Присадки
Сообщений в теме: 202
#141 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 Март 2019 18:51
Из анотации (Прутки латунные CuZn40 предназначены для пайки и сварки сталей, чугунов, меди и ее сплавов). Вопрос, кто нибудь пробовол варить ими чугун? И еще вопрос, если для сварки меди идет присадка CuSi3, то  и CuZn40 получается тоже подходит. Хотелось мнение кто их пробовал.
Сообщение отредактировал Weldermax: 10 Март 2019 18:51
#142 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 10 Март 2019 19:57
Не пробовал , но сразу смущает тот факт что цинка в ней 40% и он будет серьезной помехой в ТИГ сварке .
https://rs-nt.ru/products/327/2324/
А вот CuSi3 , на чугун тоже ложится отлично да и проблем в ТИГ и МИГ не составляет.
https://rs-nt.ru/products/327/2317/
Сообщение отредактировал selco: 10 Март 2019 19:59
#143 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 10 Март 2019 21:02
selco,поробовал несколько раз цам варить,некоторые бесполезно-чернота и фырканье дуги,некоторые поддавались сварке,синим хоть дуга и светилась,но алюминиевая ванна виднелась.Может от кол-ва добавленного цинка так себя сварка ведет?Может 40% не так уж и много как кажется?Просто мысли вслух.
#144 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 10 Март 2019 21:19
Георгий , это очень очень много  фыркать будет зверски и надо спец. приемы в ТИГ применять с нею.
#145 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 Март 2019 21:24
Ну ведь ее сделали для тиг сварки, значит она должна работать.
#146 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 10 Март 2019 21:44
Должна и работает , но сварка низкотемпературная и я выше это обозначил и нужон опыт с нею , но вот с опытом особо проблем не вижу и каждый может приноровиться к сему и главное есть несколько способов .
 http://svarka-weld.r...i-cuzn40-d20-mm
Вот видео и скорее тут не цинковая но вот как то так нужно со всеми латунными присадками .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 10 Март 2019 21:48
#147 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Март 2019 19:28
Джентльмены добрый вечер. Уверен что где-то этот вопрос поднимался но спрошу ещё раз.
Рама от японского мотоцикла 4043?
У меня тока 4043 и 5356 другого нечего нет и искать не буду
#148 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 19 Март 2019 19:42
Сергей64, чаще всего их делают из сплава типа 7005 или 7075, это однозначно 5356.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#149 almac
almac
  • Cообщений: 282
Отправлено 19 Март 2019 19:48
Вот здесь https://www.chipmaker.ru/topic/133902/ господа эту же проблему обсуждали, пришли к выводу что присадка 5356
#150 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Март 2019 20:32
Благодарю. Значит 5356 будем знать.
#151 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 19 Март 2019 20:53
Weldermax, Это латунь, паять ей конечно можно, хоть медь, хоть чугун, но нафига?
Крылья-ноги..Главное хвост!
#152 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 19 Март 2019 21:28
Просто думал судьбу обмануть. Думал раз написано можно варить чугун, то получиться. Все таки ценник в три раза дешевле панча. В общем купил на пробу килограмм, и расстроился. Только присадку подносишь, сразу начинается жуть. Цинк пыхает, вольфрам весь в соплях. Жалко потраченых 2000 рублей с доставкой. Попробую пайку с бурой, может там хоть толк от нее будет.
#153 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Март 2019 21:56
В общем не так усе просто , но предлагаю вам небольшой  тест .
Берете раму и на трещине прямо без разделки ставите сварочную точку 5356 не большую и не жирную и сразу слухаем ушами "щелкнет" али нет , если щелкнет то значит треснула и осматриваем через лупу , если не щелкнет то все равно берем лупу и изучаем и если не чего не найдем то можно присадку применить.
Тоже самое можно проделать и с 4043 .
Вот наш АД33 аналог 6061 он иногда отлично переносит 5356 и сваривается , а иногда трещит по всем швам и спасение 4043 , я так предполагаю усе от партии зависит и от производителя .
Почитать для интересу и вело рамы тоже из такого же "крылатого металла" что и мото .
https://www.kryptobi...minievye-splavy
Сообщение отредактировал selco: 19 Март 2019 22:03
#154 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 19 Март 2019 21:58
Ведь на видео, что Валера Селко показал, варили вроде как латунью, и ничего не пыхало. Вот я и подумал, что вдруг тоже будет также.
#155 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Март 2019 22:15
[quote name='Weldermax' timestamp='1553021917' post='373509'] варили вроде как латунью, и ничего не пыхало. Вот я и подумал, что вдруг тоже будет также. [/quote]
[quote name='selco' timestamp='1552243473' post='372280'] Вот видео и скорее тут не цинковая
Я же перед видео написал что это не цинковая , цинковая будет пыхать и конечно можно что бы не пыхало но надо ловить "момент" и работать на спаде или с педалью да и ток тщательно подбирать.
Вот CuSi3 ' эта пышать не будет но перегревать и ее не надо , Сu Al тоже не пыхает но к ней лучше АС (переменный) ток применять.
#156 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 19 Март 2019 22:24
Валер, а разве бывает латунь не цинковая? На видео по цвету ну латунь прям.
#157 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Март 2019 22:41
[quote name="selco" post="373514" timestamp="1553022918"][quote name='selco' timestamp='1552243473' post='372280']
[/quote]
Латунь- сплав меди с цинком в качестве основного легирующего элемента.
#158 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 294
Отправлено 19 Март 2019 22:47
Вот и я про то. Чем тогда он на видео варил? По цвету как латунь.
#159 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Март 2019 23:03
Это понятно и если это изделие из латуни .
В CuSi, CuAl то есть в присадочном прутке нет цинка Zn  и вот смотрите есть цинк только в одном виде прутка .
Прутки для сварки и пайки меди и многого другого , нажимаем на марку прутка и смотрим хим состав
https://rs-nt.ru/dra...many/dratec.php
#160 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 381
Отправлено 19 Март 2019 23:26
DT-CuZn40 классическая латунь. Паять и прихватки делать пробовал, без каких-либо проблем, варить что-то легкоплавкое (до 1000 градусов) тоже, но варить чугун- не уверен.
