Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Сообщений в теме: 579
#541 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 09 Июль 2017 00:47
Разбивать и разрывать кронштейн начинает, когда внутреннюю обойму сайлентблока шайбы не поджимают, тот в свою перестаёт правильно работать на кручение. Крутится и трется весь узел, ну и слесарь прет до усеру гайку и гнёт даже быка, только смысла уже нет.
Не пойму, как можно задавить обойму в этом пазу, тупо мало точек соприкосновения. Очень ненадежно, гавно одним словом!
#542 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Июль 2017 20:16
KKorsar, сугубо моё личное мнение
это как в лотерее,слишком много факторов влияющих на балку- знакопеременные нагрузки,моменты скручивания, вставка делается для центровки балки по оси вдоль и дополнительно получается сварка на остающейся подкладке( с19 гост5264  )в том месте, где я сейчас тружусь,за долго до меня перестали делать такой ремонт,официально клиентам объявляется о не желательности такого ремонта по рекомендации производителя(к тому же у нас есть достаточно б/у балок их то же продавать надо) хотя если бы мы все придерживались рекомендаций завода изготовителя,то сидели бы без работы :crazy:
Насколько мне известно вставка не только центрует,но и  увеличивает прочность сварного соединения в 2 раза,вкрайнем случае так пишут спецы которые систематически эти балки варят.
#543 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 301
Отправлено 16 Июль 2017 05:54
Сварик Может вы очень хитрый мастер
Не угадали!
Спасибо камраду Майбиту, который всё объяснил и по полочкам разжевал. :good:
#544 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 07 Октябрь 2017 22:20
 СУГС, тьфу, слава окраинским дорогам!
После невзопрелости дорог не осталось совсем - только направления и "чумакский шлях", который на столько суров, что хвалёный Шмитц "лидера мирового прицепостроения" дал "течь".
Вид изнутри.
Снял размеры с неповрежденной стороны и сделал шайбы с пазом на токарном станке.
Дальше всё понятно. Потом зачистил швы, а дальше сборка-покраска, которое совсем не моё.
что бы размеры соответствовали нужно пользоваться сервисной документацией .
  • 7
#545 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 07 Октябрь 2017 23:22
Это по паспорту/проекту там овальное отверстие? Как будто специально сделано, чтоб его разбивало.
там по паспорту овальное отверстие и сделано это для того что бы соосность регулировать.
Hlorofos, на Шмице балки круглые,производитель или сам шмитц или саф,регулировка производится как описано выше,отпусканием стремянок не отрегулируешь, балка по полурессоре не двигается,не помню на какой именно вообще нет полурессоры в привычном понимании ,а разбивает в основном по причине разгильдяйства,либо слесаря производившего ремонт и не затянувшего как надо гайку(если гайка ставится старая,то полюбому резьбовой герметик нужно использовать) либо водителя прозевавшего момент когда болтать начало.Шмиц применяет специальные шайбы,которые стоят по обоим сторонам кронштейна,в них кстати отверстия ровные, есть еще даже пластиковые шайбы это для того чтобы уберечь сам кронштейн от протирания,вот если их не будет(шайб)то затянуть как надо по любому не получится attachicon.gifIMAG0319.jpg турецкий вариант,кажется это была бочка газовоз,новая на гарантии,шайб просто не было с завода,водитель сколько не пытался затягивать так ни чего не вышло,соответственно разбило это отверстиеattachicon.gifIMG-20151120-WA0008.jpeg ремонт свелся к наплавке и проточке,ну и шайбы соответственно подобрали,потому как на гарантии еще,сделал один кронштейн,а остальные он на оф. сервис поехал делать.
вот вы не знаете как ,а выдаете ваши домыслы за рекомендации завода изготовителя.
Сварик, опишите как после вашего ремонта будет работать узел? Может вы очень хитрый мастер и знаете что-то, на понимание чего мой мозг не способен?
Чуть натяжка болта ослабнет и разворотит там все в ухнарь, только круглое отверстие допускается.
Регулировка осей осуществляется отпусканием стремянок на полурессоре.
Если Шмитц делает так нарочно, то производители просто уроды.
стремянку сдвинуть не возможно так как она ставиться на выступ центратор.
Доброго времени суток коллеги,хочу выложить фото ремонта балки полуприцепа Флаер attachicon.gifIMG_20170704_144009.jpgattachicon.gifIMG_20170705_154416.jpg ,балка была разломана и мы отрезав концовики приварили их к новому профилю,но внутренней вставки не ставили,сварка велась с разделкой кромок и зазором 3мм,плюс ромбовидные накладки со всех сторон,варил ОК 74 70,за три прохода толщина метала 12мм.У меня вопрос к спецам которые варят такие вещи,сколько проходит такая балка без внутренней вставки?
