Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1245
#401 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 721
Отправлено 21 Март 2015 17:56
Как нибудь можно из давления расчитать расход ?
Расход зависит от давления на выходе с редуктора, от Ф шланга, пропускной способности клапана, горелки и т.д., а давление не зависит от расхода, поэтому купи расходомер и будет тебе счастье. Рассчитать можно, но только "на глаз" :)
Расходомер,это ввиде колбы с шариком
Да.
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ я в отпуске до 02 августа 2017 г.
По вопросам "Барахолки" обращайтесь к svarnoi69,  или к  Илария
#402 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 21 Март 2015 18:23
Да.
Спасибо.просветили
#403 русланд
русланд
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 Март 2015 16:56
полуавтомат кайзер 295 дуговой варит идеально. при сварке проволкой есть проблемы при касаний проволки к сваримой детали загорается лампочка перегрузки. в чем проблема?
#404 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Март 2015 22:49
Проблема в дешивизне аппарата,если только купили,отнесите назад.
#405 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 Апрель 2015 22:39
Линзу на горелку п/а ставить никто не пробовал?
#406 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 405
Отправлено 04 Апрель 2015 22:54
Юнат,Зачем?
#407 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 Апрель 2015 01:46
валера1963, например чтобы сопло пошире поставить и газ экономить.
#408 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 405
Отправлено 05 Апрель 2015 12:16
Юнат,Никогда даже не думал экономить СО2. В балоне 12.7куба при стоимости 450 руб. Вы представляете сколько (кузовщины) можно сварить? и сколько заработать?
С широким соплом, как угол варить будите? Какой вылет эл. будет?
Сообщение отредактировал валера1963: 05 Апрель 2015 12:39
#409 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 Апрель 2015 13:29
валера1963, Вы чаще углы варите или плоскости? и со смесью почему не пробовали работать? на ней говорят и швы лучше, и экономить желание думаю появится.
И еще мне кажется, что чем шире сопло тем лучше защита, если поток газа стабильный, разве не для этого используют линзы при Тиг сварке.
Сообщение отредактировал Юнат: 05 Апрель 2015 13:33
#410 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 405
Отправлено 05 Апрель 2015 15:03
Юнат, СО2 - 12 кубов, смесь - 6 кубов. А нужна ли смесь для (кузовщины), что там проплавлять 0.8 + 0.8. Где Вы видели на производстве линзы в ПА. Представьте токи от 300 А. эл. 1.6 мм. за смену (горсть наконечников и несколько сопел). Для (сарая и СО2 пойдёт).
#411 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 Апрель 2015 22:55
валера1963, я не против, пользуйтесь на здоровье, меня интересовал именно такой опыт, вдруг кто втихаря пользуется соплом с линзой используя смесь в своем сарае, сам ни разу не варил п/а, поэтому возможно вопрос и глупый.
#412 Ruslan89
Ruslan89
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 Май 2015 08:21
Полуавтомат аврора 160. Недавно приобрел и часто замечаю эффект ионизации газа ( временно на гелии варю, но думаю и в аргоне такое может быть) . В общем копоть понятна, но не удобно варить, проволока к наконечнику приплавляется иногда, а так красивый шов, похож на тиговскую. Так вот в чем вопрос: кто-нибудь пробовал на авроре тиг прикрутить? Понимаю что для рдс легче тиг вкрутить, но тут уже при 22вольтах ионизирует, а запас по напруге есть. Или может у кого есть карта режимов сварки в гелии?
Сообщение отредактировал Ruslan89: 07 Май 2015 08:37
#413 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 590
Отправлено 08 Май 2015 22:57
Ruslan89, Абсолютно не информативный пост ,лучшеб написали какой металл собираетесь варить .
#414 Ruslan89
Ruslan89
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 19:45
Это форум новичков или как? Мне кажется не имеет значения что ( хотя может и имеет для профи, чернуха простая). Разница между аргоном и гелием есть. Я описал что происходит, а профи бы предложили решение, а не писать как нужно учиться писать.
Сообщение отредактировал Ruslan89: 09 Май 2015 19:48
#415 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 107
Отправлено 09 Май 2015 19:50
Ruslan89, эта тема для новичков, на сварочном форуме. Я тоже, практически, ламер в п/а сварке, поэтому предположу, что : п/а класса Аврора (у меня  оный 180-й) не совсем настроен/рассчитан/заточен на МИГ-МАГ сварку в среде гелия и аргона. Лучше уж СО2 и св. смесь.
#416 Ruslan89
Ruslan89
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 20:13
Возможности аппарата интересные, судя по видео, он еще и алюминий может варить. Про СО2 все ясно, НО У МЕНЯ ГЕЛИЙ ХАЛЯВНЫЙ И ИНТЕРЕСНО ПОПРОБОВАТЬ ТИГ РУКАВ НА НЕМ.
#417 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 Май 2015 20:17
Ruslan89, В таком случае отчего не поэкспериментировать со смесью гелий со2, если есть возможность примешать процентов 10-20 со2.
#418 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 107
Отправлено 09 Май 2015 20:36
Ruslan89, "может варить" и должен варить" - две большие разницы, однако. Халявный газ - это хорошо, но...   А если бы у Вас пропан был бы халявный, Вы бы и его подключили к п/а???
1. ТИГ - рукав лучше пробовать на Авроре - 175 Спидвей, раз уж функция ТИГ DC в нём заложена производителем.
2. Для п/а - сварки в среде аргона (читаем - алюминия) необходимо :
а) установить в горелку тефлоновый направляющий канал;
б)ОТКЛЮЧИТЬ дожигание проволоки - когда при отпускании кнопки горелки св. ток отключается СРАЗУ. Иначе - залипание проволоки в токосъёмном наконечнике;
в) токосъёмный наконечник заменить на тот, на котором имеется маркировка "А";
г) использовать п/а с 4-роликовым механизмом подачи;
д) ролики установить с U - образными канавками, во избежание сминания проволоки.
Е) Приобрести аппарат из ценовой категории 500-600 тысяч рублей)))
#419 Ruslan89
Ruslan89
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 20:56
Возможности со смешиванием нету. Мне интересно попробовать тиг на нем, именно на авроре! Аппарат не затыкается при ионизации, а возможности проверить нету, а тут у кого-то есть и аврора и тиг кажется.
#420 Ruslan89
Ruslan89
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 20:58
Какой в жо пропан? Я собственно отличаю инертный газ от других....
    Bing (1)
