нужен совет по наплавке на сталь( hardox)
Сообщений в теме: 31
#1 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Май 2021 20:42
всем привет,такая ситуация,нужно сделать наплавку на зубы гидроножниц,но там сталь hardox-износостойкая,
 общался с технологом ,он сказал сначала надо сделать прогрев до 100 градусов ,чтобы испарилась вся влага,потом наплавлять но чтобы температура была не более 250-300гр на стали у шва...но сделать не получается т.к прошел  1см шва, сразу меряют температуру она по любому 250-300 грудусов. в одном месте  сбоку шва,
я считаю что при плавлении все ровно метал плавится и там температура намного больше.
.сегодня уже сказали измерять надо не сразу. а через 3-4 секунды и не у самого шва а чуть подальше может в 2х-3х см..и вот кто может сталкивался с такой технологией что скажет как ее вообще варить надо ?
просто если по 1 см.на плавить  и ждать пока остынет то это ппц как долго...
#2 ruslanvoskoenko
ruslanvoskoenko
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Май 2021 21:17
У нас хардокс используется в качестве брони и ни каких ограничений по сварке- хоть п/а,хоть ручник.
#3 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Май 2021 21:44
вот и хрен знает что делать,типа становится хрупкий если его перегреть свыше 300 градусов..а как узнать точно это или нет хз...
#4 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 227
Отправлено 21 Май 2021 22:04
Более полугода работаю с хардоксом, про предподогрев да нужен до 250 при наплавке ок 83.50, а про контроль температуры первый раз слышу, сварку и наплавку обычными материалами(МР,УОНИ,Св08Г2С) провожу без всяких подогревов. Можете посмотреть в теме ,,Сварка спецтехники,,
#5 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 613
Отправлено 21 Май 2021 22:17
Нет ни каких ограничений при сварке хардокса , по крайней мере для 450 и 550 точно . Фокус в том , что эта сталь не отжигается и не меняет своих свойств , жернова , дробилки и т.д тупо варятся из него без всяких заморочек
#6 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Май 2021 23:02
отправил это начальству..что скажут..я так понимаю что технология это рекомендации..но ее мало кто придерживается....мне бы конечно удобнее было одним швом на плавить,там всего 5 см.швы..и быстрее бы пошло и думаю качественнее было,чем эти же 5 см но по 1 см отрывами делать и на малом токе,где и нет качественной наплавке..все упирается в температуру что отпадет наплавка если перегреть.
.сейчас выложу аудио от фирмы кто обслуживает эти ножницы,что скажите?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sharja: 21 Май 2021 23:16
#7 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 613
Отправлено 22 Май 2021 06:51
Ваш технолог ...... . 250 градусов это критическая температура многопроходной сварки и наплавки .
Т.е. наложили  шов , следующий проход можно делать только после того как температура шва опустилась ниже 250 градусов . Только потом можно наложить следующий проход . Больше ни каких ограничений нет .
А ваш технолог поставил все с ног на голову .
Вот поэтому в аудио человек и говорит : что бывает ходит больше , а бывает меньше . В остальном хардокс сваривается без ограничений
#8 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 Май 2021 12:21
Ок спасибо)))
#9 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 613
Отправлено 22 Май 2021 22:28
У меня есть полная сопроводиловка работы с хардоксом одного из предприятий . Только 800 градусов в течение часа могут изменить свойства этой стали .
#10 Luza
Luza
  • Cообщений: 883
Отправлено 22 Май 2021 22:44
Температуру нагрева меряют в 75 мм от места сварки.
А температура шва для разных марок Хардокса разная, с 500 до 900 Хардокса она 150-175гр
Пишу курсовую работу ремонт ковшей экскаваторов, материал сталь HAROX
  • 9
#11 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 Май 2021 22:59
ну значит все ок... сегодня наплавлял обычными швами не парился и дело пошло быстрее)))
мерял температуру шва сразу же после наплавки 5см шва минимум 200гр но конкретно на шве а не 75 мм..надо завтра замерять...
Сообщение отредактировал sharja: 22 Май 2021 23:00
#12 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 613
Отправлено 22 Май 2021 23:10
Делать тебе нечего . вари и не парься
Хардокс может стать мягче при злом перегреве, но свою вязкость не изменит . При нормальных режимах сварки он своих свойств не меняет . Это выделено жирным шрифтом в документах
#13 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 22 Май 2021 23:23
Да видишь дело то в том что моему прорабу сказали температура не должна больше 300 быть. Он и стоит и после каждого см шва меряет прямо шов сам..хрен докажешь что не надо так делать....
#14 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 613
Отправлено 22 Май 2021 23:53
Эти олени понимают что температура плавления стали 1600 минимум ?
Что за дуристика
#15 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 23 Май 2021 06:45
Что за дуристика
По ходу нет,наслушаются всяких технологов потом хрен докажешь, ну осталось 2 зуба наплавить и больше нахрен браться не буду,
Сообщение отредактировал sharja: 23 Май 2021 06:48
  • -1
#16 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 631
Отправлено 23 Май 2021 22:40
То есть по Вашему-образование -зло?
#17 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 24 Май 2021 07:06
Я так не говорил
#18 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 513
Отправлено 24 Май 2021 07:40
sharja, доброго дня,для прояснения ситуации я думаю Вам поможет рекомендаци по сварке данной стали
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Май 2021 15:45
#19 Skip2mylou
Skip2mylou
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 Май 2021 09:27
Добрый день.
Свариваемость стали Hardox без ограничений. Предварительный подогрев перед сваркой указан верно, но 100 градусов для большой толщины может не хватить. Я бы рекомендовал 200-250 градусов.
Про температуру 250-300 градусов - это температура между проходами / валиками, но никак не температура нагрева стали при сварке. Скорее всего технолог не смог выразить мысли правильно.
#20 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 513
Отправлено 24 Май 2021 15:46
Руководство по сварке, сталей производимых SSAB, марок WELDOX и HARDOX
Прикрепленные файлы
