Длина и сечение сварочного кабеля
@morgmail, Аналогично.        post-3930-0-28344200-1390041233_thumb.jpgpost-3930-0-53406600-1390041236_thumb.jpgpost-3930-0-74243500-1390041239_thumb.jpg У меня во какой вариант! Либо байонетом к "Ресанте", либо "крокодилом" к "Динозавру" :mellow: "Масса"  (переносная) - точно так же.
Решил сегодня соединить два кабеля (которые шли в комплекте с инвертором масса и держак) в один на массу, снял байнет с массы, а там даже гильзы нет, просто кабель прижат болтом.
@Elektro_D, я в разъёмах гильзу,что в комплекте идёт,заменяю на медную полоску ( у меня от баластника с давних пор разъёмы остались).На мой взгляд  площадь контакта и сам прижим кабеля эффективнее,чем с гильзой.Толщина пластинки прибл.2,5-3мм и материал достаточно упругий.Если диаметр зачищенного кабеля маловат для гнезда разъёма,то складываю кабель вдвое.
Просто под болт подкладываете медную полоску?
Точно так.По длине ориентируюсь на глубину разъёма,а в отношении ширины учитываю такой момент,чтобы при затяжке пластина не упёрлась в стенки гнезда,препятствуя достаточному прижиму,но ,в тоже время,и сильно узко делать не стоит.Всё опытным путём и после первой попытки размер угадывается на 99%
@Шурпет,у меня крокодил такой же, а зачем еще кабелем на второй зажим сделано? Вроде и за один особо не греется или большие токи бывают? Можно подробнее, с чем связано? Не просто же так соединили.
@Георгий 11, "На второй зажим - на "массу", в смысле?  На предприятии св. оборудование - древние трансформаторы, которые установлены стационарно. Но. Есть две "мобильные единицы". Это, как я уже упомянул САИ Ресанта-190 и старинный трансформатор на тележке с колесиками, у него тоже просто два провода (держак - масса) с кусками сплющенных медных трубок торчат :D  Вот поэтому понабились такие доработки, в результате которых два моих рабочих кабеля подходят ко всему сварочному оборудованию. В основном - зажим-"крокодил", если инвертор беру - байонеты.
@Elektro_D,@BelaZZ, И не забывайте про лужение оловом зачищенного конца кабеля.
@Шурпет,крокодил из двух частей состоит, тоесть две половинки соединены между собой и подпружинены, зачем их между собой кабелем соединять? Или может я чего недопонял.
@Георгий 11,Ааа, вот оно что! Это шунт, чтобы "масса" не пошла через пружину, а то весьма муторно новую накручивать и устанавливать. На зажимах TBi такая перемычка уже установлена изначально - тонкая медная полоска, пропущенная под рукоятками.
post-3930-0-83883100-1390115238_thumb.jpgpost-3930-0-47477900-1390115263_thumb.jpg Иллюстрации к посту 64. Такие, из простого металла лучше, по-моему. А то латунные, зараза, ломаются иногда при закручивании прижимной гайки
Никогда не заморачивался этим.На держаке тоже обхожусь без облуживания и фирменных обжимок.Подбираю медную трубку таким образом,чтобы она внатяг одевалась на зачищенный конец кабеля,затем её расплющиваю (предварительно одев на место),торец свариваю,сверлю отверстие под болт и монтирую на держак.Перед монтажом шлифую плоскость на держаке и готовом разъёме.Имею под рукой 2 держака и каждый ориентирован на "свои" токи .Если он расчитан на 200 А ,то я никогда не буду варить им электродом ф4мм,а тройку он жуёт с удовольствием,потому как на тройке током сильно не забалуешь.Если же четвёрка,то ,пожалуйте,держак посерьёзнее. Ничего не греется. Не один раз на байонеты внимание обращал при сварке на больших токах (240-320 А) в плане нагрева.Всё в норме,холодные.Но это мой подход к проблеме,думаю,что если есть возможность и желание.то хуже от облуживания не будет.
Во время сверления удаляются проводки и уменьшается сечение, я вместо сверления пробиваю заточенным бородком отверстие попеременно с разных сторон - в помощь есть дырка в сварочном столе. По времени процесс занимает столько же сколько и сверление.
Раньше (до появления байонетных разъёмов) так и делал, сейчас ленюсь, ну это до первой выгоревшей клеммы. Очищенный от изоляции конец зачищал проволочной щёткой до блеска распластав его на плоскости. Клемму зажимал в тиски, внутрь плотно вставлял подготовленный таким образом кабель, подогревал резаком, прислонял канифоль и паял прутком ПОС 61. Всё, после этого клемму можно было мочить водой, коррозия ухудшающая контакт в ней уже не развивалась.
Если длина расплющенного участка 30мм,а отверстие смещено к краю,то удалённые жилы кабеля никакого существенного влияния не оказывают,потому как площадь контакта -кабель-пластина-держак и так значительна.Тем более сверху прижим осуществляется пластиной,но конструктивно держаки разные и я веду речь о своём..Хотя,повторюсь,кому как удобнее,это,как говорится,дело вкуса и перубеждать не имею права.Главное в этом деле-результат.
Изменено пользователем BelaZZ
Моя (и не только) практика показывает,что для надёжного электрического контакта достаточно 1,5-2 диаметра кабеля-остальное запас на мех. прочность
 шурпет-повторю вопрос ,прищепка латунная или стальная с покрытием ? :rolleyes:
Изменено пользователем митрик
@митрик, у меня такая же, только из старых запасов, из бронзы вроде она, а мож и латунь... Мне попадались в сети фото излома поддельных прищепок, таких да не таких, простой способ проверить подделка это или нет, ткнуть в неё электродом, расплав должен быть жёлтым.
@митрик, Все не было времени ответить. Пост 54 - латунь, совершенно точно ( я сломанными прищепками паяю с бурой змеевики из медных трубок  :P )  Пост 66 - железо с электрохимическим покрытием и  щечками из меди.
Здравствуйте помогите советом сварочный аппарат ресанта 190 какую максимальную длину сварочного кабеля  можно использовать чтобы не потерять его эффективность. кабель 8 квадратов. аппарат в работе не постоянно. спасибо
упрощённая схема расчёта сечения кабеля: сечение кабеля допустим 1/25 значит гарантированно без потерь 10 метров выдержат 250 ампер.
При комплектации сварочника необходимо учитывать всю длину сварочного контура то есть оба провода и масса и держак. Ресанта спокойно переживает и 10 +10 м КГ1/25. Длинна теоретически не имеет значения . Главное условие для уверенного поджига электрода напряжение на конце электрода должно быть не ниже заявленного производителем электрода. обозначается на пачке OK46 (Эсаб) OCV50 . По русски для электродов ок46 минимальное напряжение холостого хода 50 вольт.
Гранмерси за ответ,просто изначально внешне показалась добротной вещью,но сейчас,внимательно поглядев,увидел , что как-то жидковато сделана
Для меня лучшими помощниками по цветняку и сталям давно прописались магнит и надфиль-самые надёжные работники  :good:
Не стоит так категорично,а про соотношение 1/25 вообще ка-то некорректно-кабель ведь выбирают исходя из длительно допустимых токов для каждого сечения...
BelaZZ, попробовал так сделать, чето не вышло у меня не че, пластины нарезал от ножа старого
балластника, в общем проблема в том что болты полностью не закручиваются до конца , а должны быть закручены за подлицо и они не дают надеть кожух(изоляцию) на байонет, к сожалению не сфоткал, но думаю и так понятно, так и закрутил просто кабель без гильзы и пластин, может пластинки слишком толстые получились, вот они
post-8529-0-57903500-1390591129_thumb.jpgpost-8529-0-67286100-1390591140_thumb.jpgpost-8529-0-78787800-1390591152_thumb.jpg
Изменено пользователем Elektro_D
@Elektro_D,Я пластинки использовал боковые,которые кольцом подпружинены.В них этот "нож" входит.Они по толщине меньше. Может ещё и сечение кабеля не позволяет такой вариант использовать.В понедельник разберу разъём и сделаю фото.Если дело,кстати,только в винте,то можно его внутреннюю часть немного срезать.
Вот я тоже об этом думал но пока не стал резать, может найду че потоньше.
