drylik
Весь контент drylik
  1. Работал перфоратором хилти и сравнивали с макитой 2450, хилти дороже, хуже долбит в 1. 5 раза и нет функции просто сверления.. вот буры хилти мне понравились, долбят все, даже арматуру)
  2. чет не совсем ясно, то ли у тебя гармошка( а это значит что ролики исправно проволоку тащат, но она уперается и собирается в гармошку) то лиу тебя ролики проскальзывают и немогут тянуть проволоку.. что б не гадать лишний раз, скинул бы фото проблемы
  3. http://lurkmore.so/images/thumb/2/2e/66548.jpg/180px-66548.jpgкак раз под ваше описание подходит..
  4. где именно собирается гармошка?сразу после ролика или в том месте где присоединяется рукав?Сразу после роликов.скорее всего спираль забита
  5. RU не катит, только UA а вообще сапоги что надо а EU не катит?
  6. отличная работа, чисто для себя катушку варил или готовился к сдаче на просвет?
  7. Не стоит личный опыт приписывать незнакомым Вам людям. В хвате держака двумя руками,а равно как и опоре электрода на свободную руку и любых других действиях,помогающих сделать качественный стык и обеспечить стабильную сварку (короткая дуга,положение и наклон эл-да), нет ничего смешного и удивительного.Смею предположить,что Вам не приходилось варить в е..@нях и раком,иначе бы на этом не зацикливались.В начале своей сварочной карьеры завидев на забугорных роликах двуручные манипуляции с держаком и электродом,тоже со скепсисом относился к этому , но молча , переваривая и оценивая увиденное,потому как на видео были далеко не дилетанты.Спустя несколько лет я понемногу стал внедрять увиденное в свою практику и по достоинству оценил это "нововведение". в каком месте там качаственный стык?, а условий для сварки лучше не придумать..на счет опыта вы сильно ошибаетесь где там вообще стык? если сварщик на ровном месте держит держак 3-мя руками, то как он будет варить согнувщись в 3 погибели к верх ногами? ответ: НИКАК
  8. вы админ или я как то к вам обращался?
  9. походит на то что чел келдырит или с бодуна
  10. да сварщик отдельная тема, держит держак двумя руками оперевщись на стол)))
  11. админ смени движок сайта, потрать немого денек) дижо пздц тяжелый, никогда страница до конца не загружается
  12. а вообще ролик неочем, показали что их элетроды тоже гореть умеют и все..
  13. Ну почему же,только русские ? Вашему вниманию,именитая фирма представляет : http://www.boehler-welding.com/index_ru.htm по мойму это только прихоть веб дизайнера
  14. ахах только русские так умеют, презентация замечательных электродов с держаком трезубцем))))))
  15. Расскажите по подробнее, как костюмчик себя показал
  16. где именно собирается гармошка?сразу после ролика или в том месте где присоединяется рукав?
  17. ага и про подачу не забудте 3-5 метров))).. Вообще параметры зависят от многих факторов, какая проволока(порошок или целка) толщина металла, в каком пространственном положении собираетесь варить, для разных аппаратов идеальные параметры подбираются вручную
  18. Прошок используют практически везде, кораблестроение например, везде где требуется чистый шов без брызг и окалин. Хорошую проволоку покупатель сам найдет, все зависит как она себя зарекомендовала.
  19. Варил этими электродами очень много, одни из лутших на сегодняшний день на Российском рынке. Дело в том что они в основном предназначены для сварки труб, варят как на прямой так и на обратной полярности, не любят грязь и ржавчину, очень не любят ветер, сразу металл горит, поры и тд.. Желательно иметь хороший инвертор который хорошо держит напряжение, варил ими при токе 36-40 а при диаметре 2.5мм, горят устойчиво. Варить ими корень одно удавольствие, к повторному зажиганию надо привыкнуть с начала будет казаться что они жутко липнут. В вашем случае пробуйте для 3.2 ток 70-90 а..
