Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1461 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 230
Отправлено 28 Апрель 2015 20:57
4043/4047
Спасибо за инфу,а вот и фото,только что привезли головку эту. Кстати что значит эта маркировка. АМС.
#1462 krech
krech
  • Cообщений: 1 231
Отправлено 28 Апрель 2015 21:06
А че варить то там ?
#1463 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 230
Отправлено 28 Апрель 2015 23:43
Небольшая подварочка
#1464 krech
krech
  • Cообщений: 1 231
Отправлено 29 Апрель 2015 14:13
Вари 4043 все должно получится
#1465 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Апрель 2015 17:06
Подогрев обязателен? Или от горелки прогрева должно хватить?
#1466 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 29 Апрель 2015 18:58
swarnoy_23rus,Вы лентяй!
#1467 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Апрель 2015 20:02
Я не лентяй! Я так спросил,то что я самоучка и познаю это дело недавно,на работе все что приносили варилось без подогрева. У меня дома щас боллоны пустые из под резака надо ехать заправлять,я только их приобрел . А машины нет у меня. Есть китайская пьезозажигалка с болончиком газовым,думал ей подогреть. Но видать надо баллоны ехать заправлять.
#1468 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 10:00
Доброго времени суток бывалым и начинающим, привезли с польши инвертор, но все на польском и найти инструкцию на русском пока не получилось.
Модель PIROTEC SIT 300/1
Параметры напряжение: 230В, сварочный ток 10-200А
Характеристика Плавная регулировка тока сварки, провода TIG MMA и на соединениях Dins, оснащенный охлаждениеm и функцияmи ARC FORCE, HOT START ANTI STICK и и генератороm высокой частоты HF (бесконтактное зажигание дуги), TIG PULSE функция с регулировкой характеристики
Эксплуатация Сварка методом ММA и TIG при покупке горелки для метода TIG
Дополнительная информация Плавное регулирование сварочного тока, провода ММА и TIG с соединителем DINSE, имеет функцию охлаждения и ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK, оснащен также в высокочастотный генератор ВЧ (бесконтактное зажигание дуги), функция PULSE TIG
#1469 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 10:05
Подскажите возможно или нет сварка алюминия на этом агрегате?
#1470 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 638
Отправлено 30 Апрель 2015 10:07
sensor,Вы хоть фото передней панели скиньте более крупное, чем в сети. А то там какая - то мелочь выложена.
О ! Уже скинули. Варить люминь им не получится по-хорошему. Максимум 1 мм. толщиной и небольшие изделия.
Нижняя рукоятка , я так понимаю, это переключение режимов. Чуть правее - сварочный ток. Левее - ток импульса. Чуть выше - длительность базового тока, а в правом верхнем углу - длительность тока импульса.
Сообщение отредактировал tehsvar: 30 Апрель 2015 10:14
#1471 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 10:16
Звиняйте за назойливость, в округе нет ни одного знакомого аргонщика, почему именно больше 1мм нет возможности сваривать? Что с ним не так? Просто поляк задвигал что подойдет для всего. Мне пока максимум потренироватся да в быту не более, на фирме за люминь 1 доллар за 1 см заряжают сволочи.
Сообщение отредактировал sensor: 30 Апрель 2015 10:17
#1472 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 674
Отправлено 30 Апрель 2015 10:32
Люминий варят переменным током. В этом аппарате его нет.   И пока научитесь варить алюминий много времени прйдёт. Не очень это просто. Ну и барахла сопутствующего нужно будет докупить не мало. Аппарат этот очень похож на Spark. Можно его фото целиком.
Сообщение отредактировал chdv1971: 30 Апрель 2015 10:36
Сварщик-старовер :) .
#1473 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 10:55
К сварке до недавнего времени не имел ни какого отношения, но жизня заставила взятся за сварку,в итоге решил приобрести себе для начала этот аппарат. На первое время надеюсь потренироватся хватит а дальше будет видно, не исключаю покупку професионального оборудования.
#1474 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 11:19
На сколько этот аппарат плох или хорош?
Для каких целей его лучше использовать?
#1475 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 674
Отправлено 30 Апрель 2015 11:21
Ну я с такого начинал. Только импульса не было. Корпус один в один.  Стоит у меня для электрода на выезд от бензогенератора. Остальные жалко и тяжёлые.
#1476 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 674
Отправлено 30 Апрель 2015 11:25
Обыкновенный бытовой аппарат. Тигом железки чернушные вполне варит. Минимальный ток в районе 25-30 ампер. Для опытов пойдёт. Дальше если понравится нужно будет покупать посложней.
#1477 sensor
sensor
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Апрель 2015 11:51
А на сколько он подойдет для нержавейки и еще чего нибудь?
#1478 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 674
Отправлено 30 Апрель 2015 14:35
Для нержавейки не подойдёт. Разве в импульсном режиме. Но новичку в нём разобраться будет проблемно. На базовый ток всё равно великоват будет.
#1479 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 30 Апрель 2015 14:42
Обоснуйте, чем это не подойдет для "нержи".
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#1480 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 30 Апрель 2015 14:54
sensor,
Если есть возможность, обзаведитесь такой штукой- https://www.google.r...AI&ved=0CBsQsAQ. Облегчит жизнь, пока учитесь.
