Я вот стою перед выбором очередной мелкой турбинки, Makita GA5030Купил две таких, румынской сборки, вроде ничего пока работают стоили 2600 помойму. Работать более менее дисками до 1.6мм опосля слабовато, применяю только на резку, на зачистку и щетку потяжелее лучше.
Выбор УШМ (болгарки)
#261
Отправлено 14 Февраль 2014 14:22
#262
Отправлено 14 Февраль 2014 14:27
Nub, спасибо, значит точно метабо. У меня пару мелких с регулятором на 1100Вт. привык я к мощи,
#263
Отправлено 14 Февраль 2014 19:32
Всем спасибо за пояснительные ответы . Меня что-то насторожило, что у моей УШМ Интерскол (115 мм) обороты 11000 об/минуту, а на этом станке 4000 об/мин
.Ну не может же быть, что на маленькой 115-ой болгарке оборотов больше, чем на отрезном станке. Что скажете?
#264
Отправлено 14 Февраль 2014 19:37
Режут не обороты, а линейная скорость частиц абразива на поверхности режущего инструмента. Чем больше диаметр тем меньше нужны обороты.
#265
Отправлено 14 Февраль 2014 21:29
Неубиваемые Кировские - тяжолые и бъют. Убиваемые Бош - легкие и относительно надежные. Интерскол, Шторм сразу лесом. ИМХО. Наиболее ходовая балгарка в быту 180 мм. и руки не устают и рез глубокий.
#266
Отправлено 14 Февраль 2014 21:38
Окружность сможете посчитать? Вот и прикинте каждый образец к 80-ти метрам в секунду, как на большинстве дисков написано.
#267
Отправлено 14 Февраль 2014 21:42
Что вы имели ввиду под Интерскол, Шторм сразу лесом?
#268
Отправлено 14 Февраль 2014 22:04
ИМХО. Наиболее ходовая балгарка в быту 180 мм. и руки не устают и рез глубокий.Ну а я имею прямо противоположную точку зрения, что 150 и 180 самый бесполезные в хозяйстве типоразмеры, уже тяжелые, но на проход многое не режут (диаметр редуктора к размеру диска имеет самое худшее соотношения). Лучшее 125 и 230 перекрывают все задачи и имеют свою четкую специализацию, а специализированы инструмент по определению более удобен в применении. Это так же как и ударные дрели, и не дрель и не перфоратор, пару дырок в стене полочку повесить пойдет, а просверлить отверстие скажем 1мм или продырявить 30 отверстий под анкеры в ЖБ плите, сразу становится понятно куда это творение конструкторов-универсалов хочется засунуть.
#269
Отправлено 14 Февраль 2014 22:31
Jonny976 Интерсколовские болгарки и шуруповерты у меня дохнут очень быстро. Может конечно мне сильно не везет но не по три экземпляра на раз. Хотя может у меня просто рука тяжелая.
#270
Отправлено 15 Февраль 2014 01:53
Jonny976, все эти - штурм, интерскол, энергомаш, кратон и ещё с десяток названий, дешёвая китайщина.
Наиболее редко встречаемая, я только один раз видел у слесаря метабо, толи на 150, толи на 180. Как правильно уже сказал нуб, самые ходовые 125 и 230мм.
#271
Отправлено 15 Февраль 2014 06:55
. Как правильно уже сказал нуб, самые ходовые 125 и 230мм.Поддерживаю. С мальенькой хорошо работать одной рукой на зачистке. Ну а большая - это мощь, и ей сподручно на резке, не боишся, что передавишь и сожгёшь. Что делать средней ...... даже ума не приложу.
#272
Отправлено 15 Февраль 2014 14:43
А всю работу делаю в основном 125-й.
#273
Отправлено 15 Февраль 2014 21:15
Тесть купил для хояйства болгарку Интерскол с диском 180 мм. На мой вопрос, почему не 125 мм, отбет был прост- эта мощнее. А по факту, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Вечно мою маленькую макиту хватает.
Металлопрокат кромсать -230 мм, основная- 125 мм.
#274
Отправлено 16 Февраль 2014 05:49
единственное где оценил среднюю- обдирать швы, ну и сопли на б/ушном металле.ARGONIUS, у каждого-своя специфика...У меня 180-я тоже не шибко часто используется.Но,иногда-очень кстати.Например,керамику/фаянс пропилить.125-й мало,230-й тяжело.рез неаккуратный получается.Или.к примеру,надо отрезать трубу/профиль в стеснённых условиях.125-я недорезает,230-я банально не лезет.
#275
Отправлено 16 Февраль 2014 09:00
У меня 180-я тоже не шибко часто используется.Но,иногда-очень кстати.Например,керамику/фаянс пропилить.125-й мало,230-й тяжело.рез неаккуратный получается.Или.к примеру,надо отрезать трубу/профиль в стеснённых условиях.125-я недорезает,230-я банально не лезет.На 125-й Бош специально сделал кожух на 180 и снял этим все проблемы. Когда нужно одеваю и 1,5 КВт прут 180 диск легко, конечно в помощь реостат, стабилизация скорости и защита от закусывания.
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#276
Отправлено 16 Февраль 2014 12:09
#277
Отправлено 16 Февраль 2014 20:20
На 125-й Бош специально сделал кожух на 180 и снял этим все проблемы.Ну а что,собственно?Вполне себе вариант.Но,опять-таки,не для всех.Если рабочий график плотный,с множеством разных операций,то рациональнее иметь несколько болгарок разного размера и снаряженных разными дисками.Мне часто приходится держать под рукой штуки три 125-х (отрезной,обдирочный и лепестковый диски) по три 230-х (отрезной,обдирочный и отрезной по железобетону.не считая пары 180-х и пары сабельных пил.И это-далеко не предел.У "перильщиков" всё ещё круче.
Приблизительно в такой ситуации оказываются и профи-фотографы,снаряжающие одинаковые "тушки" (аппараты) разными "глазами" (объективами).
#278
Отправлено 16 Февраль 2014 23:21
Если на 180 то пользуюсь такой, еще Совдеповская, Ростовская, удобно резать. Но чтобы не покупать 180 круги, 230 дорабатываю до 200 и как раз четко становится.
Поставить на 125 кожух со 150 или 180 это хорошая идея, особенно под абразивный-резиновый круг он в 125 не влазит, приходится снимать кожух, что не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Valeriy31: 16 Февраль 2014 23:22
#279
Отправлено 17 Февраль 2014 07:19
И это-далеко не предел.У "перильщиков" всё ещё круче.У меня четыре 125-х и одна 230-я, пока хватает. Были ещё две 180-е наши, но качество плохое, даже ремонтировать не стал.
#280
Отправлено 17 Февраль 2014 10:18
У друга тоже 4 малявочки, и вот что он с одной сделал....
Сделал чисто под свою руку, моей чутка не комфортно в этом панцире.
Выбор газового котлаАвтор Maler , 20 Фев 2013 |
Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерамиАвтор Norb , 21 Мар 2011 |
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Котя , 15 Ноя 2017 |
Выбор электродной проволоки и флюса для стали 20.Для MZ 1250Автор Mikhail Khakkun , 19 Янв 2018 |
Выбор вида деятельности для своей мастерскойАвтор psi , 21 Сен 2014 |
Yandex (1), Bing (1)
