sensor
Весь контент sensor
  1. Спасибо, значит не буду зоморачиватся запуском этого мамонта.
  2. Народ подскажите что за зверь УДГ 501, и с чем его едят? Есть у кента, в гараже валяется без дела.
  3. Забрал сегодня балон, на первой попавшейся железяке немного побаловался, даже очень прикольно.
  4. А на сколько он подойдет для нержавейки и еще чего нибудь?
  5. На сколько этот аппарат плох или хорош? Для каких целей его лучше использовать?
  6. К сварке до недавнего времени не имел ни какого отношения, но жизня заставила взятся за сварку,в итоге решил приобрести себе для начала этот аппарат. На первое время надеюсь потренироватся хватит а дальше будет видно, не исключаю покупку професионального оборудования.
  7. Звиняйте за назойливость, в округе нет ни одного знакомого аргонщика, почему именно больше 1мм нет возможности сваривать? Что с ним не так? Просто поляк задвигал что подойдет для всего. Мне пока максимум потренироватся да в быту не более, на фирме за люминь 1 доллар за 1 см заряжают сволочи.
  8. Подскажите возможно или нет сварка алюминия на этом агрегате?
  9. Доброго времени суток бывалым и начинающим, привезли с польши инвертор, но все на польском и найти инструкцию на русском пока не получилось. Модель PIROTEC SIT 300/1 Параметры напряжение: 230В, сварочный ток 10-200А Характеристика Плавная регулировка тока сварки, провода TIG MMA и на соединениях Dins, оснащенный охлаждениеm и функцияmи ARC FORCE, HOT START ANTI STICK и и генератороm высокой частоты HF (бесконтактное зажигание дуги), TIG PULSE функция с регулировкой характеристики Эксплуатация Сварка методом ММA и TIG при покупке горелки для метода TIG Дополнительная информация Плавное регулирование сварочного тока, провода ММА и TIG с соединителем DINSE, имеет функцию охлаждения и ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK, оснащен также в высокочастотный генератор ВЧ (бесконтактное зажигание дуги), функция PULSE TIG
