Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1161 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:43
с кем можно проконсультироваться по поводу заварки дырки
Где фото?
#1162 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:46
Я не сделал.
#1163 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:53
Тогда о какой помощи идет речь? Экстрасенсов тут почти нету. :(
#1164 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:55
Даже поверхностно не получиться? Я щас говорил по тел,сказали что я мог перегреть нерж,и она поэтому отслаивается после остывания. Типа варить точками,и давать остывать. Так ли это?
#1165 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:57
маловероятно. Если честно, то ни разу не видел маслорадиаторов из нержи.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 23 Ноябрь 2014 17:57
#1166 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 17:59
Не подскажешь из чего он может быть?
#1167 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 617
Отправлено 23 Ноябрь 2014 18:03
swarnoy_23rus,Сергей,скажи хоть марку грузовика.
#1168 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 18:07
Мне сказали это с MAN TGS блок охлаждения масла.
#1169 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 23 Ноябрь 2014 18:08
Обычно алюминиевые. Да и симптом отслоения похож.
Если это пластинчатый теплообменник который масло-вода, то обычно нержа.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 23 Ноябрь 2014 18:10
#1170 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 18:09
Не он точно не аллюминиевый, он весит около 10кг и влазит в пакет. И еще когда зачищал лепестковой щеткой искры оранжевые летели.
#1171 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 23 Ноябрь 2014 18:13
Такие вещи лучше паять. По искре нержа. Железа там быть не может.
#1172 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
что то внутри мне подсказывает что это наверняка он. Был как зебра..
#1173 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 23 Ноябрь 2014 21:31
Я так и не понял почему не удалось заварить его нержой. ТИГом. Варил на малых токах.
#1174 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 23 Ноябрь 2014 21:50
swarnoy_23rus,проверяйте на магнит. Если магнитится то скорее всего это aisi 430, или какая либо из четырёхсотых. Редкостная дрянь, сталкивался с ней, и после заварки (а особенно переварки старых швов) возникают трещины по границе шов-основной металл.
#1175 selco
  • Cообщений: 2 211
Отправлено 23 Ноябрь 2014 22:22
Попробуй CuSi3 сварка-пайка получится. Можно ПА, на твоем есть режим с меньшим тепловложением, можно и ТИГ , только придется косичку крутить, а эта проволока не очень хорошо крутится но скрутить можно не спеша. P1040940.JPG   http://websvarka.ru/...c=4694&p=110882
#1176 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 Ноябрь 2014 08:18
Аргоновая сварка, одна из самых капризных. Всем начинающим советую огромное внимание уделить зачистке места сварки. У вас получится наложить шов, если поверхность свариваемых деталей будет зачищена и обезжирена. Следующий фактор, который следует учитывать, шов следует вести только прямо. И выполнять колебательные движения (влево-вправо) только в пределах аргонового факела. Если увеличивать эти движения, то сварочная ванна вышедшая из зоны обдува аргона будет иметь вкрапления шлака, пористость и т.п. Так же советую для экономии вольфрама, дугу зажигать на угольно-графитовой пластине. Т.к. при возбуждении дуги часть сваривемого металла зачастую попадает на электрод. Подавайте газ как до начала сварки, так и после. Это очистит шов и предохранит от попадания загрязнения в него после наложения.
Варил трубки гидравлики, откуда ее вообще не вытравить пока всю не сольешь, что вообще проблема, так вот варя по веретенки почему-то вообще не получались ни поры и прочие причуды, ровный валик (трубка 12 мм толщина стенки 4 мм) и по распилу контрольных образцов на корне шва не было искажений, так что про грязную деталь это вы зря, может для коррозионно-стойких это и крайне критично, но для чермета не совсем, еще добавляли в аргон 10% СО2, вольфрам не горел, а если и горел то не факт что быстро и полировка не трещала на нем. После трубок мучали оцинковку (1 мм слой, не тонкий слой гальванизации" и бачки для гидравлики - опять таки нет ни пор от масла ни прочих дефектов - распиливали швы и смотрели на пористость, я не сторонник сварки по грязи, вовсе нет, но не настолько масло страшно, если проходить треугольной траекторией с задержкой на главной точке треугольника пережигающий "маневр" дугой.
Так вот для моих требований по герметизации магистралей гидроцилиндров сварка по грязи вела себя совсем в пределах нормы, швы не рвало (хотя мы их делали 2х проходными, естественно второй проход был по абсолютно чистому металлу). Реально заметил если под корнем грязь - вскипит и треснет при нагрузке - если грязь на поверхности - то шов получается без пор, на чермете, видимо успевает вскипеть и выйти в валик, плюс марганец успевает связать углеводород. Так что для ответственных сосудов по грязи - брак, для моих магистралей автовозов - норма, как хотите так и понимайте, мне вовсе не зазорно было промывать ацетоном (даже нравилось) все 200 мм трубки, но хотелось посмотреть что такое по грязи (ради экспиремента) и что такое по абсолютно чистому металлу, вывод - одно и тоже.
#1177 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Декабрь 2014 15:27
Уважаемые профи, объясните новичку, что делаю не так.
Пытаюсь наложить шов на алюминевый уголок, толщина 2мм.
Газ перед - на 9 часов
Ток импульса - 20
Базовый ток - 30
Все остальные на миниму, кроме газ после сварки - на середине.
Присадок ER4043
Может медленно веду гарелку?
На втором снимке обратная сторона
#1178 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 08 Декабрь 2014 15:36
kaev,Вы случайно не постоянным током варите? Такие пористые провалы, навели меня на эту мысль...
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Декабрь 2014 15:01
#1179 krech
krech
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 08 Декабрь 2014 18:22
Смотрите как плавится метал ( сварочная ванна) . По снимкам не пойму на первом что ? разделали , засверлили и это просто обжиг на малом токе ? сплавления не вижу
Сообщение отредактировал krech: 08 Декабрь 2014 18:24
#1180 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 08 Декабрь 2014 19:09
kaev,Для начала линейный ток установите, ну не нужны импульсы, ненужны! И видео для начала, полезно посмотреть.
Сообщение отредактировал валера1963: 08 Декабрь 2014 19:26
