Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 961
#61 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 28 Декабрь 2013 10:43
Она рассчитывается очень просто , три диаметра трубы подачи (по обьему), и выходы отбора на одном уровне или лучше между ними, но никак не за пределами...
Вот эта гидрострелка (вертикальная ), одно целое с гребенкой (горизонтальная), отбор между подачей и обраткой, происходит правильно смешивание. Она отапливает и обеспечивает ГВС, ресторан из трех зданий площадью 1500 м2.
Нашел с мобильника.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 28 Декабрь 2013 11:09
#62 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Декабрь 2013 11:49
Примерно такую конструкцию я и предлагал сделать,но в результате получилось 2,5м и вес-160кг.Зато и стоит дороже. Кстати я бы обратку на котлы сделал выше гребенки обраток,подмеса-то нормального не будет.
Сообщение отредактировал мутный: 28 Декабрь 2013 11:54
#63 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 Декабрь 2013 15:34
Reankor 2002, три диаметра это как 100Вт/м2. Когда гидрострелку убрали котел тактовать перестал?
#64 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 28 Декабрь 2013 23:15
Подмес то особо не нужен...
Три диаметра по объему это очень просто , труба диаметром 50 мм, площадь 19.63 (http://ru.onlinemsch...es_area/circle/) Диаметр 90 мм, площадь 63.61, то есть при входе 50 мм основная труба коллектора 90 мм, этого достаточно для раздачи любого количества воды, и не обязательно в гидрострелке, а просто в коллекторе ...
А здесь превышение по объему в десятки раз, зачем выкидывать деньги за ненужно нагретую воду...???
#65 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 28 Декабрь 2013 23:53
Мужик стоит на рынке петуха продает.
К нему подходит мужик спрашивает: по чем петуха продаешь?
Продавец: 10000руб .
Мужик: а что так дорого?
Продавец: деньги нужны
...это не аргумент...
...но это как ни странно, одна из главных причин установки лишнего хлама.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 29 Декабрь 2013 00:59
#66 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 212
Отправлено 29 Декабрь 2013 05:39
Reankor 2002, а как рассчитать длину коллектора - расстояние между отводами на нём?
#67 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 29 Декабрь 2013 11:42
Isperyanc,Тех же три диаметра по объему. Так что бы у каждого выхода был тройной запас воды.
#68 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 29 Декабрь 2013 20:21
подмеса-то нормального не будет[/quote]
Сказали бы Вы это владельцам мощных котлов с чугунными теплообменниками у которых эти самые теплообменники полопались.
#69 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 29 Декабрь 2013 20:24
Так я за них, если котел чугунный, я это уже писал, я против на все остальные...
#70 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 29 Декабрь 2013 20:27
Если следовать правилу 3-ех диаметров,то могут получаться такие монстры как на моем фото.При расчете гидроделителей нужно учитывать производительность насосов установленных в узле,а растояние между штуцерами подачи можно увеличеть для удобства установки циркуляционных насосов.
#71 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 29 Декабрь 2013 20:45
Не могут.
#72 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 05 Январь 2014 19:47
Гидрострелка - это многофункциональное устройство для разделения-смешения потоков, удаления воздуха, шлама и т.д.
Где вы взяли три диаметра?
Возьмем гидрострелку DN90 и штуцерами DN50. Максимальная нагрузка на гидрострелку при dT=25K и скорости теплоносителя 1м/с, составит 200кВт. Для удаления воздуха и шлама скорость теплоносителя должна быть, хотя бы, 0,2м/с т.е. Ду гидрострелки должен быть 115мм. При Ду90 нагрузка равна 130кВт.
Расстояние между штуцерами делается из соображения удобства монтажа, можете хоть 1см сделать, если этого нормативные документы не запрещают и на прочности не скажется. В коллекторе тоже можно воздух собирать, поэтому Ду коллектора больше, чем подводящей трубы. Ну или если к коллекторе есть клапана, то тоже нужно скорость понизить, чтобы шума не было.
#73 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 Январь 2014 21:35
Существует формула расчета сечения корпуса ,попозже выложу.Основное значение там имеет расход теплоносителя в первичных,вторичных кольцах.Но на малых мощностях вполне годится правило трех диаметров.Просто в каждом случае надо подходить индивидуально.
#74 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 05 Январь 2014 22:15
Сказано все классно , но ни о чем...
#75 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 212
Отправлено 06 Январь 2014 08:44
три квадрата диаметров подводящей трубы должны примерно равняться одному квадрату коллектора - так будет понятнее.
#76 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Январь 2014 18:34
формула расчета d=10^3*корень квадратный из 4Q/(c*p*dt*пи*v)?
"Просто в каждом случае надо подходить индивидуально." - золотые слова.
И все-таки откуда взялись три диаметра? Отвечу сам из рекомендаций De Dietrich, сделано это чтобы сбить скорость, но и расстояние между Т1 и Т11 должно быть 3Ду. Если они будут на одном уровне и стрелка Ду90 то воздух эффективно удаляться не будет.
Чем коллектор отличается от трубы с тройниками уменьшающейся в сечении от первого до последнего тройника?
стрелка на 200кВт без смешения и со смешением.
P.S. если дадите размеры гидрострелки из 61 поста с нагрузками то покажу что там происходит
Сообщение отредактировал Airborne: 06 Январь 2014 19:13
#77 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 212
Отправлено 06 Январь 2014 19:34
Airborne, De Dietrich под этим подписался?: "Пар конденсируется и его скрытая теплота добавляется к теплоте сгорания. Таким образом, достигается КПД выше 100 % и" , это режет слух (опять изобрели вечный двигатель).  http://www.dedietric...nnaya_ekonomiya
#78 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Январь 2014 19:50
Isperyanc, Это про конденсационные котлы с доп теплообменником, они действительно дают небольшой процент (7-15%) , как пишет производитель, и добавляют его к 90-92 % основной работы котла, и получается типа больше 100%, но при его начальной стоимости этот мизерный процент будет окупаться лет 10-15
Airborne,Не три диаметра , а три диаметра по объему.
Как то по этой картинке не очень понятно че куда течет и с какими скоростями, должно быть два насос , а значит и два потока.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 06 Январь 2014 20:00
#79 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 06 Январь 2014 19:54
Просто КПД так называемых газоконденсаторных котлов про которые идет речь,исчитываются производителями в максимально возможных значениях и при добавлении значений от эффекта газоконденсации(тоже максимальных)получается больше 100%.На самом деле 96-98%.
#80 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 212
Отправлено 06 Январь 2014 20:21
Лохотрон. На образование пара используется теплота сгорания, а они потом к теплоте сгорания но уже без учёта затрат на парообразование добавляют "впитанную" энергию от газоконденсации ... . Дурилово + запах конденсата.
