Калибровка / Валидация сварочного оборудования
Сообщений в теме: 29
#1 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 15 July 2022 13:21
Добрый день!
Коллеги кто нибудь из вас сталкивался с калибровкой сварочного оборудования?
Надо проверить действительно ли правильные режимы сварки показывает оборудование при сварке, т.е. сравнить отображаемые значения с эталонным.
Данные действия регламентируются ГОСТ Р ИСО 17662, а сам процесс калибровки описывается IEC-60974-14.
Хотелось бы узнать как это делается у нас в стране, по каким документам и каким оборудованием.
#2 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 July 2022 12:36
Шутите? Вы правильно заполненную операционную карту на сварное соединение у нас в стране найти не сможете...
К тому же калибровка тех же полуавтоматов с микропроцессорным управлением в большинстве случаев невозможна технически...
#3 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 17 July 2022 22:32
Я конечно понимаю, что с обеспечением качества сварки у нас в стране беда, но все же я не верю, что так везде. Я где-то слышал, что при производстве оборудования для атомных станций что то похожее проводится.
По поводу того, что нельзя откалибровать современное оборудование, то это неправда. Был участником калибровки оборудования Фрониус, к тому же у меня есть протокол калибровки на оборудовании Кемппи. Но они калибруют только собственное оборудование, а у меня в производстве полная солянка.
В интернете я видел оборудование (только импортное), которое калибрую, судя по рекламе, любое оборудование и способы сварки.
Просто я думаю, что может быть кто-то использует самопальное.
Сообщение отредактировал 5SVR5: 17 July 2022 22:42
#4 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 312
Отправлено 18 July 2022 00:35
Все верно. У наших в Кемппи есть такой аппарат который валидацию проводит. Замеряет токи, напряжения, скорость подачи и сравнивает с заданными.
#5 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 July 2022 12:07
Производитель то может свои аппараты откалибровать, но с европейским уже забудьте. При этом не знаю как сейчас а лет десять назад у того же Есаба реальные параметры скакали на километр влево/вправо...
А какой нибудь убогий Сварог калибровать смысла нет, вы с него утром одну осциллограмму снимете, после обеда другую а в пятницу третью...
#6 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 261
Отправлено 18 July 2022 12:29
Вопрос в цене, как я полагаю. Если заказчик готов раз в год возить свой аппарат в сервисный центр, платить за калибровку и оформление бумажных сертификатов, то почему бы и нет. Думаю многие производители пойдут на встречу такому заказчику - за его деньги.
В интернете я видел оборудование (только импортное), которое калибрую, судя по рекламе, любое оборудование и способы сварки. Просто я думаю, что может быть кто-то использует самопальное.
Калибровка и поверка наверное совсем разные операции. Одно дело выставить параметры и сверить желаемое и действительное. Другое дело перенастроить аппарат, чтобы он соответствовал показаниям дисплея. В первом случае может и "самопальное" помочь (наверное большинство метрологических лабораторий справятся), а во втором случае нужно лезть в аппарат (если он с аналоговым управлением) или перепрошивать его (если с микропроцессорным), последний случай доступен только производителю или его авторизованным сервисным центрам.
На практике оно зачем?
#7 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 19 July 2022 00:25
По ИСО, в аттестации технологии, один из важнейших параметров сварки, если не самым важным, является погонная энергия, а это соответственно сила тока и напряжение. Аттестуя технологию сварки (WPS) определенного материала, т.е. добившись необходимых свойств, прежде всего механических, можно в дальнейшем оформить множество карт сварки, которые будут аттестованы, при условии того, что погонная энергия в них не выходит за пределы полученные при аттестации технологии.
Если КСС при аттестации был сварен на одном оборудовании, то где гарантии, что остальное сварочное оборудование в производстве или же даже на другом предприятии, в случае сварки по аттестованной карте, действительно сваривает на тех режимах которые указаны в карте? Следовательно на одном оборудовании сварка будет хорошая, а на другом возможно нет.
При проведении поверки можно понять как работает оборудование, в случае некорректной работы провести ремонт, откалибровав его, или же не использовать его при сварке ответственных конструкций. Следовательно, данный процесс можно завалидировать - т.е. оформить документы о проведении работ с полученным результатом, которые можно предоставить какой либо инспекции.
С другой стороны, конечно, специализированное оборудование в сегодняшних условиях не приобретешь, так может быть его можно сделать самому, может быть там ничего сложного в конструкции нет?
