Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Разные самоделки
Сообщений в теме: 473
#201 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 06 Июль 2014 15:15
Заказал себе на Бошки гайки FIXTEC-очень удобная штука ,гораздо быстрее смена дисков и не таскаешь ключ в кармане.Очень советую.
Не реклама.Не продаю
Вот тут нашел картинку на русском
https://www.wuerthma.../50/04/17/1628/
#202 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 06 Июль 2014 16:49
https://www.wuerthma...ts/50/04/17/162
День добрый,можно еще в основании самого ключа сделать отверстие и кабельной стяжкой его притянуть к шнуру у основании вилки и проблема с потерей и переноской ключа решена
#203 папаша
папаша
  • Cообщений: 748
Отправлено 06 Июль 2014 17:21
У меня все УШМкки с 20 и 30 м кабелем-вилка далековата.Режем то в трюме ,то на мачте,или на подвеске за бортом,где каждое лишнее телодвижение -лишнее.Тут вообще ключ не нужен.
#204 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 263
Отправлено 06 Июль 2014 17:22
Суперфланец от Макиты делает то же самое, на вскидку предположу, что он дешевле и возможно крепче.
#205 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 06 Июль 2014 19:06
Покупал болгарку в комплектации именно с этой гайкой - http://bosch.vseinst...sch_1603340031/  .Удобно,но в работе она пробыла не долго.ПРостая гайка и легче,ощущение дисбаланса отсутствует .Лично мне эта приблуда не понравилась,но в списке оборудования присутствует,на всякий случай.
#206 Марис
Марис
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Июль 2014 19:50
Лет 15 не пользуюсь ключем на 125мм болгарках с обычной гайкой - рукой за диск закручиваю и откручиваю. Правда, диски не тоньше 1,2мм пользую.
#207 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 06 Июль 2014 20:52
А если диск чуть-чуть больше гайки?
#208 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 403
Отправлено 06 Июль 2014 20:56
Пользуюсь быстрозажимными гайками(bosch sds-clic) лет 14 уже. Сначала на малой болгарке была. Потом когда на большой 230 пару раз диск не мог снять, купил и на неё.  На малой единственный недостаток выступает за габариты по высоте(бывает цепляю при зачистных работах).
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 Июль 2014 20:57
Настольный сварщик :) .
#209 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 06 Июль 2014 21:10
Вчера порадовал себя вот такой стремяночкой.
Давно мечтал, и искал. А то приедешь на объект и присесть некуда. И по прямому назначению бывает нужна. В сложенном состоянии, чуть меньше 40 мм, нет дужки, и для неё уже давненько место в машинке припасено.
  • 10
#210 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 000
Отправлено 08 Июль 2014 22:04
А я себе такую смастерил. С платформой.  Конечна не самый легкий вариант, но зато моща. Складывается немного и в багажник входит хорошо. Осталось подзачистить и грунтануть. Родня уже пользует, вон платформу чем то загадили)
  • 14
#211 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 14 Июль 2014 00:22
Установил металлическую дверь
и столкнулся с проблемой замка. Торговля, дешевле $30, ничего стоящего не предлагает, инет так же молчит по поводу самоделок. Пришлось немного думать. За 4 часа родился такой замок.
Возможно кому и пригодится.
Сообщение отредактировал cimon: 14 Июль 2014 00:32
  • 14
#212 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 14 Июль 2014 07:55
Я любитель использовать стандартные замочки, с маленькими ключами. А если надо покрепше, то замки служат , как тяговые или стопорящие механизмы.
#213 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 276
По мне, так проще было купить замок :)
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Июль 2014 07:57
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#214 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 14 Июль 2014 13:46
А у меня навязчивая идея, что на железной двери должен стоять железный замок, пусть даже за ней ничего ценного нет, но хоть дверь не сопрут.
 Такой Вы не купите, только ручками делать придется.
Но, как я понимаю, Вам просто это не нужно.
  • 8
#215 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Июль 2014 16:45
Сегодня сделал 2й замок, повысил секретность. Управился уже за пару часов.
 Еще 5 осталось сделать.
#216 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 000
Отправлено 25 Июль 2014 21:17
В общем такая ситуация, стены в доме ниочем. В плане повесить на них что либо. Шлакобетон,сверху известковая штукатурка. Подвесы для гипсокартона и те на дюбель сотку приколачивать приходится. А на что радиаторы вешать вообще непонятно. Посмотрел напольные крепления, но они на профтрубе и платформа во все стороны, а значит это дополнительные сантиметры отступа трубы от стены. Или паять дополнительные элементы добовляя изгибов, ухудшая проходимость. Да и радиаторы получатся далеко от экранов из гипса, что приклеил на стену. В итоге стал мудрить сам. За основу взял рамку из полосы. Прикупил угловых крепежей, а для жесткости добавил ребра из профтрубы 10*10мм. Сварил все в размер, отверстия просверлил. Снизу в пол крепить. Сверху к гипсу на саморезы в бабочки. Бабочки в гипс дополнительно на клей гипсовый посажу. Что бы намертво держались. Вот что вышло в итоге.
  • 9
#217 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 27 Июль 2014 20:41
Скопилась куча обрезков, уголка, полосы и прочего лома. Выкинуть рука не поднимается, решил пустить в дело. Сваял сегодня пробную угловую струбцину из отходов. Жду критических замечаний по улучшению инструмента.
  • 18
#218 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 27 Июль 2014 20:57
cimon, надо себе такие же сделать. Спасибо за хорошую идею.
#219 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 000
Отправлено 27 Июль 2014 21:37
cimon,
Вот вам первое) Вы не сможете использовать полноценно обе плоскости уголка из-за того, что в самом уголке плоскости переходят одна в другую со внутренним закруглением. Только в профтрубе большого сечения такие скругления углов. По полосе добавьте на горизонтальные плоскости уголков. Что бы внутренне скругление не мешало заготовкам. Иначе на глаз придется перекос устранять постоянно.
#220 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 27 Июль 2014 22:55
Верное замечание, но если хорошо присмотреться к фото, то можно заметить, что углы в уголках выбраны. Шести миллиметровым диском прошелся под углом 45гр. Примерно так.
    Bing (1)