правельнее было заменить всю трубу целиком от шва до шва.
#546 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 07 Октябрь 2017 23:34
ALEX47, да, все верно. Не так давно мы изготавливали подобные. Там стремянок и полурессор в помине нет. Коромысла играют роль рессор, они жестко приварены к оси. Ошибиться было нельзя.
  • 12
#547 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 08 Октябрь 2017 00:57
это называется SAF INTEGRAL.
из-за избыточной жесткости кронштейнов 1.будет рвать интеграл 2 начнет рвать раму.
вот ремонт интеграла.
вот то что вы делали.
#548 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 08 Октябрь 2017 09:07
ALEX47, интегралы до нас обернули очень давно, коряво так скажем, но целые. Мы изменили конструкцию бугелей, считаю заводское исполнение ошибочной. Что им мешало рёбра поставить цельными?
Рвёт заводское исполнение здесь.
Что касается излишней жесткости, за ходовой следить нужно, убиты сайлентблоки и амортизаторы, чего от этого ждать?
Сообщение отредактировал Hlorofos: 08 Октябрь 2017 09:29
#549 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 08 Октябрь 2017 12:27
при исполнение как у вас ,жесткости должны быть добавлены на раму.и желательно в виде короба.такой вид креплений  создавался для безрамок.
Сообщение отредактировал ALEX47: 08 Октябрь 2017 12:32
#550 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 08 Октябрь 2017 13:32
ALEX47, фото, эскизы есть?
Кстати это бочка безрамная, подрамник нержавеющая сталь квадратного сечения.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 08 Октябрь 2017 13:35
#551 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 08 Октябрь 2017 13:45
эскизы есть ,но надо слишком много перелопатить. проще фотки сделаю.
#552 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 08 Октябрь 2017 14:04
ALEX47, нашёл. К квадратного сечения подрамнику, приварена плита, а к ней уже приваривали траверсу. Да и рёбра в траверсе, в оси рёбер подрамника. Другой стороны, к амортизатору фоток нет
  • 7
#553 Mishlen083
Mishlen083
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 Октябрь 2017 00:29
Ребята добрый вечер. Подскажите есть к кому обратиться в москве или ближайшем подмосковье проблема с полуприцепом, а именно с кронштейнами полурессор требуется или усиление или переварка. Сами находимся в Видном. 89150482425
Сообщение отредактировал Mishlen083: 10 Октябрь 2017 00:30
#554 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 10 Октябрь 2017 07:55
Mishlen083,Сделайте фото.
#555 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 20 Октябрь 2017 23:39
вот .обратите внимания какие короба .извиняюсь что фото мало информативное случайно отыскал.
#556 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 21 Октябрь 2017 00:07
ALEX47, тут совершенно другая конструкция и геометрия. На цистернах, если Бочка лежит всей плоскостью колбы на раме - зло! Играть колбе, подрамник не даёт, все очень быстро рушится. Мы иногда решаем ряд проблем, всего лишь разрезав участки жесткости, клиент округляет глаза и весь в вопросах, объяснять бесполезно! Даём металлу жить и свободу, он начинает работать, а не рваться.
Спасибо за консультацию!
#557 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 21 Октябрь 2017 00:24
у меня тоже штук 10 безрамок щеповозы алюминиевые с подвижными полами. у них даже кусок там где оси и тот алюминиевый а кронштейны на болты прикручены.
#558 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 21 Октябрь 2017 00:42
ALEX47, ооооо, это для меня темный лес! Был на днях «скотовоз» раму осмотрели, согласились с обеих сторон. Но когда чуть лучше осмотрел, отдали владельцу, открестившись. Рама -рамой, да вот седельная часть вырвана вместе с полом из прицепа, разрушено все!
Мы отказались, но нет безвыходных ситуаций. Возьмут это дело все насквозь болтами, через накладки стальные. Сендвич будет алюминиево-стальной. Ну и даст Бог!!!!! Мы в такие игры не играем!!!!
#559 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 22 Октябрь 2017 16:57
У уважаемые коллеги давайте не много по дискутируем по поводу ремонта осей полуприцепов ?
Технологии материалы ?
Примеры как не надо делать?
Какая толщина вставки ?нужны ли электрозаклепки? В общем попробуем прийти к какому нибудь общему знаменателю?
Сообщение отредактировал ALEX47: 22 Октябрь 2017 17:22
#560 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 Ноябрь 2017 09:31
согласен,но я эти вопросы не решаю,балки потом вернули и мы переделали уже с внутринними всавками.
    Bing (1)
