Выбор приспособ (пескоструй)
Сообщений в теме: 32
#1 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 16 Май 2014 18:44
Устал я как-то все чистить от корявой краски, ржавчины и кучи грязи на железках.
Думаю купить (не реклама!!!) http://www.kuvalda.r...log/6035/22583/ что-нить такое. Вопрос... кто-нибудь пользовался? Или есть предложения получше?
Сообщение отредактировал Илария: 16 Май 2014 18:51
заглавные буквы
#2 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 16 Май 2014 19:03
Еще интересует парогенератор какой нибудь=) баки выпаривать.
Сообщение отредактировал Илария: 16 Май 2014 19:06
заглавные буквы!!!!!!!!!!!
#3 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 187
Отправлено 13 Ноябрь 2015 23:16
баки выпаривать.
Зачем??? Продуваешь со2, и в бой...
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 14 Ноябрь 2015 00:07
Леха ибн ИВАНЫЧ, ну руки он должны оставаться на месте
#5 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 14 Ноябрь 2015 01:51
ссылка не работает.
От ржавчины лучше работать мелкой дробью-сечкой. Песок слишком уж пылен и по второму разу уже не идет обычно. Но это должна быть камера. Ну и соответственно компрессор надо 1,7 - 2м3 минимум, причем реальных а не китайских из рессивера. Тогда работать приятно, а все сказки типа " Я с кубового китайца и из ведра с песком четка писькаструю всё быстра иакуратна" слушать не стоит" Да, и самое главное - установка должна быть напорной.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 14 Ноябрь 2015 01:56
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 14 Ноябрь 2015 11:36
Sakhalin_Cathttp://www.kuvalda.r...log/8212/39216/вот такой
#7 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 717
Отправлено 14 Ноябрь 2015 13:00
вот такой
 Как владелец пескоструйки собранной собственными руками могу дать пару дельных советов из уже полученного опыта. Сразу надо определиться в объемах работы. Если использовать обычный пистолет (ваш пример) то это только некоторые точечные работы. Например 17d7bd8s-960.jpg .
Место где невозможно подлезть ушм, а бормашинкой много времени потратить. Для более объемных работ надо иметь очень крепкие нервы, ибо времени убьете немерено! В описании сазанно сопло ф5, производительность 0,5-0,6 м2., расход воздуха 150-250 л/мин. На практике 0,5 м2 при производительности компрессора 150 л/мин реально сделать за час только при сопле ф3 и хороших ресиверах. Ибо при сопле ф5 рессивер на 50л и начальном давлении в 12 атм спускается до 4 атм буквально за 5-10 сек. При увеличении производительности компрессора до 350 л/мин с соплом в 4 мм уже возможно работать около минуты при таком же объеме ресивера.
Еще словечко по поводу резервуара под абразив. Здесь указано 0,9 л. Время за которое будет использоваться весь песок даже предположить не могу, но у меня 20 литров песка уходит за 10-15 минут. Это с остановками т.к. компрессора не вытягивают непрерывную работу. Посмотрите данную тему. Может заинтересует такая конструкция. Такая конструкция избавит вас от постоянной бегатни за песком. Хотя мне и 20 литров уже сильно не хватает.
#8 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 187
Отправлено 14 Ноябрь 2015 18:02
ВлаДон, Рассказал сущую правду. На фотке, как раз тот объём работы, за который можно смело браться моим изделием. Штуковина специфическая и данная конструкция "заточена" под радиаторы и такие дефекты  как на фото выше.
Критическое сечение мого агрегата 2.5мм, так что 170л/мин достаточно + при работе с старым радиатором, давление желательно понизить очков до 2-5, дабы не "прострелить" гнилую соту....
Сообщение отредактировал Леха ибн ИВАНЫЧ: 14 Ноябрь 2015 18:03
#9 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 015
Отправлено 14 Ноябрь 2015 19:02
У меня есть такой, чистит не лучше Димета, могу продать.
#10 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 15 Ноябрь 2015 05:09
Ребята уже всю правду написали. Фигня это полная. точнее худая. :)
#11 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 17 Ноябрь 2015 02:25
У меня есть маленький пескоструй. По форме точно как краскопульт. Чистить им можно только совсем маленькие вещи, или точечной зачисткой заниматься. Даже колёсныё диски замудохался им чистить. Песок хорош дешевизной. Дробь многоразовостью, но она для больших аппаратов, хотяб как в конкурсной работе.
#12 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 06 Май 2020 20:00
Раскопал пескоструй, сегодня запустил, только Коля пензенский звонить начал, ты чего тут нам ветер подымаешь оО ....
Сопло большеватое, 10 мм, два раза нажал два ведра песка вылетело, завтра выточу поменьше, но дурмашина зверь однако. АСП 150 называется
IMG-20200506-WA0010.jpeg IMG-20200506-WA0012.jpeg IMG-20200506-WA0018.jpeg IMG-20200506-WA0020.jpeg IMG-20200506-WA0022.jpeg
#13 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 06 Май 2020 20:07
Kondor416,  а компрессор какой ?
#14 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 06 Май 2020 20:19
Огромный, воздушная магистраль идет.
#15 Calma
Calma
  • Cообщений: 464
Отправлено 06 Май 2020 22:06
Kondor416, Лучше 4-5 мм диаметром. В идеале — в форме  https://ru.wikipedia.../Трубка_Вентури
#16 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 739
Отправлено 07 Май 2020 04:51
А что нам даст раструб?
#17 Calma
Calma
  • Cообщений: 464
Отправлено 07 Май 2020 08:11
Не раструб, а именно сужение обеспечит Увеличение скорости движения частиц песка  без изменения диаметра самого сопла. (Чем больше диаметр сопла, тем менше начальная скорость частичек песка при одинаковом давлении воздуха .
#18 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 07 Май 2020 11:38
Kondor416, с чего наконечники? Самоделкины керамические изоляторы от старых свечей накаливани используют. Они стираются не так быстро.
#19 Cora
Cora
  • Cообщений: 317
Отправлено 07 Май 2020 14:07
"Сужение без изменения диаметра..." - сильно сказано!
Сообщение отредактировал Cora: 07 Май 2020 14:07
#20 tig
tig
  • Cообщений: 1 594
Отправлено 07 Май 2020 16:04
Почитать хотя бы Википедию религия не позволяет?
"Итак, на сужающемся, докритическом участке сопла движение газа происходит с дозвуковыми скоростями. В самом узком, критическом сечении сопла локальная скорость газа достигает звуковой. На расширяющемся,закритическом участке, газовый поток движется со сверхзвуковыми скоростями.
Взято здесь: https://ru.wikipedia...ki/Сопло_Лаваля
пс. И трубка Вентури и сопло Лавалля по сути одно и то же.
