Сварка титана
TIG
Сообщений в теме: 706
#241 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Февраль 2015 19:48
Чуть меньше и немного по-другому. Там есть свои закавыки, приводящие к большим объёмам люм-контроля.
#242 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 03 Февраль 2015 20:01
АВН ,
Теплоповодность выше ? (побовал S=3, ток 30А от РБ многовато)
Сообщение отредактировал blazen79: 03 Февраль 2015 20:01
#243 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Февраль 2015 20:09
Выше или ниже, я в этом не очень. Сильно уводит при Т-швах. Они как бы раскачиваются: сначала уводит в одну сторону, греешь с другой, потом... и в результате сгибает не туда, куда ждал - нужен опыт. На стыках зазор усаживается не так сильно как на стали "18/10" и нет "пупочков" на прихватках. В целом варить проще, чем нерж. стали. Но вот окислы...
#244 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 03 Февраль 2015 20:20
АВН ,
Благо дарю, теперь более вооружен(но практика нужнее)
#245 Zel
Zel
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Февраль 2015 11:08
Здравствуйте.
Подскажите какую присадочную проволоку по ГОСТ 27265-87 можно использовать при сварке ВТ3-1 толщиной 4,5 мм.
#246 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 05 Февраль 2015 22:03
Здравствуйте.
Можно СП-15, если у вас нет опыта и серьезное изделие, то я бы в принципе не советовал браться за сварку.
#247 Zel
Zel
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 Февраль 2015 09:01
Спасибо. Варить буду не я, мне нужно только  подобрать оборудование и оснастку.
#248 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Февраль 2015 17:13
Эксперименты по сварке титана.
Купили новую горелку с большой газовой линзой и сделали что-то вроде камеры-насадки на торец трубы.
Камеру мне фоткать не дали, согласно какому-то там постановлению о соблюдении режима секретности :-)))
Получилась подача аргона в зону сварки со всех сторон.
Ток 60-65 А, игла WL-20 2.4 мм.
#249 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Февраль 2015 17:15
Продолжение темы.
Попытка приварить трубку к пластине.
Ток 70-75 А, максимальный пред- и постпродув.
#250 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Февраль 2015 17:16
Здесь просто провел короткий шов по трубке.
#251 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Февраль 2015 17:17
Новая горелка
#252 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 11 Февраль 2015 09:05
Можно поинтересоватся как вы сами оцениваете ваши титановые маневры (с учетом режима секрктности)))? По- моему секрет тут один - перегретое изделие пересыщенное водородом по всей зтв и слабая защита газом при этом. Цветов побежалости такого цвета - быть не должно. Амперы маловаты - в итоге скорость сварки низкая - результатом перегрев. А да сопло можно и побольше.
Сообщение отредактировал демонстратор: 11 Февраль 2015 09:13
#253 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 11 Февраль 2015 11:40
Судя по цвету, "камеру" можно выкинуть нафик...
Тоже упражнялся, без камеры правда. Только поддув внутрь и самая большая "сопля" - №15. Пришёл к выводу, что всё это - мудовые рыдания... За весьма короткое время деталь разогревалась так, что раскалённое пятно выползало за пределы самой ишачей линзы. Даже короткими "стежками" с перерывами на охлаждение получается так, что только "УОНЯМИ и точку пАбольше" :bad:  Даже присадки добавить не успеваешь, чтобы кратера не было, а раскалённая зона уже здоровенная (деталька тонковата).
Изнутри, благодаря поддуву, всё серебристое, а снаружи полный слив... Пришёл к выводу, что подобные детальки нужно варить в нормальном, изолированном боксе с контролируемой атмосферой.
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#254 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 Февраль 2015 12:25
Ясно.
Сам я пока свою работу никак особо не оцениваю, мне интересно мнение специалистов с многолетним опытом по титану, иначе зачем бы я все это показывал.
Сопло пока что нашли только это, будет больше - поставлю и попробую.
Выкинуть, похоже, надо не "камеру", а то, чем это фоткалось.
Да, там, где трубка приварена к пластинке, шов и правда весь желтый, а вот те, что из "камеры", и тот, что на трубке сбоку, на самом деле серебристые, с очень-очень слабым желтоватым отливом, и тот заметен, если хорошо присматриваться.
#255 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 11 Февраль 2015 14:08
Чудная линза, можно фотки цангодержателя и горелки увидеть?
#256 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 11 Февраль 2015 14:30
Что же в ней такого чУдного? Вся "алибаба" этим барахлом завалена
http://ru.aliexpress...s large diametr
Обзывается gas lens large diametr и ещё по всякому.
Горелка самая обыкновенная sr-26, тоже китаецкая...
Коллега в посте #251 такой же комплект на фото показал, только у него сопло #12 накручено...
Сообщение отредактировал Nos: 11 Февраль 2015 14:54
#257 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 11 Февраль 2015 14:48
Чудная тем, что сетка на улице практически торчит
#258 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 11 Февраль 2015 15:03
Ещё и коротит из-за этого краями линзы при поджиге в обход электрода, если горелку под наклоном к детали держать. Это сопло такое #15 короткое... Остальные, те что поуже все линзу "дома" держат...
Сообщение отредактировал Nos: 11 Февраль 2015 15:05
#259 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 11 Февраль 2015 15:15
Nos,Тоже первый раз вижу
Чисто китайский подход к экономии материала на керамике (у европейцев таких концептов не найдешь)).
#260 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Февраль 2015 21:26
 Где поддув, как выглядит?
Темы с аналогичными тегами: TIG
