Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Заказал себе на Бошки гайки FIXTEC-очень удобная штука ,гораздо быстрее смена дисков и не таскаешь ключ в кармане.Очень советую.
Не реклама.Не продаю
Вот тут нашел картинку на русском
https://www.wuerthmarket.ru/products/50/04/17/1628/
День добрый,можно еще в основании самого ключа сделать отверстие и кабельной стяжкой его притянуть к шнуру у основании вилки и проблема с потерей и переноской ключа решена
У меня все УШМкки с 20 и 30 м кабелем-вилка далековата.Режем то в трюме ,то на мачте,или на подвеске за бортом,где каждое лишнее телодвижение -лишнее.Тут вообще ключ не нужен.
Суперфланец от Макиты делает то же самое, на вскидку предположу, что он дешевле и возможно крепче.
Покупал болгарку в комплектации именно с этой гайкой - http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/gayka_bistrorazzhimnaya_dlya_uglovoy_shlifovalnoy_mashini_bosch_1603340031/  .Удобно,но в работе она пробыла не долго.ПРостая гайка и легче,ощущение дисбаланса отсутствует .Лично мне эта приблуда не понравилась,но в списке оборудования присутствует,на всякий случай.
Лет 15 не пользуюсь ключем на 125мм болгарках с обычной гайкой - рукой за диск закручиваю и откручиваю. Правда, диски не тоньше 1,2мм пользую.
Пользуюсь быстрозажимными гайками(bosch sds-clic) лет 14 уже. Сначала на малой болгарке была. Потом когда на большой 230 пару раз диск не мог снять, купил и на неё.  На малой единственный недостаток выступает за габариты по высоте(бывает цепляю при зачистных работах).
Я любитель использовать стандартные замочки, с маленькими ключами. А если надо покрепше, то замки служат , как тяговые или стопорящие механизмы.
post-7914-0-22065000-1405313644_thumb.jpg   post-7914-0-97508000-1405313656_thumb.jpg   post-7914-0-53444300-1405313676_thumb.jpg
А у меня навязчивая идея, что на железной двери должен стоять железный замок, пусть даже за ней ничего ценного нет, но хоть дверь не сопрут.
По мне, так проще было купить замок
 Такой Вы не купите, только ручками делать придется.
post-7435-0-65121300-1405334205_thumb.jpg post-7435-0-42445400-1405334316_thumb.jpg post-7435-0-06532600-1405334348_thumb.jpg
post-7435-0-34720600-1405334389_thumb.jpg post-7435-0-68209300-1405334480_thumb.jpg post-7435-0-16339400-1405334516_thumb.jpg
post-7435-0-83740500-1405334545_thumb.jpg post-7435-0-11227000-1405334585_thumb.jpg
Но, как я понимаю, Вам просто это не нужно.
В общем такая ситуация, стены в доме ниочем. В плане повесить на них что либо. Шлакобетон,сверху известковая штукатурка. Подвесы для гипсокартона и те на дюбель сотку приколачивать приходится. А на что радиаторы вешать вообще непонятно. Посмотрел напольные крепления, но они на профтрубе и платформа во все стороны, а значит это дополнительные сантиметры отступа трубы от стены. Или паять дополнительные элементы добовляя изгибов, ухудшая проходимость. Да и радиаторы получатся далеко от экранов из гипса, что приклеил на стену. В итоге стал мудрить сам. За основу взял рамку из полосы. Прикупил угловых крепежей, а для жесткости добавил ребра из профтрубы 10*10мм. Сварил все в размер, отверстия просверлил. Снизу в пол крепить. Сверху к гипсу на саморезы в бабочки. Бабочки в гипс дополнительно на клей гипсовый посажу. Что бы намертво держались. Вот что вышло в итоге.
  • Upvote 9
@cimon,
Вот вам первое) Вы не сможете использовать полноценно обе плоскости уголка из-за того, что в самом уголке плоскости переходят одна в другую со внутренним закруглением. Только в профтрубе большого сечения такие скругления углов. По полосе добавьте на горизонтальные плоскости уголков. Что бы внутренне скругление не мешало заготовкам. Иначе на глаз придется перекос устранять постоянно.
Верное замечание, но если хорошо присмотреться к фото, то можно заметить, что углы в уголках выбраны. Шести миллиметровым диском прошелся под углом 45гр. Примерно так.
Верное замечание, но если хорошо присмотреться к фото, то можно заметить, что углы в уголках выбраны.]
Ей богу не увидел) Отсвечивает. Надо было с торца сфотать.
post-1639-0-41550000-1406522015_thumb.jpgpost-1639-0-45230500-1406522072_thumb.jpgpost-1639-0-71310300-1406522102_thumb.jpgЛежало давно не востребованное сопло от АГНИ,решил приспособить под линзу,верней линзу под сопло.В переходнике от АГНИ резьба 18/1,5 на линзе 19/1,5. Перерезал резьбу на линзе.
Извиняюсь, моя оплошность, исправляюсь.
Меня волнует другой вопрос, не близко ли я свел концы уголков, может быть стоит расширить, а то возникает чувство, что сложно будет подлезть к внутреннему шву, стыкуемых профилей. Как думаете?
Я бы сделал пошире или вертикальные полки уголков срезал бы под углом. Меньше брызг будет собирать.
