Сварка силумина
Сообщений в теме: 389
#181 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 14 Сентябрь 2013 22:49
Нет, не МЛ. Неделю назад с таким же горем столкнулся, тоже бензопила нонаме. Никакой зелени, чистый, гладкий шов без копоти, хорошее сплавление, при остывании никакого треска. Но ломается от легкого усилия, излом крупнозернистый.
А может это магний был ) (как предположение ) или цинк
кто сталкивался - подскажите, стоит ли браться, а если да, то как варить.
я бы посоветовал, (не сочтите за издевку) ибо печи у Вас может не быть, но я делаю именно так; с основной частью своей работы, корпус, коробки (после разделки зачистки околошовной зоны и засверления окончания трещин) кидаю в печь и грею градусов 300 и после сварки там же в печи она у меня остывает. Не все конечно так делаю, но как то уже по наитию определяю что на холодную заварить, что на горячую ..Единственное чугун , всегда на горячую и грею более 400 градусов.
Сообщение отредактировал АВН: 15 Сентябрь 2013 23:55
#182 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Сентябрь 2013 02:38
krech, магний? Автор же пишет, что синевато-зелёного свечения нет. цинк? Зажгите дугу на цинке, ощущениями поделитесь.
Это высококремнистый силумин был скорее всего, и варится он присадкой 4047.
#183 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 15 Сентябрь 2013 09:05
на счет свечения я как то упустил из виду, а про дугу на цинке и про ощущения, скажите уж пожалуйста, я так понимаю тут люди собрались делиться опытом и помогать советом. Если знаете что-то про "сварку цинка " поделитесь буду благодарен.
#184 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Сентябрь 2013 11:36
Сварка цинка? Не слыхал. Есть пайко-сварка цинковой проволокой, но полуавтомат для неё под пол-лимона стоит. А дуга на цинке это всё сопло, да и стекло маски в белом налёте.
#185 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 15 Сентябрь 2013 16:54
И вся деталь свариваемая тоже и в лёгких не меньше :bad: .
#186 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 15 Сентябрь 2013 21:26
Да, это точно. Варил оцинкованные детали, белый налет и белая эта (как ее не знаю назвать) летала долго по сварочной. И что вредно тоже знаю, даже очень вредно. Но почему я спросил? Потому как к нам приносили цинковые детали от автомобилей кронштейны и все такое малогабаритное и мой друг-наставник-учитель их варил, не скажу что это просто. Очень муторно, как он это делал точно не знаю, я не раз сталкивался с оцинкованными деталями и один раз переусердствовал во вред своему здоровью. Бляхи пошли по всему телу, пришел к врачу - он сразу сказал печень и спросил с цинком случайно ваша работа не связана?
Ваши воспоминания о сварке цинка больше подходят теме "Медкомиссия и Вред здоровью от сварки".Соблюдайте направленность форума. А.В.
Сообщение отредактировал АВН: 16 Сентябрь 2013 00:01
знаки препинания и пробелы
#187 Шурпет
Шурпет
    Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 18 Сентябрь 2013 18:57
Кожух (крышка) маховика ДВС КамАЗ. АК9ч. Пред. подогрев и сварка на 160-ти амперах (больше нетути пока), интересно стало - загоню в защиту или нет? Не загнал, и то хорошо. Ну и борфрезами "грыз" до и после сварки.
Сообщение отредактировал шурпет: 18 Сентябрь 2013 19:49
  • 8
#188 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 20 Сентябрь 2013 17:46
001.jpg 003.jpg 004.jpg 002.jpg 005.jpg 006.jpg Крышка генератора ПАЗ. 007.jpg 008.jpg 009.jpg А это - в довесок :rofl: Модель неизвестна!
#189 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 20 Сентябрь 2013 20:16
Ухо крышки генератора , уже было варенное ? смотрю с торца , как будто шов уже лежал .
#190 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 21 Сентябрь 2013 01:39
krech,Безымянный.png Нет, это уже я изгалялся. :)
#191 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 21 Сентябрь 2013 06:39
А зачем потом зачистил все ? (счистив сварочные швы и ослабив конструкцию ) Клиент попросил ? :)
#192 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 21 Сентябрь 2013 09:38
krech,Как заметно по снимкам,выполнялся полный провар излома.При условии сварки присадкой,близкой по химсоставу,снятие усиления шва не вызовет снижения прочности детали.А,вот,наличие валиков шва,являющихся,по сути,концентраторами напряжения,на столь коротком прямом участке детали-не есть хорошо.При знакопеременных нагрузках на крышку генератора может получиться околошовная трещина.
#193 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 21 Сентябрь 2013 09:53
krech, Почистил, чтобы поприличней смотрелось. AMBIVERT42, Механик, привезший детальку, сказал, что выбивали подшипник, поставив на проушины (идиоты!). Мож, выдержит моя сварка...
#194 Dmitry N
Dmitry N
    Сварщик-испытатель
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 Сентябрь 2013 10:02
Усиливать надо по любому и зачищать для обеспечения плавного перехода к основному металлу. Еще вот что делаю: после сквозного провара с одной стороны, зачищаю фрезой обратную сторону, дабы снять окисленный металл корня шва. Все так же как и при сварке дисков.
#195 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 21 Сентябрь 2013 10:14
Шурпет, не обольщайтесь...С такими-то механоидами...Человек сильней железа!
#196 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 21 Сентябрь 2013 16:18
таки заварил я ту злосчастную коробку, извиняйте что без фотоотчета. делал как и посоветовали, предподогрев до потемнения хозяйственного мыла и постепенное остывание на буржуйке, укутав ее(коробку) в кошму. все прошло чисто и гладко, без шума и треска(аппарат только тарахтел :)). присадку только использовал 4043 а не электрический кабель, все же больше сходна по составу.
p.s. напомню сплав был AlSi9Cu3(Fe)
p.p.s. люди подсказали что до 12% кремния включительно можно варить без особой опаски, можно ли верить этому?
#197 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 21 Сентябрь 2013 22:11
Да но я обычно делаю по другому чуть , может тут просто не показано на фото , провар- проплав делаю сквозной , с другой стороны переворачиваю и все монолитом заливаю , но усиления , особенно с торцов , не трогаю (это усиление очень укрепляет констркуцию ) ну конечно если клиент просит( что бы было не заметно ) и машина на продажу то зачищаю , и порой если чугун с ("шагренью ")или алюминий то беру крупную наждачку и через молоток пробиваю вокруг шва , потом не отличишь вареная деталь была или нет .
#198 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 22 Сентябрь 2013 10:04
Почти оригинальную фактуру придать? Интересно, надо будет попробовать.
Сообщение отредактировал шурпет: 23 Сентябрь 2013 21:03
#199 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 22 Сентябрь 2013 10:17
Почти оригинальную фактуру придать? Интересно, надо буде попробовать.
Да , и должно получиться похожим на литьё.
#200 Dmitry N
Dmitry N
    Сварщик-испытатель
  • Cообщений: 501
Отправлено 22 Сентябрь 2013 11:51
krech, Спасибо! Возьму на вооружение :good:
