Сварка титана
Всё. Чукча начитался ) Сначала чукча наделал хрени всякой. Потом начал читать.
Теперь последняя стадия - начну писать.
Сделали камеру под титан. Литров на 300. На дно уложили перфорированный змеевик. Заполняем аргоном около трех часов с расходом 5 л/мин что бы не дай бог какая турбулентность. Аргон само собой проверяли на пятно.
И что бы вы думали? Синий цвет в ЗТВ! Анализатор ДАМ на аргон (0...2% О2) придет через месяц... Но кроме знания, что в камере не "айс" он мне ничего не расскажет. тьфу ты. На вакуумную камеру как то не заработалось, да и изделия бывают габаритны.
НАКСовцы тоже... Хотим говорят ОСТовский Т2 приварите 1,0 мм пластинку к 3,0 мм плите да с полным проваром, да с валиком на обратной стороне.
Завтра попробую в горелку добавить 50% гелия...
Ах, да титан ВТ1-0 брался напрямую на ВСМПО АВИСМА
Изменено пользователем kromwell
Сотственно проблема не в том что бы сварить титан.
Проблема в том, что бы выполнить квалификационные швы.
Аттестационный центр выдал среди прочих такую задачку. Тонкостенная труба (1,0) приваривается к толстостенному листу (3,0). Шов классифицировали как "Т2 односторонний". Требуют полного проплавления с валиком с внутренней стороны.
С внешней стороной проблем нет никаких - любой катет, с любой выпуклостью/вогнутостью.
А вот с валиком с обратной стороны засада. Ни с внутренним поддувом, ни без с обратной стороны валик не формируется. При большом зазоре формируются "сопли", а не валик. Повторюсь, так как варим в камере поддув по факту не сильно влияет на результат.
Пробу на пятно прилагаю. Синим выделено быстрое заполнение камеры. Красным - медленное.
Добрый  день Уважаемые Товарищи !  Помогите советом , Собираюсь стать сварщиком Тиг , Этого требует моя мастерская . Будет использоваться для сварки титана протяженностью не более 250 мм , и толщиной свариваемых листов и труб 95% 1 - 0.5 мм и  5 % 3 мм  Все детали малогабаритные . С титаном работаю давно но резанием .А сейчас нужна сварка . Понимание о том что шов нужно очень хорошо защищать от кислорода есть . Опыт сваривания низколегированных сталей электродами есть . Требуется получить максимально качественный и красивый шов . Подскажите оптимальный прибор для моих задач ,как понимаю нужен импульсник а вот конкретно какой тип , возможно есть отличия и возможно  есть возможность сэкономить взяв прибор лишь для титана . А так же потребуется ли для таких задач специальные примочки типа водяного охлаждения или какие-то еще . Тяжело сразу разобраться .Буду признателен за ссылки или любую другою полезную информацию  .А так же информацию по свариваемости различных типов сплавов титана ,возможно с диаграммами прочностных характеристик  , швы в конструкциях будут постоянно подвергаться значительным нагрузкам поэтому это важно .А так же какой из доступных на рынке сплавов лучше всего может быть соединен сваркой и само тело заготовки имело высокие прочностные характеристики . Смотрю в сторону пт-3в и вт6  .Заранее Спасибо !
Изменено пользователем Zef
Фото не моё.Автор вам сказал:- Каппа с дындочкой и подключение фартука.
Убедился лишний раз,что очень полезно перечитывать темы.
:yahoo:  :good:  :good:  :good:
вот
Есть вопрос к профи, сварка титана как вы проходите корень при толщине металла от 16 мм со скосом одной кромки? Сварка обечайки с фланцем! Если можно ответ в ватсап Вайбер! Благодарю! Изменено пользователем 89826357834
  • 2 месяца спустя...
@МИХА75, Эта сеточка в керамике на агни вы с другой горелки ставили? Я в магазине спрашивал, сказали на агни такого нету.
[quote name="Weldermax" post="369486"
Сеточка,как и все остальные причиндалы из цикла "Сделай сам".
Сеточку сделать совсем легко.
Да все просто , покупаем в хоз магазине сито не очень дорогое и по размеру ячеек сетки разные бывают и из него около 20 а моет и больше сеточек нарежьте и в сопло просто вставляем и достаточно одной .
Ну вообще то есть у них (смотрим 40 ст.) и просто магазинам наверное не выгодно копеечным торговать вот и не берут.
4 Каталог - Сменные детали.pdf
С сеткой + хороший вылет электрода,на 30мм полёт нормальный,более не пробовал.В углах видно лучшее.
АГНИ хорошие горелки,может и без сетки нормально будет.Да и сетка, лично мне не мешает (а сляпать её фигня делов) ....
Вырезаем 3 кусочка(чуть больше нужного),прокалываем под клёпку,клепаем и расверливаем под диаметр электрода,обрезаем по наружной кромке сопла и всё,линза готова(как говорится вуаля)....
"Обезьянка", или когда необходим помошник,на обратной стороне (луны
Классная вещь :good: .
Вы только много не варите его а то я (случайно на анализе)хим состав увидал у одного титанового сплава а там 10-15% свинца.
и сразу вспомнил как мне говорили что на кровь влияет.
PS:Один документик приложу про свинец(можете сами поискать да у пайщиков поузнавать)
А вредность нынче капиталисты поснимали........ :mad:
Я его в своё время нормально поварил и могу сказать что реально вредно,начиная от завышенного расхода аргона и закончив самим сплавом.(здоровье ушатывает современем)
Кстате в теме про титановый припой есть.а вот тут его продают http://www.giredmet.ru/ru/products/titanovye-pripoi/
про свинец.pdf
кончил-закончил
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Необходимо сварить трубу из титана gr.12 с фланцем из титана gr.12
и трубу из титана gr.2 с фланцем из титана gr.2
Подскажите, существует ли сварочная проволока, которая подходила бы сразу к обеим маркам?
@AlexFaba, варите более легированным, т.е. подбирайте проволоку под 12-й титан. На чистый титан gr2 она тоже пойдет без проблем.
Изменено пользователем G_Kar
Здравствуйте!
Проволока ВТ1-00 практически чистый титан Изменено пользователем cordial
  • 7 месяцев спустя...
Так выглядят титановые стыки при соблюдение технологии сварки. Стык не окислен, около шовная зона не перегрета соответственно соединение не теряет свои механические своиства.
Изменено пользователем Rain
