Нужен совет по соединению труб
Сообщений в теме: 35
#21 Александр56
Александр56
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Август 2014 20:46
 В фирме нам упорно советуют пластмассовые, но можно, если мы захотим, и чугунную трубу сделать.
 На воду полипропилен у меня 11лет стоит и стояки и разводка, на каналит тоже пластик.
#22 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 995
Отправлено 19 Август 2014 01:59
А канализацию (не общедомовую) от кухни до туалета труба-из чего делать?
 Канализацию-однозначно, пластиком. Он дешевле, проще монтируется и, из-за более гладкой внутренней поверхности.чем у чугуна, гораздо меньше забивается. Даже, если и забился (зарос жиром, например),то его несложно прочистить. А если уж сильно загогулистая кнструкция собрана-то разобрать и вычистить, затем-просто собрать обратно.
Если делать чугунную канализацию, её надо будет как-то изолировать или я что-то путаю?
Изолируют, обычно, пластиковый стояк канализации (общедомовой). Так как пластик-очень шумный. То есть, когда по нему течёт вода-то это очень хорошо слышно. Чугун обладает лучшими шумоизолирующими свойствами, а пластик приходится шумоизолировать дополнительно. Лучшая шумоизоляция-самоклеящиеся листы автомобильной шумоизоляции на битумной основе. Ими просто оклеивают трубу снаружи. Потом идут всякие изолирующие материалы на основе вспененного полиэтилена и "Изовер" на основе из фольги.
Это-почти во всех новостройках. Но, К примеру, наша контора в прошлом году сдавала пару домов, так в них-канализация-пластик, а стояки отопления и водоснабжения-сталь. Внутриквартирная разводка-полипропилен (на ГВС-армированный).
Все стояки сделаны полипропиленом, когда резал, увидел, что даже не армированным.
А это-уже показатель совести подрядчика и его отношения к делу...
#23 Komsomolsk
Komsomolsk
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Август 2014 15:05
Всем большое спасибо за ответы. Только остался вопрос: для канализации брать армированный или неармированный полипропилен? Я так понимаю, что армированный выдерживает большую температуру, правильно? Ведь стиральная машинка будет сливать горячую воду.
И подскажите фирмы-производители таких труб, какие лучше?  Цена конечно тоже имеет значение, но сейчас в данном вопросе нас интересует больше качество, у какой фирмы лучшее качество?
#24 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 20 Август 2014 15:13
Вроде на канализацию нет армированных труб,может и ошибаюсь.
#25 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 Август 2014 20:41
Я тоже не встречал армированные трубы для канализации. Кипяток ничего не сделает этой трубе. Доводилось изготавливать такие трубопроводы, в перекрытии трубы заливали горячим битумом. Кипящий битум плавит трубу, а чуть остывший (более тягучий) уже нет. Так что за горячую воду в такой трубе можете не переживать.
#26 Komsomolsk
Komsomolsk
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Август 2014 10:15
Я поняла, что варить цинкованные трубы нельзя, а только соединять резьбовыми фитингами. Но в обеих фирмах, куда я позвонила, что варить оцинковку-это нормально. Можно ли делать общедомовые стояки холодного и горячего водоснабжения не оцинкованными, с холодной водой-то понятно, а стояк горячей воды-если сталь будет не оцинкована, намного меньше прослужит, правильно?
И так же мы меняем батарею, всё в той же фирме, которая утверждает, что варить оцинковку-это нормально. Стальная подводка к биметаллическому радиатору должна быть выполнена из оцинкованной стали или нет? Если да, то возможно ли там соединение фитингами или только сварка?
Сообщение отредактировал Komsomolsk: 21 Август 2014 10:16
#27 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 784
Отправлено 21 Август 2014 11:12
Komsomolsk, если вы сварите водопровод из стальных и оцинкованных труб, то прослужат они одинаковое количество времени, потому как в местах сварки оцинковка сгорит, а коррозии подвержены прежде всего сварные швы и околошовная зона, где у вас в любом случае не будет цинкового покрытия. А если нет разницы, то зачем оцинковка? Оцинковку варят, без проблем, но смысла в этом нет ни какого тогда.
