Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
afftagen
Почитайте в интернете. В общих чертах: качаете пиратский образ, записываете определённым образом на флешку, в bios (или по какой-то клавише в момент включения) выбираете загрузку с флешки, а дальше пару ответов и всё. Потом драйвера установить и набор своих программ.
! Но первым делом скидываете с ноутбука всю свою полезную информацию на другой комп/флешку/NAS ...
В любом деле бывают свои нюансы, но сейчас всё стало проще, порой дети запросто проделывают такие операции. Полностью угробить комп программно сложно, самое ценное в нём это информация.
Изменено пользователем Lohus
Тыкался , тыкался с драйверами, отключил секьюрити бот  - программу установил в папку *86 - программатор заработал .
С остальными проблемами постепенно разберусь.
вин7 нужно поискать , нафиг эта 8 проблемная.
К любой версии надо привыкать, напихают нового (не всегда интуитивно понятного), хорошего старого немного уберут. x64 версии обычно более капризные, особенно к старому софту и драйверам. Бытует мнение, что ОС у Microsoft получаются через одну. Windows 98 удачная, Windows Millenium нет, Windows XP удачная, Windows Vista нет, Windows 7 удачная, Windows 8 нет.
На нетбуке уже скачалась и предлагает обновиться 10-ка, но чего-то я сомневаюсь нажимать "обновить". Да и 9 версии не было... если только брать в расчет 8 и 8.1 как разные версии.
Неделю загружалась, потом неделю угрожала, что установится. Надоела: решил посмотреть, что за зверь. В результате снова поставил "7-ой Ультиматум"...
Закопался с установкой 7-ерки, отдал понимающему человеку . Все поехало как по маслу - 7ерка рулит.
@alek956, я не компьютерщик, но в чём была проблема? Там вроде драйвера сами устанавливаются, если отформатировать диск - то потом всё идёт без вмешательства пользователя.
Вобщемто в том что не работал сплан, и все остальное я сам виноват - не подходящие драйвера установил и т.д.
Пока ковырялся сам все наладил кроме самого главного - компиляция (сохранение) при программировании бешенно долго происходила  :mad: .
На ХР все мгновенно происходит а тут около минуты ждать при каждом действии это до психического расстройства както не далеко :wacko: .
Возможно ли, в принципе, юсб-модем от "красного оператора"  HUAWEY 420S переключить в режим "только модем", чтобы его увидел андроид-планшет при подключении через OTG - кабель?!?
   Да, есть два штатных слота для sim-карт обычного размера.  Неудобство - сугубо техническое, не совсем удобно перебрасывать карту с устройства на устройство...
@Шурпет, кстати попробуй ещё модем сделать всеядным, чтобы он принимал симку любого оператора , вдруг пригодиться.
@крышняк, насколько знаю, у каждого оператора из "большой тройки" свои модемы "залочены" под свои же sim-карты.
Имел ввиду разлочить его , я на своём старом так и сделал , правда модель другая модема была. Изменено пользователем крышняк
Вы это, с разлочкой, по-осторожнее... Один раз этими граблями получил (попал на 5-10$). В самой разлочке, в моём случае, проблем не было. Нашел онлайн генератор ответного кода по IMEI для модемов huawei. Ввел в модем ответный код. А потом... Оказывается, эти *ди, в смысле нехорошие люди, залочившие модем, запихнули в алгоритм разлочки подляну. Модем послал кучу СМС-запросов на платные, недешевые анекдоты. Это потом стало понятно, как симка в долги лезет. А поначалу оператор долго мозг парил: "Вы какие анекдоты заказывали? Про Вовочку или...", про баловство детей намекали. А как можно было заказывать анекдоты если симка даже в телефон не вставлялась? Оказывается это проделки модема с "вирусом" от оператора. Одна беда - в симке был забит правильный номер СМС-центра, если б не он, все запросы ушли в никуда...
@Шурпет, так AT-командами, кардридер в модеме отключили?
@Lohus, я все осваиваю методом "жми на все подряд - глядишь, получится". Не забываем, что Гугл знает все - начал рыть ресурсы с советами, программами, драйверами и пр.
