Делаю проще - не одеваю сопло до конца, помогает. Что-то даже и не знал, что есть длинные сопла, надо поискатьили же установкой более длинного сопла
Отправлено 05 Июль 2013 19:52
Отправлено 05 Июль 2013 21:13
Отправлено 05 Июль 2013 21:58
Попробуйте ослабить прижим роликов.проблема на аппаратах Kempi, Silka,
Отправлено 06 Июль 2013 00:06
Отправлено 07 Июль 2013 08:34
Отправлено 07 Июль 2013 08:58
рубашка-это внутренняя спираль,внутри которой идет проволокаЭто точно.Рубашку от грязи и пота по такой погоде приходится стирать через день.
Отправлено 07 Июль 2013 09:22
Отправлено 07 Июль 2013 11:36
Отправлено 07 Июль 2013 11:45
Отправлено 07 Июль 2013 12:00
Отправлено 07 Июль 2013 12:10
Отправлено 07 Июль 2013 12:22
Отправлено 07 Июль 2013 12:30
Отправлено 09 Июль 2013 02:43
Отправлено 09 Июль 2013 05:13
О-о,читали сайт ЕСАБ?Похвально!А блок подачи у Вас какой? А горелка сколько метров? с охлаждением или без него? Рукав сували в баночку,а масло минеральное(?), синтетика (?) или полу-синтетика? Марка проволоки,степень контроля швов? Если Вы руками проволоку удерживаете,то ... /сильно-сильно не разборчиво/. Наверное снова глупые вопросы?ну снова глупый вопрос
Отправлено 10 Октябрь 2013 23:14
Сообщение отредактировал АВН: 11 Октябрь 2013 21:31
орф.ошибки
Отправлено 21 Октябрь 2013 16:51
я на одном аппарате ( однофазная русь по моему ) конденсатор менял и как бабка от шептала все прилипания. там на кондере один контакт сильнее греется и окислялся
Отправлено 30 Октябрь 2013 19:15
Меня лет 15 назад один старый мастер посоветовал и так делаю до сих пор. Если начинается проблемы с подачей проволоки, отсоеденяю рукав от механизма подачи, продуваю сжатым воздухом и сыпаю в направляющий канал графитный порошок. Не много - несколько кубических миллиметров. Подача проволоки улучшается несравнимо и на достаточно долгое время. Масло - ни в коем случае!
Бронзированная сварочная проволока(вопрос)Автор Hiliat , 19 Окт 2017 |
Материалы для ТИГ: вольфрам, присадочная проволока.Автор dima86 , 14 Июн 2009 |
Перестала подаваться проволокаАвтор Goliaf , 11 Апр 2015 |
Путается проволока в полуавтомате!Автор jenia2627 , 13 Апр 2016 |
Проволока для сварки титанаАвтор Pavel Smerdov , 12 Сен 2016 |
