Ворота: как приварить петли
#1
Отправлено 15 Июнь 2013 06:57
#2
Отправлено 15 Июнь 2013 10:53
#3
Отправлено 15 Июнь 2013 11:21
#4
Отправлено 15 Июнь 2013 13:33
#5
Отправлено 15 Июнь 2013 14:23
Зимой будет плохо, когда снегу навалит.открываться будет во внутрь двора. .
#6
Отправлено 15 Июнь 2013 16:01
#7
Отправлено 15 Июнь 2013 18:20
мужики, подскажите как правильно приварить петли ворот.
Темка есть. "Совмещаем" называется. Пост №95 №96. Ворота в автосервис (как потом оказалось)
#8
Отправлено 15 Июнь 2013 20:18
не найду тему.....Темка есть. "Совмещаем" называется. Пост №95 №96. Ворота в автосервис (как потом оказалось)
#9
Отправлено 15 Июнь 2013 20:29
#10
Отправлено 05 Январь 2014 21:55
Хочу реанимировать тему, т.к. есть некоторые вопросы.
При сварке ворот у меня возникал обычный, но неприятный для внешнего вида эффект. При прихватывании листа металла к раме ворот изнутри охлаждение шва давало загиб металла внутрь. Впадины были заметны, хотя я делал прихватки весьма редко, коротки, тонкий электрод - ничего не помогало. Хотел уже ворота шпатлевать. Видел двери, ворота, где такого явления не было. Научите жить.
#11
Отправлено 05 Январь 2014 22:25
Рудольф Шнапс,Все просто, когда варишь штучным электродом надо начинать варить не сразу в угол, а с рамки, т.е. зажигать дугу на ней и потом переносить каплю на листовой металл. Этот же способ применим и к соединению тонкого и толстого Ме, как-бы даёшь стечь расплавленной массе на более тонкое изделие.
#13
Отправлено 05 Январь 2014 22:34
Спички надо подкладывать под завес, что бы зазор выдержать, можно проволоку двойку. но ее клинит , а спички сгорают и все работает без задиров и лишних трений.
Дрель + электрозаклепки... или полуавтомат позволяющий прожигать и делать электрозаклепку одновременно...
#14
Отправлено 05 Январь 2014 22:39
Reankor 2002, я уже потом начал размечать лист и по линиям сверлить отверстия. Потом заклёпка и обработка болгаркой. Помогало, но очень хлопотно.
А какой полуавтомат позволяет так лихо делать заклёпки? Или обычный с запасом по току, но на повышенных значениях напряжения и подачи?
#15
Отправлено 05 Январь 2014 22:51
Мой 300-сот амперник позволяет это сделать на 200-240 ампер....
Еще есть один момент, все швы и прихватки делаются от центров к краям, тоже помогает.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 05 Январь 2014 22:53
#16
Отправлено 05 Январь 2014 22:55
Рудольф Шнапс,У нас во многих изделиях конструктора закладывают электрозаклёпки. Но лично моё мнение- ненадежно всё это и в итоге бестолковая потеря времени. Нельзя быть на 100% уверенным в таком соединении., поэтому заменяем способом описанным выше- сверлим и завариваем.
#17
Отправлено 05 Январь 2014 22:59
Рудольф Шнапс, почитайте- посмотрите. всю тему. http://www.chipmaker...7/page__st__100
вот это я называю Мастерством.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 05 Январь 2014 23:01
Приварить шпильку заподлицо.Автор 3comma62 , 30 Апр 2020 |
Можно ли приварить сетку рабицу оцинкованную (2мм) к профилю 2мм полуавтоматом?Автор Darkbird , 19 Май 2018 |
Откатные воротаАвтор Ростам , 16 Июн 2013 |
[Прошу совета] Повело ворота после сваркиАвтор Legioner39 , 09 Мар 2018 |
Как и чем лучше приварить прицепное к прицепу?Автор Metallist , 28 Июл 2012 |