Итог на данный момент : Есть несколько программ для переключения модема. Русскоязычные, с интуитивно понятным интерфейсом. Но. Ни одна из них НЕ ВИДИТ модем. Получается, я пока не могу кликнуть в окне программы окно "переключить модем".
Строго говоря, ничего страшного, уже привыкаю каждый вечер переставлять карту. Но если будет побольше времени, может, и займусь этим вопросом плотнее.
Там вроде и особых программ не надо, в XP есть сразу установленный HyperTerminal.  Запустить, дать любое имя подключению, выбрать модем (или COM порт на котором висит модем) в окошко, с моргающим курсором, скопировать строку:
AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2"
Нажать enter и если в ответ получили "OK", значит получилось.
Все программы использующие модем должны быть полностью закрыты, иначе может выскакивать ошибка о невозможности подключиться к модему.
Как выглядят подозрительные процессы и вирусы в диспетчере задач в разделе процессы? И сколько процессов в обще должно происходить в компе который не чего не выполняет? Просто включён без выполнения программ?
на семерке около 35-45 процессов и по ресурсам сразу видно.если основной хост жрет больше 25%-чет не так.
не обязательно вирус. может,просто диск битый уже. или дефрагментация нужна.
Ещё в папке windows появились 3 папки. Подписаны почему синим шрифтом. При проверке антивирусом, антивирус виснет и не как не реагирует. Только на них.
Антивир маккафи 8,5 лицуха. Всегда спасал, а это я или кто то додумался его отключить на время и пипец, началось.
Все вирусы подписанны им при нахождении как трояны. Вот.
В принципе вся проблема вроде только в том что эта собака при открытии любого браузера стартует с каких то 2-3х сайтов мирного содержания... игровые и казино
и с одного в обще не понятно чего... то ли сайта то ли что ещё в общем вот с него... Сейчас напишу но его не набирать
напишу так www после байду ком. пишу так чтоб случайно не вошли по ссылке. Не знаю что это и меня там не когда было. Вот.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-06_184124.jpg
Ой забыл. Стоит XP. Дефрагментация прошла хорошо. Проверки на ошибки тоже, всё ок. Диски хорошие.
Маккафи, доктор веб, тайм уп, сс кляйнер не справились с поставленными задачами.
Буду может копить на лицуху винды 7 профи и маккафи или каспера. Каспер на одном из компов отбивается пака от всего ( не на моём)
Уже почти месяц не как не выведу этот вирусняк блин. Первый раз такая фигня. Обычно эта четвёрка со всем справлялась. Даже не обычно , а всегда.
@Лепило, просто распаковать папку на рабочий стол и нажать на exe файл..он не встраивается в систему.удаляется -папка в корзину и все. настройки
 перед запуском базы обновите
еще галочку на *выполнять лечение* надо поставить.
AVZ_4.43_2014.zip
В настройка браузеров всё поставил на гугл уже "105-й" раз. Столь ко же удалял и устанавливал браузеры. Разные с разных сайтов что скачиваю проги.
Откат системы не работает. Хотя раньше работал. Ещё эта скатина постоянно закрывает любой браузер. Пака обращался к вам уже не помню сколько раз открывал заново гугл. Про оперу в обще молчу. Все версии оперы что были игнорируют хозяина компа. :crazy:  Открываются один раз, а второй всё...
ps
тот самый антивирь о котором сказано
AVZ
Профессионал-одиночка, настоящий комиссар с революционным чутьём. Десантируется с флешки, уничтожает наступающие войска напалмом, вычисляет шпионов пятой колонны в тылу, на ходу проводя фейс-контроль всем солдатам командирам союзников. Быстренько чинит повреждения, нанесённые вредителями, даёт кучу советов по повышению революционной бдительности - и без следа уходит в красный закат.
Преимущества: Готов вступить в бой без всяких подготовок и рытья окопов. Обвешан кучей оружия, которое может пригодиться и для мирных целей. Работает исключительно за идею и очень, очень быстро.
Недостатки: Одиночка, со всеми вытекающими.
:good: :crazy:
@Лепило, в принципе-да. лицуха есть лицуха. а если еще софт с проверенных ресурсов качать-по идее все в норме будет
