Тефлоновый канал
Всем привет! В штатной горелке, заточенной под алюминий, установлен то ли тефлоновый, то ли  пластиковый канал черного цвета. Горелка близнец Binzel MB GRIP 501 только глаза узкие.  Проволока 1.6 мм проходит трудно, точнее по каналу нормально, а в конце по отрезку спирали очень трудно. Может кто подскажет, что это за канал, тефлон или смесь с карбоном, или еще чем? У большинства производителей они идут по цветам, можно определить для какого диаметра проволоки. А по черному цвету информации не нашел.
,"черный канал" это углеродотефлоновый канал или просто карбон), диаметр можно определить только по номеру на упаковке.
@G_Kar,Красный канал предназначен для проволоки Ф 1,0-1,2 мм. под 2 мм необходим (если память не изменяет) желтый канал.
Ошибочка вышла))тефлоновые каналы идут только до 1,6 мм.(желтый)
Чёрный канал это тефлон + 20% карбон, ф 1,0-1,2 обычно, красный ф 1,0-1,2, жёлтый - ф 1,2-1,6, ф 2,0-2,4 должен быть зелёный, но я тефлоновый такой не видела.
Изменено пользователем Илария
ИМХО:У Эсаба под алюминий брали белый канал под 1,2 мм. по ощущениям пластик (Полипропилен возможно) что внутри не знаю на выходе стоит кусок обычного канала в виде нержавеющей пружины.
 Насколько я осведомлен (могу ошибаться) при сварке алюминия необходимо использовать ролики с U образными канавками а не с V образными - это обязательно иначе проволоку будет плющить и она будет тормозить и обгорать в наконечнике.
Если не использовать горелку с подающим механизмов вмонтированном в ручке горелки, то необходимо выбирать горелки как можно меньшей длины. Все ИМХО.
Чувствую как проволока в рукоятке подклинивает, но вроде на сварку не влияет. Соглашусь с Иларией, 1.2мм в нем со свистом пролетает.
, а сравнить визуально нет возможности с другим каналом под максимально ф 1,2 ? Может, и правда, канал почистить? Или новый? Вообще, поглядела по инету, кто во что горазд, у разных производителей может цвет и ф канала отличаться.
На нашем ESAB (горелки 305, 410W и 510W) каналы разные под каждый диаметр проволоки. На PSF410 и PSF510 можно ставить графито-тефлоновые вставки  которые ставятся вместо пружины. Проволока идет свободно, но в рукоятке горелки слышится небольшое трение по пружине. Каналы все равно приходится продувать регулярно, примерно 2-3 раза на катушку иначе начинает поджимать проволоку.
Горелки 3м. работаем 5356 1,2 и 1,6мм. Более тонкие проволоки практически не юзаем, часто поджевывает, да и варить ими мало что можно. Для них есть специально обрезанная до 2х метров горелка PSF250 с ней меньше жеванины, и соответственно спаленных наконечников.
Дело ваше. Если в магазине есть всегда, то зачем запас? :) У меня всегда минимум 10шт каждого расходника на полке, а некоторых и по 100шт. Магазины то все на материке.
Черные каналы встречал только у EWM - карбоновые, они же из угольно-тефлонового композита.
Разные диаметры по цвету никак в этом случае не отличаются.
  • 2 года спустя...
О, именно такую тему искал)))
200-250 мм - кусок стальной (нержавеющей) спирали на выходе из горелки. Он нужен обязательно? А что, если взять новый тефлоновый канал заведомо длиннее 3-х метров и подрезать его так, чтобы во всём рукаве был только тефлон?
Знающие люди, просветите ламера?!)))
@Шурпет,работаю родным углеродотефлоновым каналом (жесткий), на конце спираль 200—250 мм.
До него успешно эксплуатировал углеродотефлоновый канал binzel 127.0005
Стоял непосредственно от роликов до наконечника. А вот обычный тефлон без спирали не канает. По крайней мере у меня варить отказался.
Бери углеродотефлоновый, он хоть и дороже, но долговечней намного.
@Hlorofos,
Может быть,для жесткости при перегибе? и,скорее всего,для нее. Вообще-то тефлон-обыкновенный фторопласт 4
@Шурпет, этот кусочек в горелке, около наконечника. Фторопласт хоть и термостойкий , но это по сравнению с другими пластмассами. Реально, градусов 300.  Поэтому и ставят кусочек стальной спирали около наконечника. Можно и без него, если не работать подолгу на максимальных токах.
  • Like 1
работаю родным углеродотефлоновым каналом (жесткий), на конце спираль 200—250 мм. До него успешно эксплуатировал углеродотефлоновый канал binzel 127.0005
а какая проволока? А фотку мона канала(ов)? Ну так, для общего развития  :rolleyes: .
@Точмаш 23, да он вообще не плавится. Он начинает размягчатся около 250 С , а при 450 разлагается. Так это самый теплостойкий, в котором  все атомы водорода на фтор заменены.  Не думаю, чтобы каналы из него делали, он жёсткий.  А которые помягче, менее теплостойкие.  Давно, в эпоху самодельных ПА, когда и горелки сами делали, один ПА у знакомого чудесатил. Вроде нормально работает, а потом начинает гадить шов. Что только не передумали, а ларчик просто открывался. Там изолятор из фторопласта стоял, как нагреется до того, что газить начнёт, так и гадит. На прихватках нормально, а как только длинные швы варить надо - проблема. Какую то керамику туда приладили, проблема исчезла. Да и какой  фторопласт там был, одному Богу ведомо.  Белый :pleasantry: .
