1. Аттестация сварщиков - она для ВСЕХ "подведомственников" и с "конкуренцией" ну ни как не коррелируется. Другое дело, что аттестационные вопросы "надуманы". Вот вопросы только из ОДНОГО билета для сварщика :
СП 70.13330.2012/1 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 35 мм без подогрева?
1. -20 °С.
2. 0 °С.
3. 5 °С.
ПБ 03-273-99 Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?
1.Перед проведением аттестации.
2.После проведения аттестации.
3.В процессе аттестации.
РД 03-495-02 Через какой промежуток времени сварщик может пройти аттестацию повторно?
1.Не ранее, чем через 1 месяц.
2.Не ранее, чем через 3 месяца.
3.Не ранее, чем через 6 месяцев.
Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?
1.Водогрейные и пароводогрейные котлы.
2.Сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом.
3.Приборы парового и водяного отопления.
РД 03-495-02 Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?
1.Протоколом аттестации в 2 -х экземплярах и аттестационным удостоверением.
2.Протоколом аттестации в 2 -х экземплярах и вкладышем к аттестационному удостоверению.
3.Только протоколом аттестации в 2 -х экземплярах.
РД 03-495-02 Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?
1.Допускается.
2.Не допускается.
3.Допускается только при согласовании с местными органами Ростехнадзора.
Реально, ни один сварщик при аттестации не отвечает на 80% этих вопрос, поэтому на всех АЦ НАКС ответы ставятся сварщиком карандашиком, а потом проводится "собеседование", при котором сварщику исправляются его "ошибки теории" и рассказывается", где у него неправильные ответы и как на них нужно "правильно" отвечать для НАКСа.
2. Аттестация технологии - проводится якобы на "соответствие применяемой технологии сварки" НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ на сегодня НТД. Ну это полный маразм. При всем при этом, с этого года НАКС своим "междусобойчиком" ввел обязательность контроля КССов ТОЛЬКО в "своей лаборатории" и цена аттестационной услуги взлетела в 2-3 раза. К "конкуренции" аттестация технологии имеет отношение, обьясняю:
1. Организация в 10 сварщиков аттестовала технологию за 100тыс., затраты на 1-го работающего сварщика = 100т.р .: 10 сварны / 4 года = по 2,5т.р./год
2. Организация в 100 сварщиков аттестует ту же технологию за те же 100 тыс., затраты на 1-го работающего сварщика = 100т.р .: 100 сварны / 4 года = по 0,25т.р./год
Сообщение отредактировал Rasgildy: 18 Ноябрь 2016 09:45
