Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@psi, :D Попробуем так:
Цангодержателя (в том виде, как на буржуинах) на агнюхе нет, газ в сопло поступает по кольцевому профилированному каналу вокруг электрода, чем и обеспечивается ламинарность потока.
http://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2014_04/post-60290-049180500%201398354304.jpg
Под колпачок, закрывающий ляктрод и затягивающий цангу, газ поступает, так же как на буржуинах, в продукции завода, есть даже колпачок с ниппелем для утюжка.
Пардон :pardon: первый раз коряво сформулировал.
Изменено пользователем Vanguard
Хотя и на семнашке годами ходят
Спасибо большое за ответ. Я то же ни одной цанги за 3 года не выкинул, даже на 16-ой горелке.
немного косячков добавлю (хотя придирки больше).
- отсутствует маркировка на цангах и прочей расходке. особенно на цангах напрягает.
- текст на наклейке на корпусе за пару часов эксплуатации стёрся (а она вроде как для гарантии нужна).
- не совсем удачно реализован соединитель на газ/ток. он хоть и вращается отдельно от шланга, но полностью. на кемппи удобнее реализовано, там только гайка крутится.
ну и вес немного напрягает. но это не косяк, а конструкционная особенность :)
вот это реально не удобно и считаю необходимо исправить
есть такое
а это про что?
@Vanguard,специфика кемппи. Если было на других, то представьте нипель-гайку (гайка в полимерном материале чтоб крутить без ключа) она свободно вращается от всего рукава
немного косячков добавлю (хотя придирки больше). - отсутствует маркировка на цангах и прочей расходке. особенно на цангах напрягает. - текст на наклейке на корпусе за пару часов эксплуатации стёрся (а она вроде как для гарантии нужна). - не совсем удачно реализован соединитель на газ/ток. он хоть и вращается отдельно от шланга, но полностью. на кемппи удобнее реализовано, там только гайка крутится. ну и вес немного напрягает. но это не косяк, а конструкционная особенность
Из всего вышеперечисленного меня больше всего напрягает отсутствие маркировки на цангах! У меня в коробочке лежит их штук 15,  а электроды отдельно и когда начинаю подбирать вот это сущий ад настает!
@Anton VL,а я ошибся, у Агни разъем зовется ВМ13 (байонет)  , и  есть А-703, это совмещенный канал газа и тока, конический газово-токовый разъем. http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_23&FinalyClick[]=tdaa7_5421
Изменено пользователем МассаТом
Обоснованные претензии и ещё добавить можно кучу, но за удобство и от личную защиту я ей всё прощаю. И новая серия горелок очень нравиться.
очень важный "баг" для сварщиков в стиле "Cup walking". вообщем этот узел, портит все преимущества отличного мягкого шлейфа. как он переплыл из  полуавтоматных горелок?  :fool:
@konstantinXX,получается   0,5 метра горелки, а держите ее за "горло", "дубовой". у вас полуавтомат есть? возьмите горелку и погоняйте горелку по металлу  "Cup walking" я посмотрю на вас после половины трубы Ф100
Отвратительнейшая штука !!! Переделал у себя на байонет .
Такого же мнения . На "импортных" горелках поубирал эти довески , а АГНИ были без этого всего , но они древние , правда .
Изменено пользователем BelaZZ
@BelaZZ, горелка очень удачная, но узел необходимо убрать и вес горелки не будет таки минусом... кстати газовая защита намного круче чем у ISO горелок Изменено пользователем psi
@BelaZZ,обижаете,"новая коллекция" выпустилась относительно недавно,не многие счастливцы ими работают,"древних" еще полным полно,кстати расходка от старых подходит к новым интересно?На выставке че то не спросил у представителей.