#28 Komsomolsk
Komsomolsk
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Август 2014 13:15
Какую лучше подводку сделать к биметаллическому радиатору: чёрная сталь или нержавейка Kolfulso?
Нужно ли красить нержавейку?
#29 metalist
metalist
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 Август 2014 14:48
Komsomolsk  , делайте все водопроводные трубы из черной стали ,и не надо слушать фирмы "навязыватели" лишнего,лучшее по - ценакачество!
#30 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 26 Август 2014 19:15
AMBIVERT42,что за фитинги такие,может сталкивались,первый раз такие вижу.По надежности в основном интересуют.Место положения:Адлер,номер в гостиннице.image.jpg image.jpg
#31 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 995
Отправлено 26 Август 2014 19:56
Георгий 11,это-так называемые  пресс-фитинги. Сборка аналогична компрессионным фитингам на накидных гайках. Но, обжим осуществляется при помощи специальных пресс-клещей со сменными насадками (под разные диаметры труб). По надёжности-несколько повыше, чем традиционный обжим на гайках. Но,для него справедливы те же ограничения по температуре и давлению. Кроме того, пресс-фитинги так же, как и компрессионные, заужают сечение труб.
Вполне возможно, что в Адлере такая система сможет прожить не один год. Температура теплоносителя. поди, за 60 град. никогда не перевалит.
#32 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 12 Октябрь 2014 09:32
        Кипяток ничего есесно не сделает трубам. Но мне довольно прикольно смотреть как гуляют трубы по длине в течении дня. Даже метку поставил. Получалось до 2 см. Хорошо что муфты стоят(хорошо додумались поставить). По мне лучше чугунина. Соседи начинают полоскаться после полуночи и складывается ощущение потопа. Начинаешь бегать проверять.
Сообщение отредактировал chdv1971: 12 Октябрь 2014 09:39
Сварщик-старовер :) .
#33 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 12 Октябрь 2014 11:45
Можно без компа разметку на макете квартиры сделать, на масштабе, трубы проволокой, смета проще встает, проще продумать все углы и прочее, краны можно сдублировать под стиральную (полуавтомат с колонки и тп). Подумать куда стиралку поставить (кухня, ванна, коридор).
Плиточная технология помогает кронштейнами вести в уровень всю коммуникацию, прихватывая струбцинами.
Сообщение отредактировал Гефест: 12 Октябрь 2014 11:47
  • -2
#34 Vasil 590
Vasil 590
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Май 2016 17:19
#35 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 21 Май 2016 19:34
BAN, Не соглашусь. В прошлом году меняли 2 котла на котельной вторичного подогрева, так там горько было смотреть на выходные трубы- проход в 130й трубе был чуть больше 20мм, и это за 5 лет эксплуатации. Некачественная ХВО + значительное отложение извести при подогреве на  котельных ( а еще и когда частенько включают подпитку из местной скважины при большом водоразборе ) делают своё дело очень быстро. Трубы пришлось резать сваркой- резаком продуть очень тяжело. Мы то конечно были в выйгрыше, потому как каждый день после работы шабашили в соседних домах -меняли и полотенцесушители и трубы в квартирах по той-же причине- трубы на гвс очень любят известь, а нержавейка их прям обожает!
#36 саид гадаев
саид гадаев
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Май 2016 23:34
А канализацию (не общедомовую) от кухни до туалета труба-из чего делать? В фирме нам упорно советуют пластмассовые, но можно, если мы захотим, и чугунную трубу сделать.
Чугун дороже выйдет, но мы решили, раз взялись за трубы, то надо сделать их так, чтобы потом о них не вспоминать.
Поэтому жду мнений по поводу, что же лучше использовать для канализационной трубы. Всё же там агрессивная среда-моющие средства как ни как по этой трубе текут, вряд ли пластмассовые трубы для этого годятся. Но это лично моё мнение, жду мнений профессионалов.
чугун хорошо но только для магистралли . на внутрению разводку  пустите пластмасовую трубу есть даже для агресивной среды такие белые трубы
