Ворота: как приварить петли
@Фунтик, Это снятие створок. Чего он после этого наисправляет там (с петлями)? Еще кривее все сделает. Смысл снимать только створки?
Чел сказал, что не собирается варить вертикальные швы. :) ​
вертикалку мне без надобности пока.   тут бы в нижнем сварить всё.
Как можно варить швы петель в нижнем и горизонтальном положении, сняв только створки ворот?
... Вы сами себе и ответили
не собирается варить вертикальные швы. ​
.А прихватить и по месту человек сможет .
Надо думать\надеяться на лучшее  :pleasantry: .
Нет, всё хорошо, после сварки, дверь снимается, набивается смазка и всё отлично крутится.
А если "дверь"  килограмм от 100 и выше? Снять можно, поставить обратно тяжко.
Я всегда выравнивал петли под леску.
Уровень-правило не лучше?
кто как, но я не представляю, как снять уже установленные гаражные ворота. Это ж целый гемор
Вышка-тура, рычажная лебёдка, и всех делов.
 https://youtu.be/ePUFbuy5SA8
Не знаю. Штука громоздкая, таскать с собой по разным городам не получалось.
"Если что-то пошло не так, шток можно обточить"
Всегда сразу сбивал немного на конус, оставляя около сантиметра нетронутого.
Если шарниры варятся на месте, то не трогаю их. А если ворота планируются снимать, а потом на месте одевать, то на каждой створке, один из "пап" укорачиваю на 15-20 мм, так одевать легче.
Вариант
Они ещё востребованы? В своё время из швеллеров делал.
Ну понеслась.
Если "мамы" с тавотницами, то есть смысл на "папах" пропилить парочку продольных борозд.
Однажды на покупных петлях я подматывал на папу полоску бумаги для центрации и выборки зазора перед приваркой.Плюс в том что при установке на место приварки петля не шалтай-болтается а после приварки бумага выгорает и зазор получается равномерный.
