*Боб* и другие УаЗики
сварка авто полуавтомат MIG авто
Сообщений в теме: 717
#681 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 11 Март 2019 13:03
Вообще плохое соседство масла и антифриза в одной емкости.
 Это-да.
Электротен в поддон с маслом и проблем нет
Есть проблема. Даже две проблемы. Первая проблема-высокая температура ТЭНа. Вторая-малая теплопроводность масла и его высокая вязкость. Отчего происходит местный перегрев масла вплоть до его деструкции. Присадки в масле очень сильно страдают от такого метода нагрева. Конечно, в масляном обогревателе-тоже масло подгорает, но мотор-не масляный обогреватель. Поэтому нагревать масло в поддоне-лучше иными методами, обеспечивающими менее жёсткий температурный режим.
Поделюсь своими методами предпускового подогрева. Конечно, Кузбасс-не Ямал и не Оймякон, но морозы под -50 и у нас-не редкость. А летом может и припечь до +50. Поэтому круглогодично езжу на масле 0W30. Мотор ЗМЗ-409. Если машина нужна постоянно, включаю автозапуск по таймеру. Ниже -40 вполне хватает раз в 2 часа на 15 мин. Если машина стояла промороженная, то на 3 часа включаю 3-х киловаттный электрокотёл с насосом, а за 10-15 мин. до старта-подогреваю поддон паяльной лампой, или ацетилен-воздушной горелкой.
#682 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 11 Март 2019 15:30
AMBIVERT42,Доброго дня,лучше тогда предпусковой подогреватель ставить,стоит конечно дорого.
#683 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 447
Отправлено 11 Март 2019 15:52
AMBIVERT42,на счёт масла да, на зиму лучше 0/30(40), но в ваших краях и на лето можно).
А я второй год катаюсь на масле 10/60 (синтетика) :) (после зимы замена, независимо от пробега)
#684 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 801
Отправлено 23 Март 2019 18:54
До чего дошёл прогресс,загорелся у меня чек в буханке,ну я репу чесать-диагностики поблизости нет,60 км надо ехать в другой район.Пообщался по компу с сыном,пожаловался на свою беду.Через три дня посылка-вот такая маленькая штучка.Сын скинул ссылку на п.о.и я за минуту скачал его на смартфон.Воткнул эту штучку(сканер) в диагностический разъём и стало понятно что случилось.Показало что датчик детонации сработал,скинул ошибку,чек потух.Я вздохнул свободно.Прикольно,видно сколько генератор выдаёт,есть ли пропуски в цилиндрах и много много всего другого.Абалдеть,даже я старый с восьмью классами образования разобрался.P23-03-19_18.34.jpg
  • 8
#685 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 24 Март 2019 08:40
Тёзка, поверь мне на слово. С "самоварами"-тоже не всё столь радужно. Надёжность срабатывания процедуры запуска и постоянства режима работы-напрямую зависят от обслуживания сего непростого девайса и качества горючки. Бывает, что подогреватель  запуститься толком не может, а коль запустился-тухнет, не отработав положенное время.  К этому-добавляется ещё один аспект. Автономный предпусковик высасывает аккумулятор. Нехило высасывает. На работу горелки, топливного насоса, на циркуляционный насос и вентилятор печки-надо электроэнергию. Ладно, на печке можно сэкономить и не включать её. А остальное-извольте, должно работать и потреблять. Из жизни выведена формула: "самовар" работал полчаса-проедь не менее часа непрерывно, чтобы аккумулятор подзарядился. У большегрузов, солидных автобусов и всякой спецтехники-есть возможность и аккумуляторы солидной ёмкости разместить и дюжий генератор поставить и даже резервную аккумуляторную группу заиметь. Плюс к тому-продолжительный режим работы мотора (8 часов к ряду-минимум). Те же, у кого ежедневный маршрут-типа "дом-работа-дом", с включенными светотехникой, печкой, "попогрейками", обогревами заднего стекла,боковых зеркал и прочими электрофичами, музоном с усилком и активным сабом-регулярно попадают "ногами в жир". Это у средних дизелей-по два аккумулятора, а на бензинках-один, куда меньшей ёмкости. Вот и отплясывают "любители комфорта" по утру "камаринского" перед своей лайбой. И мотор прогрет и в салоне тепло, а аккум-сдох и из-под капота раздаётся или невнятное мычание, или пулемётный треск тягового реле. Ой, обидно-то как... Мне иной раз приходилось ездить на выручку к своим "озябшим" знакомым, оказавшимся в подобной ситуации где-нибудь на даче/зоне отдыха/рыбалке/охоте.
