Пайка алюминиевых радиаторов
у него тяжкие условия эксплуатации
 Отрежь бачёк, можно не весь а кусочки по углам, глушани соты которые текут, завари всё на место и пусть дальше гоняет. Пара, тройка сот погоды ему не сделает, делали не раз такое.
Радиаторы в мотокроссе в основном страдают от падений , а они там частые . Радиаторы и маятники страдают чаще всего . Глушить , но изнутри , как и посоветовали выше.
тоже склоняюсь к глушению. завтра сделаю. это от мотоцикла с коляской, стоит в коляске как дополнительный, и помимо всей тряски по нему во время гонки частенько ногами попадает парнишка находящийся в коляске, но без этого никак. За два года это уже второй радиатор.
@psi,работая в организации, я брал служебный мобиль и вез на соседнюю мойку. Стоимость мойки включал в стоимость работы, плюс"логистика" :crazy:  200-300-500... в зависимости от упоротости клиента.
Psi ,я тоже сам не мою ,отвожу на мойку . Проверяю в ванне , поэтому в любом случае радиатор через мойку. Кто чем пользуется от цветения воды , я таблетками хлорными .
Если привезли радиатор грязный я спрашиваю когда они садятся кушать тарелку чистую берут?
Привыкнешь к карандашам,  и чувствовать прогрев не будешь. :) Ещё заметил такое, Делал сегодня два кулера, оба предварительно мыли, так вот, даже подготовленный к пайке кулер , припой ложился не очень хорошо,решил на прогреве посмотреть на место пайки. Из трещины выходит вода, сразу испаряется и остатки соли в разделке, почистил и пошло "как по маслу", думаю соли не давали нормально растекаться припою.
Тоже ни как не могу принаровиться прогрев ни чую.
а у меня пример про визит к стоматологу стандартный: зубы перед визитом чистишь? Да и сразу отмазка по поводу цены: у стоматолога за дырку и 20 минут  времени скока оставляешь??
Всем привет, а много ли герметика мажете под пластиковый бачок при установке его на место?
Я сегодня собирал радиатор от Патриота и мазнул наверно много, и подсушил лишнего, плохо бачок на место вставал,места ему мало было с одной стороны.
Разбирал чтоб паять, и из под прокладки бежало. То и мазнул.
Пропускало из под прокладки,я и намазал, а подсушил лишку от того,что побоялся выскальзывания прокладки. Она там миллиметра 2 толщиной и грубая.
грубая.
 Ну с этим проще, подбираешь свежую, лишнее можно отрезать, стык на герметик и зажимаешь. В вашем случае скорее всего течёт не из под резинки а лопнут сам пластик, причина частая.
Когда сваркой  глушите соты изнутри,дырку в соте протыкаете? А то со второй стороны заканчивать сварку плохо получалось сегодня.
Проверять перед сборкой мел-керосин?
Немного не понял... Зачем? Обычно соты глушат рваные, которым пайка/сварка снаружи уже не может помочь в принципе. А если сота герметичная и не даёт  себя заглушить, то, может, надо было попробовать её вылечить?
@AMBIVERT42,   в моём случае-это был первый разборный радиатор. Я запаял дырки и на пробу заварил пару штук. Ну не было у меня "кошек". Заварил целые трубки.
От Вольво разбирал и паял радиатор на днях. Когда собрал, то пришлось дожать в одном месте бачёк. Но он, можно сказать новый, 5 месяцев всего. Производитель-Ниссенс.
@тор,такая работа благодать, post-7566-0-33600300-1522940664_thumb.jpg тоже Вольво. лопастями дыр набило. да ещё водитель загибать пытался, 10 дырок было. 195 припой
post-7566-0-31210600-1522941250_thumb.jpg Такой флюс кто-нибудь использует с прутками 4047? Сегодня подсказали, привезён из Турции.  В каком магазине прутки заказать?
