Правила изготовления отопления
#41
Отправлено 15 October 2013 19:24
#42
Отправлено 15 October 2013 20:32
Ага , будет такой огромный перепад температуры на входе и выходе ,что весь пол будет влажный от конденсата.Демпферную ленту используем, просто фото в процессе...
...а по поводу плесени - то она как раз у вас и будет , так как та часть пола где входит подача , будет горячая, а там где выходит будет холодная, поэтому надо стелить спиралью, что бы подача чередовалась с обраткой...
#43
Отправлено 15 October 2013 20:47
#44
Отправлено 16 October 2013 02:07
Да,есть такое.Подтверждаю.Трубу укладывать синусоидой вполне допустимо на малых площадях (туалеты,лестничные площадки и т.д.),а в больших комнатах-извольте "улиткой".но то что перепад в разных краях комнаты будет до 10 градусов так это к гадалке не ходи, с одной стороны 30, с другой 20 градусов, а когда спиралью - везде 25 градусов...
#45
Отправлено 16 October 2013 20:38
#46
Отправлено 22 October 2013 09:18
"змейка" отлично работает, если правильно рассчитана, лучше спирали, если есть наружное ограждение. Вообще способ укладки выбирается под каждый конкретный случай, универсального нет.
Сепаратор нужен, если контура работают независимо друг от друга, или например у котла погодо-зависимое управление и имеется низкотемпературный контур.
svarnjuk, какое кол-во тепла вы хотите получить. Какие параметры теплоносителя Т1/Т2.
#47
Отправлено 22 October 2013 09:32
Reankor 2002, прямая задача гидрострелки(сепаратора) разделить контура, чтобы не было взаимного влияния (как бы само название намекает), а для поддержания температуры обратки существуют другие, гораздо более лучшие вещи.
#48
Отправлено 22 October 2013 09:39
Сепаратор — аппарат, производящий разделение продукта на фракции с разными характеристиками (например, одну жидкость отделить от другой — моторное масло и вода, или отделить взвеси от жидкости — вино и осадок, и т. д.)
К разделению тепла не имеет отношения.
#51
Отправлено 06 November 2013 18:41
Я с этим концептом не соглашусь, и лучше делать без насоса - лишней надёжность не бывает.чем меньше
Почему всё именно из профильной, ладно регистры, сейчас мода такая пошла, но отводы ...?из профильной
здравствуйте я так понимаю хотите регистры делать из профильной трубы? незнаю незнаю я сделал и по шву потекло ненадёжная труба я бы не стал рисковать
#52
Отправлено 06 November 2013 19:46
#53
Отправлено 14 November 2013 15:09
Здравствуйте, мужики подскажите что может быть. Поставили насос, стало слышно журчанье в трубах (в самой верхней точки), воздух спускали, но так и не прикращается. Что делать?
#54
Отправлено 16 November 2013 01:43
Кирилл888,раз у продублировали сообщение и здесь,то и здесь же отвечу.По правилам в самых верхних местах системы отопления надо всегда устанавливать устройства для выпуска воздуха.Если таковые есть именно там,где положено,а воздух всё равно гуляет по системе,то выключите насос,дайте воздуху найти положенные ему по законам физики места,выпустите его на свободу,а затем снова включайте насос.Такие ситуации,когда принудительной циркуляцией пузыри уносит мимо мест сброса воздуха.
#55
Отправлено 16 November 2013 03:53
Эта ситуация зависит и от количества воздуха/газов содержащихся в воде закачанной в систему. Эта газировка не сразу расслоиться, особо чувствительные особы (знаю двух) слышат журчание до месяца, при этом расширительные баки их систем открытые и все уклоны соблюдённые. Тут остаётся просто ждать.
#56
Отправлено 28 December 2013 08:57
Reankor 2002,страшилка специально для Вас-ГИДРОСТРЕЛИЩЕ.Она отомстит за все поруганные гидрострелочки.
#58
Отправлено 28 December 2013 09:54
мутный,Ну раз вы до сих пор в обиде за все гидрострелки, то могу привести десятки примеров где после удаления гидрострелки из системы, расход газа падал больше чем в два раза...дом 560 м2 , котел 80 кВт.
до
после
И таких великих изобретений я удалил больше сотни.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 28 December 2013 09:56
#59
Отправлено 28 December 2013 10:09
Тут правда фотка с уже "пораженной" гидрострелкой...
На этой системе , (были еще манипуляции по переделке), был расход 18-20 тыс кубов газа, сейчас от 5 до 6 тыс .
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 28 December 2013 10:12
#60
Отправлено 28 December 2013 10:20
Сварка отопленияАвтор дсе , 09 Sep 2012 |
нужен совет по второму контуру отопленияАвтор sharja , 09 Aug 2021 |
Проточный водонагреватель на систему отопления.Автор Krasavcneg , 15 Jul 2021 |
Газосварка на системе отопления в квартиреАвтор Mount , 08 May 2016 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Sep 2017 |
