Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#81 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 06 Январь 2014 21:07
Грамотная маркетинговая политика.Это сейчас так называется.
#82 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Январь 2014 22:11
Раньше при расчете КПД котла за основу брали значение низшей теплотворной способности, при конденсации паров воды добавляется энергия водяного пара. Реально выше 100% я пока не видел, но в районе 98% они выдают. Если интересно могу выложить данные.
теплогенератор слева, потребители справа
#83 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 07 Январь 2014 12:42
Объясните мне пожалуйста, почему на картинках разные скорости в трубах теплогенератора?
#84 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 07 Январь 2014 17:46
Isperyanc, на Т2 влияет поток Т21.
на потребителе 40кВт
объясните мне или лучше опишите формулой выражение "три диаметра по объему", а то я никак не пойму как это?
Сообщение отредактировал Airborne: 07 Январь 2014 17:48
#85 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Январь 2014 17:56
Три диаметра по объему это очень просто , труба диаметром 50 мм, площадь 19.63 (http://ru.onlinemsch...es_area/circle/) Диаметр 90 мм, площадь 63.61, то есть при входе 50 мм основная труба коллектора 90 мм, этого достаточно для раздачи любого количества воды, и не обязательно в гидрострелке, а просто в коллекторе ...
#86 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 07 Январь 2014 19:29
Хорошо было бы подписать, где Т1 и остальные.
Reankor 2002, я честно и сам вначале притормозил с вашей формулировкой, у вас размерности различаются. Что я смог понять, так это что площадь сечения коллектора должна втрое превышать площадь сечения подводящего трубопровода.
Sкол ≈ 3*Sтруб
После приведения получим:
три квадрата диаметров подводящей трубы должны примерно равняться одному квадрату коллектора - так будет понятнее.
#87 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Январь 2014 19:34
Ну, где то так.
#88 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Январь 2014 08:59
Дак это три диаметра по площади (сечению), а то я думаю по объему цилиндра что ли :)
Isperyanc, или вы имели ввиду почему скорость в Т2 и Т11 выше чем в Т1 и Т21 соответственно?
Сообщение отредактировал Airborne: 08 Январь 2014 09:10
#89 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 08 Январь 2014 09:32
Airborne, в посту http://websvarka.ru/...ic=2447&p=75910 цвет потоков Т1 и Т2 отличается, причём эти потоки ламинарные. Я имел в виду то, что как из котла может медленнее выходить теплоноситель и быстрее входить в него? Котёл же не находится в режиме раздувания ... , или он имеет свой циркуляционный насос и гидроаккумулятор?
#90 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Январь 2014 11:35
поток турбулентный.
Массовые расходы в Т1 и Т2 равны.
#91 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Январь 2014 13:12
А тепловую картинку можно изобразить? При открытых батареях и закрытых.
#92 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Январь 2014 17:52
Можно. На примере какой гидрострелки и закрыты с перепускным клапаном или совсем закрыты?
Сообщение отредактировал Airborne: 08 Январь 2014 17:55
#93 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 08 Январь 2014 19:28
Пример гидрострелки выполненой по правилу 3-ех диаметров ,мощность до 20кВтгидрострелки 002.jpg ,другая схема - в основном применяется при установки более мощных насосов ,чем штатные124.jpg
#94 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Январь 2014 20:15
На нижнем диаметр баллона равен диаметру штуцера умноженного на три, на верхнем три диаметра по сечению.
Откуда все-таки взялись эти три диаметра по сечению? :wacko:
#95 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 08 Январь 2014 21:31
Существует формула расчета сечения корпуса ,попозже выложу.
Вот сейчас уже попозже, или ещё позже?
#96 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 08 Январь 2014 21:34
еще чуть-чуть,книжку никак не могу найти.
#97 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 08 Январь 2014 21:43
формула расчета d=10^3*корень квадратный из 4Q/(c*p*dt*пи*v)?
Опишите пожалуйста, что это, кто в этом и их размерности?
... и вообще, прошу изложить принципы расчёта гидрострелки, кто как это делает. Я пока ничего такого не делал, но интересу.сь.
#98 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Январь 2014 02:41
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 09 Январь 2014 05:22
#99 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 Январь 2014 08:57
извиняюсь за почерк
#100 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 09 Январь 2014 11:24
За счет чего достигается такая экономия? Поясните пожалуйста. Стоит к примеру у меня КЧМ, расход 600 кубов газа в месяц, я добавляю насос и получаем 300?
В котлах с автоматикой насос позволяет сократить время прихода горячей воды со стороны обратки. И в зависимости от установок автоматики котел либо прекращает нагрев и ждет задонного падения температуры. Либо переходит в режим поддержания заданной температуры значительно снижая мощность пламени. В котлах без автоматики после нагрева теплоносителя, для поддержания его температуры, мощность пламени так же можно уменьшить без опасений что теплоноситель сильно остынет.
В обоих случаях получаем одинаковую температуру на всех участках системы отопления. А сколько конкретно удастся экономить зависит от системы и состояния стен жилища. Как то так.
Сообщение отредактировал saper24: 09 Январь 2014 11:44
