TIG сварка меди
Сообщений в теме: 151
#41 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 186
Отправлено 22 Январь 2018 09:34
Какая листовая медь лучше для сварных конструкций мягкая или твёрдая?
Голосуй по умному https://votesmart.appspot.com/
#42 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 981
Отправлено 22 Январь 2018 17:40
Mikhailsvarka, всё зависит от конструкции и назначения. Сделать из твердой мягкую, проблемы не представляет.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#43 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 186
Отправлено 23 Январь 2018 09:30
Vanguard Предположительно ёмкость для нагрева и контакта с пищей или жидкостями, а нужно делать мягкую?
#44 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 981
Отправлено 23 Январь 2018 16:50
Mikhailsvarka,если мне надо намотать змеевик, а трубка жесткая не отожженая, то я её отожгу, будет мягкая. А так, если просто приварить, то на фига оно надо.
#45 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 219
Отправлено 07 Март 2018 19:45
Подошли сегодня мужики (перебирают уралы), с которыми я соседствую в помещении, спросили есть ли у меня кто на примете кто медяху латунью паяет, трубки у них там медные у Урала протёрлись, говорю давайте аргоном попробую.
Медный провод от ВВг-кабеля выступил в качестве донора :)
Вообще интересная эта тема, сварка меди. Мало току - ванны нет, нормально выставишь, ванна только появилась и сразу норовит утечь, класс. :) Толщина стенки трубки - 2мм, в оконцове остановился на 100A.
Кстати вопрос, можно ли медь со сталью tig-ом сварить, используя в качестве присадка тот-же провод или поискать что-то типа БрКМц или МНЖКТ?
#46 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 328
Отправлено 07 Март 2018 20:20
Сваривается без проблем . Под токосъём наплавлял медь на мет. вал используя медный провод . В другом варианте медную трубу к валу приваривал .
#47 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 474
Отправлено 08 Март 2018 08:30
 Учусь, набивайте руку на сварку меди и всё будет путём.
Что касается припоев-то лично я для РАДС пользуюсь несколькими. Для пайки меди, бронзы и латуни-малосеребряным (2% серебра) медно-фосфорным припоем. ПСР-45 и БрКМц-ещё и спаиваю сплавы на основе меди со всякими железяками (от низкоуглеродистой стали до чугуна и нержи).
  • 11
#48 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 219
Отправлено 08 Март 2018 14:04
BelaZZ,AMBIVERT42,  Оказывается сложного ничего нет, но не большой нюанс - на меди ванна долго появляется, а железо уже готово :)
Изначально там чем-то запаяно было, вроде латунью, дугу зажёг - брызги, копоть. Отрезал зачистил, сварил. Жалко не часто такое попадается, при желании думаю можно и бабочкой катать. а так пока как есть :)
IMG_20180308_152248_HHT.jpg IMG_20180308_152615_HHT.jpg IMG_20180308_152619_HHT.jpg
А латунь ТИГом сваривается?
Сообщение отредактировал Учусь: 08 Март 2018 14:11
  • 10
#49 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 474
Отправлено 08 Март 2018 14:11
Дирижабль устроен просто. Он внутри-совсем пустой! (С) :pardon:
  • 15
#50 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 Март 2018 17:26
Учусь,
Сваривается, но так же как с медью есть нюансы...
А так же выгорающий цинк добавляет проблем...
Латунь всё же лучше паять, но если нет выхода можно и сварить...
Если есть вопросы по сварке латуни пишите в личку.
#51 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 Март 2018 13:11
мужики а такой вопрос подскажите пожалуйста, к крышке алюминиевой ( от фляги) просят приварить медную трубку , овчинка стоит выделки ? или проще трубку алюминиевую найти ?
#52 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 755
Отправлено 10 Март 2018 14:16
Ради чего это нужно сделать? Чтобы показать,что можешь выполнить такое соединение или заработать какие-то деньги?
#53 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 Март 2018 14:30
самогонный аппарат делают , привезли просят приварить трубку
#54 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 755
Отправлено 10 Март 2018 14:33
Кастолином 192 плакируй трубку и "приваривай"
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 10 Март 2018 14:35
  • 8
#55 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 Март 2018 14:42
спасибо вам большое , буду знать
#56 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 755
Отправлено 10 Март 2018 20:34
Несколько иллюстраций в дополнение.
Пайка Кастолином 192 не вызывает проблем,а вот аргоновая сварка более трудная.Двухмиллиметровый алюминий и медная миллиметровая трубка.Полуда меди,ток 52а,78 Гц при балансе 45.Частоту повышать не надо - дуга будет блуждать.Электрод 2,4 пруток 1070.
На снимке алюминий сварен с титаном - присадочный материал только 1070,1100.Также Кастолином можно выполнить пайку алюминия с чугуном и т.д.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 10 Март 2018 20:35
  • 15
#57 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 Март 2018 22:23
Спасибо вам большое!
#58 igorok83
igorok83
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Апрель 2018 20:16
Товарищи сварщики, всем доброго здоровья!
Хотел бы снова поднять вопрос о сварке медных токопроводных шин.
Сегодня пробовал приварить мелкую шину (5х3 мм) к шине покрупнее (3х30 мм). Варил и без присадки и с присадкой (медный эмаль-провод ПЭТВ диаметром 2,0 мм). Сами швы с эстетической точки зрения в обоих случаях устраивают. Варил TIGом, 75-80А, электрод 2,0 мм ториевый, аргон 9-10 л/мин, сопло 5 (без линзы), аппарат сварог 200 АС/DC Pro.
Возникает два важных вопроса
1. Снижение электропроводности в местах сварки. Может лучше паять оловом по старинке?
2. Рядом с местом сварки маленькая шинка стала очень мягкой. Если правильно понимаю, там образовались поры из-за насыщения водородом? Как этого можно избежать?
Следует ли также пользоваться присадкой CuSi3 вместо медного провода?
Заранее всем спасибо за ответы!
#59 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 981
Отправлено 01 Май 2018 17:18
А почему не пропаять сразу медную трубку, вставленную в алюминиевую пластину. Не раз так делал.
#60 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 02 Май 2018 00:02
присадкой CuSi3
резкое падение электропроводности
банальный отжиг произошёл
Раскисленная медь в качестве присадки, при соблюдении технологии, даёт шов близкий по электропроводящим свойствам  к основному металлу.
  • 9