#8 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 July 2022 00:55
Я не специалист конечно, но перепрошивать оборудование самому, да еще и с большой номенклатурой...
Если так критично соблюдение параметров техроцесса, может проще, и наверное дешевле, привязать этот техпроцесс под конкретное оборудование. И останется только проводить проверку этого оборудования. А к калибровке привлекать производителя.
#9 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 July 2022 02:24
А если не специалист , зачем отвечаеш???? Есть программатор считать программу???есть редактор программ????/ А куда что менять знаеш??
Перепрошивка-это слив старой программы и заливка  новой ( унифицированной) ..... ГРАМОТНЫЙ????? есть редакторы программ позволяющие в 3Д проекции смотреть графики  данных. и изменять их .....Но....их надо потом откатать на оборудовании.
Калибровкой называется  установка параметров соответствующим завода изготовителя(соответветствующего госта данной страны)
Блин....Живеш в дерьме(россии) и хочеш международных норм,ну не глупой???????/
Всю жизнь мечтал попасть в Дубну...... Думал там цвет науки ,разочарован...... Хотя...... В Арзамас-400  думаю лучше .....И им я благодарен.....
Сообщение отредактировал aleksein: 19 July 2022 02:29
#10 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 261
Отправлено 19 July 2022 15:22
5SVR5, я не технолог и не пробовал считать погонную энергию при сварке, просто для повышения эрудиции спрошу, а насколько узок коридор в который нужно уложиться при сварке какого-либо ответственного узла вручную? Может он достаточно широк, чтобы попадать в него по естественным причинам? Или есть реальные проблемы и из него можно выйти просто немного снизив темп ведения шва (при нормальных параметрах сварки).
Что если сварщик при нужных параметрах оборудования будет идти медленнее? Это же должно повысить погонную энергию.
Скорее всего даже просто счтать прошивку с брендового аппарата без сервисного адаптера не удастся. А если ее "поправить" в кустарных условиях на свое усмотрение, то можно с высокой долей вероятности получить кирпич в виде дорогого аппарата. Да и как править дамп? Просто наобум?
Это да, скорее всего самый простой вариант. Главное заранее (до покупки) убедиться, что производитель и его сервисные центры готовы возиться с этой задачей.
Сообщение отредактировал Oswer: 19 July 2022 15:29
#11 welderman
welderman
  • Cообщений: 2730
Отправлено 19 July 2022 15:56
 -За  деньги заказчика-очень даже :pleasantry:
#12 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 261
Отправлено 19 July 2022 16:17
Вопрос все же в погонной энергии, насколько там узок коридор? Возможно если выставить указанные параметры и идти с такой скоростью, чтобы вместить нужное количество валиков, то оно само собой получится (а если топтаться на месте, то все указанные проходы могут и не влезть в разделку)? Или все настолько жестко, что +/-5% от заявленного номинала уже отправит шов в брак?
Сообщение отредактировал Oswer: 19 July 2022 16:17
#13 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 July 2022 16:56
На полуавтомате в лёгкую...
#14 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 July 2022 16:58
Наверное оперировать погонной энергией имеет смысл на сварочном автомате, или на TIG с автоматической подачей проволоки, или на полуавтомате. На всех остальных видах сварки, где не определена скорость сварки в конкретный момент времени (не взята скорость на одну деталь; за смену и т.п.), понятие погонной энергии будет условным и прямой связи с тепловложением иметь не будет.
Сообщение отредактировал hvr63: 19 July 2022 17:00
#15 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 July 2022 17:17
Страшно спрашивать ни о мимо не пройти: а это извините как?
#16 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 July 2022 17:24
Про какой как вопрос?
#17 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 20 July 2022 01:38
Представьте если такого оборудования 40 шт, теоретически можно сварить на каждом КСС, тем самым аттестовав его, но это столько времени, денег, проблем, страшно даже представить. Если все оборудование прошло поверку, то аттестацию технологии можно провести на одном, а варить по этой технологии соответственно можно любом завалидированном оборудовании. Ведь в принципе НАКС, при аттестации оборудовании, делает то же самое. Только я не разу не видел, что бы они это делали в реальности, протоколы они не предоставляют, да и делают они это раз в 4-ре года.
