Длина сварочного кабеля
Сообщений в теме: 497
#461 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Март 2019 17:38
Luza,у меня кабеля 12 и 5 м.,сечением 16 кв.не гостовские,может в них дело,попробовать на 25 кв.заменить и держак поменьше длину сделать?
Скорее всего Ваши кабеля имеют сечение 10 мм. кв.
Их нужно заменить, если Вы работаете часто на токах выше 100 а. , то лучшим вариантом будут кабеля 25 мм. кв.
#462 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 06 Март 2019 18:05
Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы,  посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7.  Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество.
Можно падение напряжения на кабеле измерить .
е у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?
Вряд ли дело в сварочном кабеле. Чем Вы его кормите?  :pleasantry:  Какое напряжение на входе аппарата под нагрузкой?   Может падение напряжения на удлинителе большое?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 06 Март 2019 18:08
#463 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 Март 2019 21:23
А коэффициент на что умножать, на диаметр или площадь сечения?
#464 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 93
Отправлено 06 Март 2019 21:38
alexofarada,
Посчитайте так:
Одну проволоку меряете микрометром, вычисляете площадь и умножаете на кол-во проволок.
#465 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 06 Март 2019 22:31
alexofarada, на площадь. Это не точное значение, но примерно верно будет.
#466 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 07 Март 2019 05:11
Это самый точный расчёт из возможных (всё остальное только в спец. лаборатории).
#467 Leonidd
Leonidd
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 Март 2019 22:05
  Если провод одножильный, то нужно замерить его диаметр и по формуле
S = п х d2/4  или  S = 0,785 х d2  где:
S — площадь сечения провода в мм.кв.;
п(пи) — 3,14;
d — диаметр провода в мм.
определяем его сечение.
Например: диаметр проволоки d = 0.4мм., тогда его сечение S = 0,785х d2 = 0,785 х 0.4 х 0.4 = 0.1256 мм.кв.
    Если провод многожильный -то сечение проволочки которое мы высчитали выше умножаем на количество жилок.Например в нашем проводе 126 проволочек,умножаем на высчитанное выше сечение: 126х0.1256=15.8256мм2
Сообщение отредактировал Leonidd: 11 Март 2019 22:25
#468 BAN
BAN
  • Cообщений: 774
Отправлено 11 Март 2019 22:13
С кабелями более менее понятно, а разводку массы кто нибудь делал в своей мастерской, это когда кабель массы со сварочника заканчивается и начинается железный стол из квадратной трубы. Интересно, насколько теряется напряжение в конце такой цепи?! Например через 10 метров обычного профиля 40/40. Если кто в курсе отзовитесь.
#469 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 11 Март 2019 22:32
BAN,Ну вот типо того,полет нормальный.Правда полоса http://websvarka.ru/...tciiami/page-13 Однако это касается ручника и ПА,как аргонник поведет себя неведомо.Да и с ручником наблюдал один раз,что два источника марки Джасик ( на 380 В) вышли из строя от работы на общей массе.В чем мулька не знаю.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#470 BAN
BAN
  • Cообщений: 774
Отправлено 11 Март 2019 22:38
Schlosser, Спасибо, значит с мультиметром можно и не бегать думаю. Подключу рас есть такой пример а там посмотрим.
#471 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 11 Март 2019 22:44
BAN,Да не за что.Единственное полистайте ТБ ,насколько помню шина ещё заземлена должна быть.Ну и от тока отталкивайтесь,я работаю в основном до 300А,редко когда больше.
#472 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 11 Март 2019 23:00
Товарищ интересуется  :pleasantry: . Труба 40 Х 40 стенка 2 мм  (площадь сечения 320 мм Х мм )  длиной 10 метров имеет сопротивление примерно 0,005 Ом.  Соответственно, при токе 100 ампер -0,5 вольта. При 300 - 1,5.   Но стол - это не прямая труба. Во первых, длина меньше, во вторых, там несколько ветвей впаралель получается. Можете не заморачиваться. Больше будет теряться за счёт плохого контакта детали со столом.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Март 2019 23:01
#473 BAN
BAN
  • Cообщений: 774
Отправлено 11 Март 2019 23:20
SergDemin, Спасибо, значит при настройке п/а по рекомендованным значениям, остается добавить полвольта! Насчет длинны трубы, это я так, для лучшего образного восприятия. В общем длинна что-то около 10 метров и выходит.
#474 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 13 Март 2019 05:40
Так, что ли, работали:
#475 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 13 Март 2019 10:20
serga01net,Типо так,только контакт был.Помню,что электрики починили источники и ставили диод по низкой стороне,но опять таки не знаю всю глубину глубин- источники потом обратно сгорели и их выбросили,ну туда им и дорога.
#476 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 14 Март 2019 19:42
правильно или нет у меня в мастерской обьщяя масса от всех стационарных аппаратов как тетрикс230,кемпи3500,брима 200,вд306 стол на улице приварен прутком арматуры 16ммк корпусу гаража и пока с 2009года при параленьных работах "на улице на столе электро сварка а в гараже аргоном варим одновременно" ни каких проблем нет.на саке наборные кабеля"по 100метров оба" и скрутки есть кое где. особой просадки работая резкой на максимальном токе я не замечял.кабеля конечьно греються и играют когда не на всю длинну размотаны.
#477 Luckystorm
Luckystorm
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 Август 2019 17:28
Искал кабели КОГ по всему городу, предлагают КГТП или  ПуГВ. Работал только на обычных КГ, подскажите, они (кгтп и пугв) лучше\хуже обычных КГ? Спасибо.
#478 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 555
Отправлено 21 Август 2019 17:49
Ну точно не пугв
#479 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 21 Август 2019 19:16
Че вы паритесь? :) Заняться нечем?
Кругом есть кабель КГ- его и берите. Зачем гоняться за каким-то труднодоступным и экзотическим КОГ?...
(Насоветуют продаваны - ПУГВ. ;( ПВХ колом встанет на легком морозце)
(Если дело принципа, закупите дорогущщий импортный кабель - красный и черный отдельно :)).
#480 Luckystorm
Luckystorm
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 Август 2019 20:28
Конкорд можно брать?
Сев кабель увы, почему то не купить, хоть их производство и в моем городе находится. О кольчугинских никто тут и не слыхал..
Всё ещё осложняет, что я не для себя беру. Попросили закупить три бухты стометровых 16,25 и 35 сечения, потому и основательно к вопросу подхожу, не хочется прилипнуть на плохое качество
