Сварка титана
ПрИ сваркИ титана аказываицо никаких праблемов нету! А сплав Д16 не хуже обыкновенного алюминия варицо!
НИ верите???
СмАтрите сами! Специалист объяснять взялся:
http://www.youtube.com/watch?v=OWpBz-eTpSY
Сам правда класс не продемонстрировал наглядным примером.
Фиг с ним, с выгоранием! Главна прА кристалическую рИшотку нИ забывать!  :blink:  :wacko:
ПАбольше арХону и жарить смело, не А чОм нИ парясь!
Изменено пользователем Nos
@konstantinXX, проверка на искру и пятно дает сразу понять кто есть кто)
@Nos, пробовал варить трубки из Д16 варяться как АК сплавы, сам процесс точно такой же. Про крепость могу сказать руками и молотком не смог сломать...
В этом то вроде как и заключается вся стрёмность момента. Будет ли прочность соединения сопоставима с прочностью Д16, или в районе 0,4-0,6? При испытаниях шов вполне может выдержать, а ЗТВ подвести...
Первая же фраза про "титан" сразила напрочь... далее комментировать не буду.
@Svarshik_odinohka, если покажу фото с желтым налётом на ВТ-1, ПТ-7 и Сп.2 - отличите?
Изменено пользователем АВН
Там декоративные детали были, без нагрузок...
Это все к тому что можно сварить дюраль, даже не подозревая что это она)
Смотрите, тут как раз ВТ-1 и ВТ-7. :-)
Я имел ввиду пт-7м,и нагреть кончик и убрать горелку оставив остывать в атмосфере воздуха,а не то что у вас на фото разбег цвета где больше защиты соломенный где меньше с сенивой. :rofl:
  • 5 недель спустя...
ороче тут проект из титана, оторвал у ребят пару обрезков титана чтоб попробовать пошурику пока начальство  нет. на вопрос как варить сказали как нержавейку, ну я так и сделал.
короче получилось как сами видите, не торт.
как я понимаю с гугла это всё брак  ибо не серебристое.
теперь вопрос, если учесть что такие швы не будут на детали какого нибудь нано спейс шатла, и вкосмос не полетят, это проканает для сварки допустим бензобаков. или выхлопной магистрали, коллекторы, или маслянные поддоны?
12111946_10206183459480326_890937375833610599494_10206183459760333_701197738161912079292_10206183460000339_875771826459512144906_10206183460640355_709361835521912115650_10206183460800359_696050496802312072769_10206183460960363_357482592463912143258_10206183461160368_369167289999712074585_10206183461400374_880211454846112112369_10206183461680381_2874898887696
всё что загнуто ставилось в тиски и зажималось до конца.
всё что лопнуло, лопнуло уже в самом конце этой процедуры
На фотке 5-6 цвет св.шва соответствует (соломенному цвету),госту,а вот околошовная зона требует доп.защиты.Титан при нагреве 300-350град впитывает как, губка ,из атмосферы газы. Поэтому требуется Доп.защита со всех сторон св. шва.Сварка титана отличная.
Для тех, у кого не работают поисковики:
http://stroitel5.ru/tekhnologicheskie-osobennosti-svarki-titana-i-ego-splavov.html
http://stalevarim.ru/pub/svarka-titanovyh-splavov/
Но вообще-то проблемы начинаются с 400-4500 С.
Отправлено 20 Октябрь 2015 00:24 Для тех, у кого не работают поисковики: http://stroitel5.ru/...go-splavov.htmlhttp://stalevarim.ru...anovyh-splavov/ Но вообще-то проблемы начинаются с 400-4500 С.
Только отжигают почему то в обычной печи за 600 С. :pardon:
Искал, но не нашёл. Расскажите, пожалуйста, что за способ
Электродуговая сварка и наплавка:
- в «щель» для титановых сплавов большой толщины
@blazen79, для ВТ6 , только он с минимумом примесей, эту марку медики для имплантов используют.
Присадочный материал для ВТ-6? ВТ-1 подойдет? что-то другого не найду.
@Svarshik_odinohka, путаете сварку и отжиг? Не путайте...
@Корабел, сначала наплавка "гребешков", потом сварка по "щелевым". По СТП требуется РГЩ-2 УХЛ, но по факту до 60 mm нормально справляется и ГСН-1.
@Григорий о чем это я, смотря для чего. Может пойдёт, а может случиться, что и Вы поедете следом "не в мягком вагоне".
Отправлено 01 Ноябрь 2015 12:36 Искал, но не нашёл. Расскажите, пожалуйста, что за способ Электродуговая сварка и наплавка: ... - в «щель» для титановых сплавов большой толщины
В смысле?Сварка это получение  неразъёмного соединения путём сваривания основного металла(2-х отдельных частей),присадочным материалом близким по содержанию хим.(составу) элементов,так сказать получение равнопрочного соединения.Наплавка это уже на основной материал присадочного без соединения и возможно присадкой отличной от первоначального хим. состава основного металла.
А в щель нужно уточнение что вы имеете в виду?
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
В смысле?
Порядок выполнения наплавки "гребешков" и тонкости при укладке валиков первого и последующих проходов до выхода из "щели" заподлицо.
Я как бы продолжаю мысль...
Где вы указываете что проблемы начинаются с температурой чуть выше.
Так что здесь теряется прочность соединения околошовной зоны и мы  говорим это плохо,и в другом случае отжигая получаем равнопрочность но уже с меньшим сопротивлением разрыву и т.д. по  всему изделию и это хорошо?
Скорее сдесь происходит тирмическое влияние на  скорость охлаждения и кристаллизация жидкой св.ванны к её твёрдому состоянию а не защита близкого к сварочной ванне горячего(разогретого)основного металла(сплава)?
Так всё же это сварка или наплавка?
