Сварка труб d100 и больше
@K117HM174, А нам сделали предложение от которого не возможно отказаться.. В аттестационном документе прописано: с диаметра 28.5 мм ... и выше,стенка 3-16 мм .. Пару дней дали " потренироваться " на тр. Ф 57 мм " просветили " и вперед ..
неповоротный стык с разделкой кромок и зазором. электроды УОНИИ 13/45 (55). Первый проход корнёвка, второй заполнение. Какраз сейчас на работе мучаю "образцы" 150ой трубы. Внутри трубы вместо зазора должен образоваться "обратный валик".... есть гении которые варят корень глядя сразу на внутреннюю поверхность шва через зазор в противоположной стенке. Попробовал сегодня - я в восторге!! Переходите к УОНИИ D3мм - другой мир, более взрослый, закаляет нервы. :wacko:
СПАСИБО СМЕЯЛСЯ ОТ ДУШИ!!!
Потому что такая сварка просто невозможна если смотреть с обратной стороны через зазор на образование обратного валика ВЫ будете варить не видя зоны сварки а это 100% брак
По Вашей логике,когда Вы варите шов не видя обр.стороны это тоже должен быть 100% брак.
p.s.@александрАД,пишите Ваши посты прописными,а не Заглавными буквами.Для начала - предупреждаю...
Я ни разу не варил стыки подзарплату. Тренируюсь чтоб сразу "с корабля на балл" . Наши трубники тоже похихикали над этой темой.. причём я похихикал последним, когда заметил одного за попыткой. Попробовав оба способа нащупал смысл контроля через щель - ни ПА ни РАДС не могут блеснуть этим способом... Глядя на шов при "корнёвке" снаружи мы видим только расплав кромок деталей и по его параметрам судим о формировании валика внутри трубы.. "Зрящим в Корень" через щель - дан шанс контролировать создание валика непосредственно визуально (внатуре). Этот способ имеет серьёзный резон. аминь.
Спасибо...
Насчёт ПА не скажу ничего,потому как эта область сварки относительно далека от меня,а вот относительно аргона смею заверить,что такое вполне возможно.Глухие стыки именно так и варятся.Главное,чтобы рука с горелкой перемещалась,места хватало,а присадку через зазор и через него и наблюдаем.По моему,ТИГом это намного реальнее сделать это с должным качеством,чем РД.ПОка писал,подумал про ПА.Им вдобавок и небезопасно варить,если "промахнёшься" св.ванны,то проволокой можно и себе зарядить.
Белаз. Работая ручником подглядывая в зазор левой рукой придерживаешь маску и сдвигаешь её по ходу действия разок. Опираешся локтем о трубу для уверенной фиксации корпусом.Затем перекладка держака в левую руку а правой упор... Самый Авантюр - при смене электрода и зажигании - ловишь контур щели и вспышки электрода, ну хоть в слепую меняй электрод не убирая глаз со щели :) Работать АДС ?? - держать зазор между вольфрамом и ванной не макнув, вдобавок макая присадку - вершина моторики человека. Я думаю при АДС формирование обратного валика (как и при газосварке) видно отчётливо и снаружи.. нет необходимости подглядывать .. ведь корневой валик в сечении имеет форму капли металла многократно уложенной в длину стыка ( при идеальных зазор-притупление). ПА .... надо попробовать. Я в трубах насмотрелся на "щётки" из проволоки 1.2 , не настроенными аппаратами. Линкольн бы я подсмотрел изнутри, думаю ты бы не отказался присоединиться :).
Товарищи сварщики!! Пробуйте сварку не поворотных труб диаметром более 100 мм, глядя в зазор при корнёвке. Райское наслаждение!
Посмотрел на это при диаметре трубы более 400 мм. При проваре корня можно по разному извращаться: хоть смотреть в зазор, хоть нет. Каждый высматривает своё.
Ivanes,а Вы сейчас про что? Как Вы можете варить трубу диаметром 400 мм и в обнимку с ней смотреть через зазор?400 мм труба +400 мм новый электрод.У Вас руки длиной более 800 мм или я что-то недопонимаю?
