Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1156
#1041 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 03 Ноябрь 2016 21:38
adata, очень хорошо. Разбираете полуавтомат, отслеживаете, куда провода от клапана идут. Один из них буде идти  на питание , другой на коллектор транзистора. Его надо проверить  Возможно, клапан через реле питается, тогда надо проверять реле и цепь питания обмотки реле. На клапан постоянно напряжение подаётся, этого не должно быть.
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Ноябрь 2016 21:39
#1042 adata
adata
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Ноябрь 2016 21:55
ок..после выходных посмотрю
#1043 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 03 Ноябрь 2016 21:58
adata, фото платы управления сделайте, может кто со схемой поможет. Это очень облегчит поиск неисправности.
#1044 adata
adata
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:12
на полуавтомате на углекислоте  установлен кислородный редуктор, чем черевато его использование? по идее должен стоять углекислотный)) и подойдет ли манометр от кислородного редуктора на углекислотный ?
#1045 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:35
adata, Разве что обмерзнет тока, так как углекислотные идут с подогревом некоторые модели.
#1046 adata
adata
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:37
и так заметил что обмерзает в районе редуктора и низ балона
#1047 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 791
Отправлено 07 Ноябрь 2016 22:47
Чрево, корень, начало, точка отсчета.....
если вы используете, кислородный редуктор, и все работает как надо, используйте
некоторые углекислотные редуктора без подогрева тоже обмерзают. манометры устроены одинаково, один показывает давление (расход) подачи газа на выходе горелки, второй общее давление газа в баллоне
оп, оппа горностай))
#1048 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 08 Ноябрь 2016 00:29
низ пофиг, а редуктор если, будет давление прыгать, иногда вообще перемерзает и кислота не идет. Я решил временно :rofl:   проблему в прошлом году, и в этом еще так: 20161102_151747.jpg
Заказал нашим дятлам подогреватели на 220 В, показал картинки с тырнета, как выглядят. Слышу, общаются с фирмой какой-то, продаван активно насовывает им редуктора с подогревателями и, главное, говорит, что дешево  :). Чую, бесплатным сыром попахивает. Спрашивают, покупать? Говорю им: нафига? У нас есть редуктора, довольно неплохие, купите отдельно подогреватели. Поехали, привозят, угадаете с 3 раз что? Правильно, 2 редуктора с подогревателями  :fool: , маде ин франсе, одна проблема, на какие-то другие баллоны, может, европейские, не знаю, гайка накручивается, а фланец и прокладка меньше диаметром и сфера на конце. Чет я очкую, прокладка только краем прижимается, продавится, сифонить будет. Полечить элементарно, выточить другие детали, латунь есть, но им пофиг, а мне тоже..., гоняю полтора кВт, у меня не мерзнет.
#1049 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 08 Ноябрь 2016 11:57
Кустарь,У вас помещение холодное?
#1050 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 08 Ноябрь 2016 13:08
штурман 001,отапливаемое, под робой футболка только, просто без перерыва шпарим, не упевает оттаивать.
Сообщение отредактировал Кустарь: 08 Ноябрь 2016 13:09
#1051 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 889
Отправлено 10 Ноябрь 2016 00:10
Опыта с углекислотой очень мало. Так понял она перемерзает быстрее смеси?
#1052 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 Ноябрь 2016 00:57
supoplex, Смесь в принципе не перемерзнет там углекислоты копейки, а аргон всегда находиться в газообразной форме, кислота перемерзает от перехода из жидкой фракции в пар, короче обычный холодильник получается.
#1053 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 264
Отправлено 16 Ноябрь 2016 15:01
Помогите советом, добрые люди ) Трудится у меня полуавтомат Fubag Irmig 180. "Крутилки" всего две, индуктивности нет. Проблема в огромном количестве брызг при сварке, даже злочастный Telwin Bimax Turbo 152 на работе и то вроде меньше брызжет. Расход газа выставлял разный на ротаметре - особо ничего не дало.
Может аппарат такой просто? :)
Сообщение отредактировал RWS87: 16 Ноябрь 2016 15:02
#1054 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 16 Ноябрь 2016 20:37
RWS87,Добавить (фубагу) дроссель на 25-30 мкГн. Качество сварки изменится в разы.
Особенно актуально при сарае в СО2.
#1055 Axim
Axim
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Ноябрь 2016 20:19
ну я жe [/size]нe экстрасe[/size]нс чтоб з[/size]нать такоe.   [/size]но приму к свeдe[/size]нию. спасибо[/size]
у меня аппарат со встроеной горелкой 8 лет был, так и продал, с горелкой ни чего не произошло
#1056 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 234
Отправлено 12 Декабрь 2016 22:45
первый раз в жизни такое вижу. :blink:
при старте кусок проволоки остается. причина в Огрегате или  в плохой подготовке?
(мопэд , швы и фото -не мое))
мопЭд-аврора  POLO-160
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1057 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 12 Декабрь 2016 23:31
svarnoi69,Посоветовал Паше посмотреть, может перепутали наклейки на проводах.Краеву написал.Глянь сам, если не трудно, чтоб в просак))) не попасть, все он там верно делал? Проволоку у него не отжигает, на конце можно сказать шар
#1058 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 234
Отправлено 12 Декабрь 2016 23:58
штурман 001,
Скрытый текст
#1059 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 413
Отправлено 14 Декабрь 2016 12:42
Опыта нет, попробую логически рассуждать:
если кусок проволоки остаётся при старте (его аж выгибает в обратную сторону от листа, а потом идёт сварка)
- выгибает потому, что в податчике зажато так, что проволока в нем не проскальзывает упираясь в лист;
- аппарат в первые секунды не выходит на режим, для нормального розжига дуги, но вероятность этого мала;
- плохая подготовка, проволока загибаясь сдирает ржу, контакт восстанавливается и сварка идёт в относительно штатном режиме - наиболее вероятное развитие событий.
:pardon:
#1060 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 234
Отправлено 14 Декабрь 2016 16:07
штурман 001, добрался сегодня)) . Паша МНОГО хотел от п/а насчет настроек. объяснил-показал.он осознал :crazy:
сопли при старте ликвидированы настройками. да и *шарик* тоже.
субъективное  впечатление от п/а-скорости подачи на максимуме не хватает. запас по току есть.  18-й болт с 10-м *вдоль* варит. 5-6мм листовую варить можно.
на малых/средних -шуршит по-фэншую. и крутилка вторая понравилась(*индуктивность* :pleasantry: ) -тонко подстроить можно
гОдный в общем. :good:если *силовую* часть брать(без горелки и протяжки) -поменял бы свой беккер на этот.
приколол авто запуск вентилятора. я привык к своему-гудит,значит ,работает. а этот-интеллектуал,понимаешь..
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    Bing (1)
