Проблема с электродами LB-52 ф3.2 Япония
#1
Отправлено 11 Февраль 2013 16:05
Обратились ко мне товарищи с предложением сварить две лестницы внутридомовых. Вернее каркасы под отделку. Электроды покупал сам и совершил глупость. Купил поверив продавцу, Сам такими никогда не пользовался. Лень матушка подвела искать привычные.
Поиском смотрел, выскакивают темы по нашим аналогам, а про Японию не нашел ничего. Проблема в том что гореть не хотят они. Поджигаются нормально, но в результате образования коронки из покрытия вокруг стержня - тухнут. Потом зажечь очень сложно, надо долбить, но покрытие отпадает кусками и они начинают прилипать. У меня не великий опыт. Хочу спросить у тех кто понимает. В инете их вроде хвалят, а у меня вот. Может они просто отсырели на складе? На глаз я это определять не могу. Печки тоже не имею. Но думаю купить. С проблемой выгорания стержня и образования коронки сталкиваюсь часто. Если это результат отсыревания , печку возьму однозначно. А то надоело уже их пускать на колышки при разметке))) На работе так начальство постоянно берет Лосино островские МРки, русская рулетка блин. Сам пользуюсь, вернее стараюсь пользоваться Киссвеловскими. Не разу не подводили и варят приятно. Да, варю инвертором, Сварог.
Спасибо всем ответившим!
#2
Отправлено 11 Февраль 2013 17:24
#3
Отправлено 11 Февраль 2013 17:37
Убавьте силу тока(в результате завышенных режимов,стержень горит быстрее обмазки),да и электроды желательно сушить.Поджигаются нормально, но в результате образования коронки из покрытия вокруг стержня - тухнут
И по секрету: колотить электродами не желательно(не гвозди),зажигаем чирком(как спичкой)......
#4
Отправлено 11 Февраль 2013 17:55
Чиркать не получится ибо обмазка выступает за грань стержня милиметра на 3-4. Убавлял , тот же самый эффект. Приволок из дома Лосино островские из запасов, горят изумительно.
С уважением.
#5
Отправлено 11 Февраль 2013 17:56
#6
Отправлено 11 Февраль 2013 17:58
Щас увы не могу, работаю посменно и на основной работе нахожусь. На левые не похожи, ровненькие, аккуратненькие. Коробка точь точь как в интернет магазинах( Как сфоткаю выложу конечно.Очень эмоционально,но чтобы как-то Вам помочь,для начала дайте фото Ваших электродов(в упаковке и без)...возможно ,у Вас контрафакт...
С уважением.
#7
Отправлено 11 Февраль 2013 18:00
#8
Отправлено 11 Февраль 2013 18:02
Спасибо, варю инвертором. Капля не образуется, образуется равномерная коронка, бортик если хотите. А стержень сам внутри.ну я так понимаю, что автор темы не сталкивался с электродами с основным покрытием? уонии и иже с ними. на переменном токе они если и будут гореть, то при ХХ вольт 70-80, не меньше. от бытового трансформатора-переменки толку не будет. стекловидный шлак, образующийся на кончике электрода, не проводит электричество, поэтому перед повторным зажиганием кончик нужно оббить обо что-то. эти электроды непригодны для сварки в отрыв, только безотрывно. вообще они хорошие. + на электрод.
С уважением.
#10
Отправлено 11 Февраль 2013 18:44
#11
Отправлено 11 Февраль 2013 18:54
Спасибо, обращу на это внимание, в этом так понимаю скорее всего засада. Варил всегда с рутиловым покрытием а тут на пачке по англицки все. А анлицкого я как раз не знаю. То что они с основным сон душа не знала. За тем к светлым людям и пришел. Век живи век учись.проверьте полярность,где +, где -....
Спасибо всем, с уважением!
#12
Отправлено 11 Февраль 2013 19:08
Это вы основными электродами пытаетесь длинной дугой варить, они для этого непригодны. После зажигания дуги обопритесь обмазкой электрода о металл, привыкайте варить короткой дугой.Поджигаются нормально, но в результате образования коронки из покрытия вокруг стержня - тухнут.
ЛБешки на Свароге горят на любой полярности, проверил как-то раз нечаянно.
Сообщение отредактировал 70rufs: 11 Февраль 2013 19:12
#13
#14
Отправлено 11 Февраль 2013 20:45
Жаль прям щас все проверить возможности нет. В том что я с такими не работал все правы. Замечал и то что когда конец горящего электрода находится прямо в сварочной ванне он горит. Но рука не набита, потому что откуда? Да и покупал в магазине не профильном, мне там ниче не сказали. Брал отрезной станок по металлу и чтоб не бегать спросил электродов. Ну раз спросил - на! Как у нас в России))) Сказали бы что я бы в инете инфу нашел. Или если б хоть сомнение было посеяно то текст с пачки перевел бы. Но все случилось так как случилось. Надеюсь не сильно вас всех потревожил!Это вы основными электродами пытаетесь длинной дугой варить, они для этого непригодны. После зажигания дуги обопритесь обмазкой электрода о металл, привыкайте варить короткой дугой.
Спасибо, с уважением!
#15
Отправлено 13 Февраль 2013 19:17
Шов не ахти что, но первый блин как говорится... Полярность обратная, ток 110 Инвертор Сварог 205
#16
Отправлено 05 Декабрь 2013 21:49
недурно,если перекрыть вторым проходом,чуть добавив ток,то будет хорошо!
#18
Отправлено 05 Декабрь 2013 22:24
Эх, где б привыкнуть только. Скоро завьюжит завалит, до весны и рутиловый не пощупаешь. Сварка не основной мой профиль. Если только горько что не понадобится. На морозе тренероваться может и более позновательней, но не хотца лишний раз. И так вся жизнь на улице)saper24, привыкните варить электродами с основным покрытием, потом рутиловыми варить не будет хотеться.
#20
Отправлено 06 Декабрь 2013 02:38
, было бы желание.
И соответствующий по ВАХ сварочник.Далеко не каждый китайский и росийский инвертор обладает необходимыми характеристиками,как то:скорость нарастания тока КЗ,крутизна падения ВАХ и напряжение ХХ.По описанной saper24 картине можно понять,что у того инвертора явно короткая и жёсткая дуга.Она и будет рваться.Во-первых,основными электродами надо варить короткой дугой.Во-вторых,повторное зажигание и сварка в отрыв-это не их "конёк",а,как раз,рутиловых электродов,на которых и привык работать автор темы.Про характеристики источника тока я уже говорил.
Проблема с резкой на плазме с ЧПУ powermax 85Автор 556 , 12 Сен 2017 |
Сварог CUT 40 проблема с резкойАвтор JemestoR , 18 Июл 2016 |
Ручная дуговая сварка металлическими электродами с покрытиемАвтор Andrew , 12 Янв 2015 |
Проблема со сваркой чугунаАвтор traktorist , 15 Фев 2010 |
Kemppi Fastmig KM 500 проблема с протяжкойАвтор ZAKHAR , 08 Сен 2016 |