Вот поэтому я и сделал выбор в пользу сигналки с автозапуском. Работающий мотор-не только сам себя греет, но и салон, аккумулятор подзаряжает и коробку передач расшевеливает.
  • 12
#686 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 24 Март 2019 11:37
AMBIVERT42, Попробуйте найти в сети конструкцию предпускового подогревателя автомобиля ГАЗ 69 . Работает эффективно, автономно, недорог и прост в эксплуатации. Единственный недостаток, как по моему - комфорт при запуске отсутствует напрочь.
#687 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 24 Март 2019 12:28
mehanik1102, я в курсе. Ибо в начале двухтысячных-у меня был ГАЗ-69А с родным силовым агрегатом и таковым же подогревателем. Вполне соответствовал по  функционалу своему носителю.
#688 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 518
Отправлено 24 Март 2019 16:52
привет уазо водам.у меня вот такой пилотный проэк в работе с 2014 года года покупки новой буханки.установил фен плонар 3,5квт гофра выхлопа очень хорошо располажилась под картером кстати по непонятным причинам в картере есть отливки с резьбой при помощи их гофру очень полотно закрепил.собираюсь утром на выезд фен стартует без проблем,пока переоделся собралься 20-40мин в салоне нормально запуск двигателя без проблем.в первую зиму акум с завода заменил на бощ с 5.полет нормальный.
#689 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 31 Март 2019 15:17
Решил на своего Уазку "запилить" бампер." Дугу" на данный момент изготовил.100_3204.JPG 100_3207.JPG
  • 9
#690 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 518
Отправлено 31 Март 2019 15:36
то шеви нива с минимальной переделокой крепежа .в раме отверстия уже были с завода.
#691 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 554
Отправлено 01 Апрель 2019 20:23
Манок на гайцев запилил.
#692 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 23 Май 2019 19:13
#693 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 24 Май 2019 04:49
Во как! Двускатная ошиновка заднего моста типа "спайсер"+ квадратный адаптер фаркопа. Америкос?
#694 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 24 Май 2019 18:55
Америкос?
Рам 3500. :pardon:
#695 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 746
Отправлено 15 Июнь 2019 08:32
Перелопатил кучу книжек и не найду -помогите.Есть ли максимально допустимые углы установки амортизаторов относительно оси качания подвески(в данном случае рычага).
Действую больше от удобства положения для сварки и прочности основания.Но что то  мне подсказывает,что я не прав.
Но процесс сборки дядюшки Лу ускорился))
#696 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 448
Отправлено 15 Июнь 2019 13:59
папаша, чем ближе к "вертикали", тем лучше.
для ЛУАЗА
а в боковой проэкции-до 45*
если имеете ввиду это
Сообщение отредактировал svarnoi69: 15 Июнь 2019 14:12
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#697 папаша
папаша
  • Cообщений: 746
Отправлено 15 Июнь 2019 14:59
:friends: Йес по 45 Гр.
Но кастор- немножко не то что я хотел.Понятно,что идеальное положение амортизаторов в плоскости качания рычага,вопрос был-на сколько я могу удалить ось крепления от вертикали,чтобы не согнуть шток амортизатора.Не так много места у меня.
Сообщение отредактировал папаша: 15 Июнь 2019 15:10
#698 папаша
папаша
  • Cообщений: 746
Отправлено 16 Июнь 2019 09:46
Лучше ничего не придумал.Соорудил "шалашик"посмотрим на ход,как это будет работать.Закончил с рейкой рулевой,вместо дурацких ЛУАЗовских маятников.Рейка от Фолькса 2.Выкинул шкворни и поставил втулки с шариками.
#699 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 16 Июнь 2019 17:14
Павел, "стакан" амортизатора вплотную к кузову? При поперечных колебаниях могут проблемы появиться.
#700 папаша
папаша
  • Cообщений: 746
Отправлено 16 Июнь 2019 19:51
Петя,это ЛУАЗ.у него жесткие торсионы и рычаги стоят,поперечных колебаний в принципе быть не должно.Испытаю.
Темы с аналогичными тегами: сварка авто, полуавтомат, MIG, авто
