Направление зачистки сварного шва
Сообщений в теме: 24
#1 Ирек
Ирек
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Февраль 2014 09:16
В тексте одной инструкции нашел фразу:
"При обработке абразивным инструментом, следы зачистки должны быть направлены вдоль кромок"
В настоящее время кромки (фаски) подготавливаем плазменно-дуговой сваркой с последующей зачисткой. Снимаем слой до 1мм. Толщина металла 10-12мм.
Так ли это критично, если направление зачистки поперек, и чем обусловлено такое требование.
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 19 Февраль 2014 09:52
Первый раз об этом слышу,а можно номер инструкции?
#3 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 Февраль 2014 10:01
Незнаю, но физике оно противоречит, борозды вдоль шва уменьшают прочность шва на изгиб так как создают концентраторы напряжений расположенные вдоль шва.
#4 Ирек
Ирек
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Февраль 2014 12:23
РД 34.15.132 -96
Пункт 5.3
#5 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 581
Отправлено 19 Февраль 2014 12:40
Вопрос кстати интересный и даже достоин отправки на передачу "Что, где , когда" т.к. не требует особых знаний по физике и металлургии.
В тексте одной инструкции нашел фразу: ... Так ли это критично, если направление зачистки поперек, и чем обусловлено такое требование.
 Здесь несколько ответов, но надо для себя решить: Критично ли для организации выполнять требования нормативной документации. Если -да, то тогда надо делать как прописано. И тогда, уверяю вас , если бы человек (не робот) выполнял это требование, то  сразу  бы понял и дошёл, чем оно обусловлено.
Кстати ещё ряд НД содержат это обоснованное требование.
Незнаю, но физике оно противоречит, борозды вдоль шва уменьшают прочность шва...
Уточняю, речь идёт о подготовке кромок под сварку.
Сообщение отредактировал Ferio: 19 Февраль 2014 12:50
#6 Ирек
Ирек
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Февраль 2014 14:23
Я не дошел своим умом)
в чем разница, поперек или вдоль?)
Вдоль, это получается что абразивный инструмент будет более точнее выравнивать плоскость, другого варианта не вижу.
#7 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 19 Февраль 2014 16:05
ИМХО: Кромки стали (чаще подкаливающихся) после термической резки механически обрабатываются на некоторую глубину для удаления подкаленного твердого слоя образовавшегося в процессе быстрого охлаждения. Подкаленный слой, зачастую трещит, и при механической зачистке вдоль трещины, расположенной перпендикулярно к кромкам шва, в можете её затереть, что затрудняет визуальный контроль поверхности кромок перед сваркой. (обращаю внимание - это ИМХО).
Кто ты?! --- Я инженер.
#8 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 Февраль 2014 18:12
Ежели только кромки то тогда кроме большей равномерности толщины на ум больше ничего не приходит.
#9 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Февраль 2014 18:31
Мне такое требование  "вдоль-поперёк" на глаза не попадалось, хотя может где-то и есть. У Вас (всех собеседников) где нибудь наблюдалось требование РД после обработки абразивом проводить "выжигание" фасок ацетилено-кислородным резаком?
#10 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 19 Февраль 2014 21:24
Мне кажется что вдоль кромок просто удобнее и безопаснее обрабатывать. Износ абразива меньше, проще контролировать угол, инструмент из рук норовит  выскочить реже.  А если кромку надо обработать на уже расположенных друг на против друга деталях, то это вообще единственное направление возможного движения.
#11 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Февраль 2014 21:43
Но это сложно делать угловой шлиф. машинкой. Постоянно будет выскакивать с торца на полотно листа.
А вот чистить швы конечно лучше вдоль.
#12 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 Февраль 2014 22:22
Как то дискутировали с одним человеком на предмет что в СО2 нельзя качественно сварить, только в смеси, сваривал 2 образца в СО2 и гнул, зачищенный шов вдоль ломался быстрее нежели поперек.
Сообщение отредактировал Nub: 19 Февраль 2014 22:23
#13 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Февраль 2014 22:27
При одинаково равных условиях или антрентно сравнивали? На скольких градусах лопалось?
#14 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 Февраль 2014 22:45
Вдоль 180, поперек полный перегиб (180 и 180), варились сразу пара одним режимом.
Вот оба уже чищеные
180
разгибание
второй 90
180
разгибание
Сообщение отредактировал Nub: 19 Февраль 2014 22:37
#15 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Февраль 2014 22:46
По теме: Знаете такую штуку про полоску бумаги с двумя одинаковыми надрезами?
#16 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 Февраль 2014 22:53
Нет, не знаю, знаю только про перфорацию на туалетной бумаге.
#17 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 19 Февраль 2014 22:54
Попадалось не выжигание, а запрет использования абразива вообще, только резец, фреза. Мотивация - остатки абразива в металле.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 19 Февраль 2014 22:54
#18 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 581
Отправлено 20 Февраль 2014 08:18
По теме.
Дело в том. что до требования о "направлении движения рабочего инструмента" при зачистке кромок, в НД идут требования к качеству этих самых кромок, т.е. например, в приведённом Иреком РД 34.15.132 -96 надо ещё почитать п.5.2. Но приведённый документ "не блещет точностью" требования все общие и ни о чём, короче много воды (т.к  РД строительный, а у них всё плюс минус варежка).
А вот в крановых НД есть чёткие требования к способам подготовки кромок, их качеству и нормам оценки, причём с оглядкой на направление рабочих нагрузок будущего сварного соединения. Так вот, при входном контроле заготовок есть нормы на высоту неровностей, глубину заусенцев, зарезы и т.п. от резки или рубки заготовок.  Соответственно если кромки зачищались вдоль, то подозрительные места видны контролёру сразу. а если поперёк, то визуально контролировать становится труднее, вот и всё.
p.s. С требованием выжигания кромок горелкой после абразива не встречался. Абразив внедряет  кремний, поэтому он иногда запрещён,  ацетилен науглераживает поверхность, что тоже не сахар.
Сообщение отредактировал Ferio: 20 Февраль 2014 08:23
#19 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 20 Февраль 2014 10:02
усиление шва убирается под 45 град относительно оси шва. вопрос был в накс пто
Сообщение отредактировал psi: 20 Февраль 2014 10:16
#20 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 Февраль 2014 13:51
Не применяются такие абразивы на зачистку, сталь чистят карундом, это оксид алюминия который связать со сталью нужно очень сильно помучится. Карбид кремния зеленый/черный применяют только для чугуна и твердого сплава, да и его раздербанить на составляющие и связать со сталью непросто.
