. И не помогут вам ни постоянный ток, ни Hot Start, Anti Sticking и Arc Force вместе взятые. А когда надоест стучать, приходите к нам, тащите с собой плохие электроды для тестирования, попробуйте ... и с первого касания электрода почувствуете разницу.
Вот еще.Проводим простой, но довольно впечатляющий тест. Подключаем инвертор к автотрансформатору, ставим выходное напряжение 230В, даем нагрузку 100А/24В с помощью балластного сопротивления и начинаем плавно снижать входное напряжение до 120В, стрелка амперметра стоит на отметке 100А как вкопанная. Добавляем нагрузку, ставим 120А/24,8В и смотрим за стрелкой, стоит на месте на отметке 120А до падания напряжения до 140В. Попробуем выжать максимум, ставим нагрузку 140А/25,6В и меняем напряжение питания в диапазоне от 260В до 160В, стрелка амперметра замерла на месте. Вот вам полная стабилизация сварочного тока при глубоких колебаниях в сети благодаря корректору коэффициента мощности. Неизменность сварочного тока обеспечивает стабильность глубины проплавления и геометрии шва и гарантирует качественное сварное соединение при сварке в любых условиях. А теперь пробуем сварить при пониженном напряжении электродами УОНИ, варим без проблем. Ну как тут не восхититься?!
Есть немало фокусников, показывающих, что их «сварочник» якобы выдает двести ампер, а то и больше. Фокус заключается в том, что ток есть, а напряжения нет. Мало кто знает, что для ММА сварочных аппаратов каждому значению тока должно соответствовать вполне определенное значение напряжения согласно простой эмпирической формуле U=20+0,04*I. Это значит, что при токе 200А напряжение на выходе сварочного аппарата должно быть именно 28В, а не больше и не меньше. Поэтому если при токе 200А напряжение на выходе всего лишь 24В, а то и того меньше, то это не аппарат, а пародия на него. А что такой «сварочник» будет выдавать при падении напряжения в сети, даже в пределах допустимой нормы, понятно и без эксперимента. А часто встречаемая формулировка типа, инвертор не теряет работоспособность при падении напряжения в сети, говорит только о том, что инвертор не отключается и дуга продолжает сверкать, а какие там соотношения тока с напряжением одному Богу известно. Поэтому мы не ограничились голословным утверждением и привели вполне реальные цифры, кстати, любой желающий может повторить наш тест самостоятельно и убедиться в их достоверности."
#1067 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 06 Октябрь 2014 18:37
Георгий 11, это же не Ваш текст? Может, ссылку на источник дадите?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#1068 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 18:45
Илария,а рекламой не будет?
http://www.esva.ru/p...products_id/539
#1069 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 171
Отправлено 06 Октябрь 2014 18:55
Приветствую. И что Minarc Evo 150 VRD спокойно держит 100 ампер 24 вольта  при  пв 100%? Кто пробовал?
#1070 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 19:28
Лепило,тоже интересно,думаю приобрести,но у нас в городе такими не торгуют,попробовать негде.
#1071 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 171
Отправлено 06 Октябрь 2014 19:47
На ебее есть, тока дороже чем у нас. Есть ещё магазин "тиберис". Тут кто то уже у них покупал что то, не помню. В теме о интернет магазинах надо смотреть.
#1072 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 19:52
Лепило,там дороже.
#1073 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 06 Октябрь 2014 20:50
В этом нет ничего удивительного, так как вот этим
http://www.tehnosvar...ers_gm_2000.htm
я спокойно проделывал тот же опыт. Плюс по просьбе форумчан сжигал на этом напряжении 10 электродов УОНИИ 13-55 подряд. Ф 3.2 мм. Видео где-то есть, но и на выставке будет присутствовать.
#1074 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 20:51
tehsvar,а ваше мнение о этом аппарате можно услышать?
#1075 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 487
Отправлено 06 Октябрь 2014 20:54
tehsvar, это?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1076 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 06 Октябрь 2014 20:59
Да, это.
Потом ещё было одно видео со швами на разных напругах. Типа 80-150-220 вольт.
А я его Вам уже не раз озвучивал.
#1077 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 06 Октябрь 2014 21:17
tehsvar,про ЭТОТ я не спрашивал у вас,если не трудно напишите.
#1078 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 06 Октябрь 2014 23:35
Давайте после выставки мне напомните о нём, а то тут с беготнёй могу подзабыть.
Лады? :good:
#1079 Георгий 11
  • Cообщений: 5 990
Отправлено 07 Октябрь 2014 20:08
Чем отличается аппарат ewm красного цвета от белого?
#1080 selco
  • Cообщений: 3 161
Отправлено 07 Октябрь 2014 21:39
Георгий 11, Красные более ранняя модель , серые более поздняя. Но слышал и такую версию, что красные сейчас делает Китай, серые Германия. Завтра на выставке буду и уточню по цвету у представителя EWM.