В ИСО 15614-1 п.8.4.8 указано следующее: "При наличии требований к ударной прочности верхний предел области распространения аттестации по погонной энергии устанавливается на 25% выше, чем при сварке образца". Т.е. в +25% чем в протоколе аттестации и ниже. Следовательно рабочие карты сварки надо оформлять с таким диапазоном режимов, что бы рассчитанная погонная энергия не выходила на пределы аттестации.
Действительно, с автоматическими способами гораздо проще чем с ручными. Я разговаривал с человеком который работал за границей инженером по сварке на объектах которые строились для компании Chevron. На вопрос как они замеряют скорость ручных способов сварки и высчитывают после этого погонную энергию. Ответил, что при помощи линейки и секундомера. Да, Вы не поверите, но варят там сварщики по режимам указанным в картах. Если инспектор увидит, что режимы нарушаются, а находятся они на объекте постоянно и относятся к своим обязанностям с полной ответственностью, проблемы могут быть очень серьезными, вплоть до удаления всех сварных соединений которые выполнил данный сварщик. Что касается брака на производстве, допускать бракованные соединения это обман самих себя. С таким подходом к работе мы коммунизм не построим)))!
Не которое время назад прочитал брошюру фирмы Voestalpine Böhler Welding по проведению калибровки оборудования. Они в ней написали, что шансы неправильных показаний при проведении калибровки современного инверторного оборудования их производства крайне низка, меньше 1%. Но они все же рекомендуют проводить его не менее чем 1 раз в год, при этом выявляя и другие недостатки, такие как поврежденная проводка, кабеля, разъемы и т.д. (что случается с гораздо большей вероятностью). Так же надо проверять оборудование после капитального ремонта и длительной работы оборудования в верхних пределах своих возможностей. Короче западная мать его культура производства и отношение к качеству (.
В случае обнаружения несоответствий то, решением проблемы будет заниматься отдел промышленной электроники, они люди грамотные и образованные разберутся что надо делать. Если требуется привлечение сторонних организаций, то на оборудование которое в год производит продукции на миллионы ни каких денег не жалко.
Сообщение отредактировал 5SVR5: 20 July 2022 01:44
#18 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 July 2022 09:34
Вы строитель? В машиностроении оформляются ОК либо КТИ, и в них указываются конкретные параметры а не диапазон.
Так процитировал же...
#19 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5243
Отправлено 20 July 2022 13:03
5SVR5, не вижу проблем в вашем вопросе. Делаете стенд, который способен замерять напряжение выдаваемое аппаратом, а так же замер тока осуществляете. Контроль скорости подачи проволоки делаете либо прибором, который роликом измеряет длину за определенный период времени либо с секундомером и рулеткой делаете самостоятельно замер. Так же вам надо учитывать питающее напряжение (а то могут убежать показания в будущем при повторных замерах). Прогоняете один аппарат, желательно не китайский с попугаями, а что-то качественное. Желательно два три иметь одинаковых аппарата. А после уже подгоняете оставшееся оборудование и при необходимости делаете корректировки. А возможно ли будет сделать корректировки или нет, это уже по полученным данным анализировать. Для изготовления стенда, надо конечно иметь и качественные измерительные приборы. Типа FLUKE и т.п., что гарантировано будет соответствовать заявленным характеристикам.
Как делать замер на режиме импульсной сварки, тут вам не подскажу, т.к. форма импульса и тип контроля импульса, может накладывать нюансы. Но в линейном режиме, контроль сделать не сложно.
После всех манипуляций, вы можете сделать контрольные образцы, замерить скорость сварки сварщиком, режимы и тогда вы получите некие отправные точки. Только все это будет соответствовать конечно брендам европейского производства. С китайскими аппаратами надо будет дополнительно разбираться, т.к. характеристики оборудования совершенно упрощенные и значения не соответствуют заявленным. Поэтому достать из коробки и на это опираться не получится. Надо будет перекалибровывать шкалы измерений. И тут сложность будет, характеристика аппарата будет не линейной. Т.е. под один режим получится сделать, а под некий диапазон возможно понадобится не малое количество времени.
Так же, есть оборудование (сварочные аппараты), которое способно уже вести свой ЛОГ файл. Т.е. режим сварки и другие вспомогательные параметры. Это позволяет не только следить за оборудованием но и за сварщиком, в каких режимах работает и сколько.
#20 Дядя Костя
Дядя Костя
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 July 2022 13:39
Вы ведь в курсе что весь ток переменный? Постоянного нет...