сейчас появился сварочный аппарат ЛОРХ Х-серии, его отличительная особенность наличие функции (по утверждению производителя) импульсной сварки покрытым электродом. на самом деле речь идет о программировании периодичновключаемых двух режимов сварки с разными токами, при этом режим с малым током не дает электроду залипать и служит для прогрева основного металла, поддержании сварочной ванны и набухании капли на конце электрода, а режим с большим током стряхивает каплю с электрода и вдавливает в сварочную ванну. можно отрегулировать режим таким образом, чтобы задать глубину проплавления. данная функция хороша для сварки корня шва. сварщику нет необходимости прерывать сварку и делать бессмысленных движений электродом. даже начинающий сварщик может варить трубы малых и тем более больших диаметров без отрыва на короткой дуге, как это и положено. а при использовании дистанционного управления или по-русски лентяйки отпадает необходимость прерываться при смене тока при разных пространственных положениях сварки. тренируйтесь варить без отрыва. при каждом отрыве образуется усадочная раковина и при повторном зажигании дуги возрастает вероятность образования пор и включений-шов не потечет, но просветку (РГК) не пройдет.
Я на заводском китайце, такую функцию видел ещё 5 лет назад. Себе не взял по причине веса, аппарат на 200А. весил примерно 12-13кг, точно не помню.
Так вроде как проходит...
Не, я про это и сказал. Применять такой метод можно лишь малых диаметрах труб и потом как ни крутись, у трубы таким образом можно будет проварить либо пол стыка либо чуть больше половины; так как при сварке второй половины стыка сваренная часть будет закрывать обзор.
@morgmail,ни у одной компании мира при ручной дуговой сварке импульс не применялся. это НОУ ХАУ!!! на полуавтоматах - да, при сварке покрытым электродом - нет. я наверное не совсем корректно объяснил этот принцип. можете приехать и убедится в том, что с такой функцией вы еще не сталкивались, аппарат весит 9 кг, чесных 350 А. цена далеко не китайца!
а по-поводу проходит на просветку сварка с постоянным отрывом - без коментариев.
для сварки магистральных газонефтепроводов сварщиков россиян практически не найти-утеряна школа, в основе беллорусы, украинцы и башкиры, малая часть -ростов, воронеж, краснодар. зти ребята варят без отрыва, контроль РГК 100 %, при РД более 2% брака бригада увольняется,
Этот метод как раз и применяю для случаев,когда операцию делать долго и проблематично,а вторую (открытую) часть шва можно заварить без проблем.Напомню,что это вынужденный способ,так же как и "кривым электродом",через зеркало и т.п. Кстати,варить "наизнанку" проще как раз mig,чем мма.
Я ещё в состояние отличить полуавтомат от ручника.
Ща рвану, кстати, куда?
Ну надо же! Беда-то какая!
@morgmail,
по поводу куда тел 8 (921) девять4девять-68-четыречетыре сергей СПб, в районе Софийской
на самом деле действительно беда - молодежь не хочет работать руками, все в торговлю прут, а те единицы кто приходит на производство не могут получить квалифицированную помощь, потому и варят как научат! ко мне недавно пришел сварщик на работу устраиваться после курсов повышения квалификации, дык его на курсах учили варить с постоянным отрывом!!! и при этом 5 разряд дали!?, точнее ПРОДАЛИ!!! в лицеях на соревнованиях выпускных курсов выигрывают учащиеся способные просто зажигать и удерживать дугу некоторые мгновения - конкурс не сварщиков, а дуговых "импотентов"
извините, наболело-занесло
Не смешите, почти все китайские сундуки в ММА варят с импульсом, как на AC так и на DC, а им уже лет семь наверное, если не больше.
А что,Башкирия уже вышла из состава России? Ваше утверждение весьма спорно,за географию вообще говорить не буду...
Тема называется:"Сварка труб d=100 mm и больше".У кого плохо с памятью - могу подлечить..."парой уколов в голову",-как говорит один мой знакомец.
  • 9 месяцев спустя...
Обратный валик формируется независимо от техники сварки, в отрыв или безотрывно.
снайпер и руки загорелые, корень с потолка без запила незнаю,незнаю.
НО! не могу "продавить" потолок. даю больше ток - перегреваю стык (вываливаюсь) меньше току - не пробиваюсь к притуплению, подхожу к вертикалу (на 7часов_если разбить срез трубы на воображаемый циферблат) .Короче буду "забарывать" потолок.
сильный ток на потолке не поможет чем больше грееш метал тем быстрее он стекает вниз это закон притяжения действует .средний ток ,нармальный зазор, неспеша проплавляеш кромки и в верх.
  • 1 год спустя...
Ребят опишите процесс сварке потолка на трубе от 100х3 ??? сам щаз варю потолок электрод 4м. мр-3 люкс- конечно электроды пипец но увы есть тока такие,варю в отрыв электрод от себя и пошел поднимать ванну  полумесяцем так же как вертикал варишь.
поправите если че не так делаю
Изменено пользователем Persik45
