На фотке видно стопка укрытая, так и сушу. Смачивать ничего не нужно. Вес блока 18-19кг. Технология такая, сегодня заполнил площадку, на следующий день штабелирую и дальше погнал нести на освободившееся место новую партию.cimon, а как сушите шлакоблок - в тени, смачивать нужно ? И какой вес у вашего шлакоблока ?
Что нам стоит...построить
#221
Отправлено 23 Май 2013 00:49
#222
Отправлено 23 Май 2013 16:15
В виброформе есть элемент создающий воздушную пазуху? (пустотку)Вес блока 18-19кг.
хенк
#223
#224
Отправлено 23 Май 2013 20:15
#226
Отправлено 23 Май 2013 21:22
Я жинке тоже так частенько заливаю, когда она начинает грузить меня всякой неинтересной для меня работой.Вот и получается, что желание и умение- есть, а времени практически нету.
Дороговато, у нас, если на рубли, выходит 200р 400 марка, от 10 мешков доставка бесплатная. Цем завод в 15км от города.Купил тонну цемента. 20 мешков по 280 руб у нас.
#227
Отправлено 24 Май 2013 19:09
Вентилируемый фасад хочу сделать. Тока из всего это дела знаю слово "вентилируемый фасад" и размытое представление об этом.Сейчас читал про влагоперенос в этих фасадах.
Утеплитель однозначно мин плита. Думаю что будет наружу. Профнастил или ещё что. Профнастил если эт получится "железный домик".А шифера плоского нету нефига. Пластик не надо
#228
Отправлено 24 Май 2013 19:48
Это хорошо, расход меньше будет.Енто ПЦ-500 у меня.
Так это специально хитрые менеджеры так называют зазор между утеплителем и облицовкой, что бы оправдать цену.Вентилируемый фасад хочу сделать. Тока из всего это дела знаю слово "вентилируемый фасад" и размытое представление об этом.
Хозяин барин, ему и решать, но лично я, обклеил бы ваше строение пенопластом, обил сверху сеткой и поштукатурил, ну или обшил бы профлистом в крайнем случае, раза в 2-3 дешевле бы вышло. У нас большие супермаркеты так строят, а там извини, бабки вертятся не чета твоему гаражу. И вообще, странный у Вас ход мыслей, пенопласт вреден, а плоский шифер выходит манна небесная. Да, продаваны сильно народу голову задурили, он аж думать разучился.Утеплитель однозначно мин плита. Думаю что будет наружу. Профнастил или ещё что. Профнастил если эт получится "железный домик".
#229
Отправлено 24 Май 2013 19:58
#230
Отправлено 24 Май 2013 20:24
Давайте вспомним из чего состоят панели панельных домов, где скорее всего большинство из нас выросло, а многие и сейчас живут.Два слоя бетона, 7 и 10см и между ними толстый-толстый слой пенопласта 20см. В советские времена, при всех присущих тем временам недостатках, очень заботились о здоровье нации, в отличии от нынешних времен, надеюсь никто оспаривать аксиому не будет. Лично я прожил в панельном доме с пенопластом 49лет, ХИ-ХИ, эт не гараж и не даже мастерская "Лепило" эт нора, где человек проводит пол жизни, правда 8 лет, в детстве, жил в кирпичной сталинке, у Магнитогорске, на первой остановке, в коммуналке.Пенопласт снаружи не вреден хи хи. Эт не гараж.
#232
Отправлено 25 Май 2013 17:28
Сообщение отредактировал svarnjuk: 25 Май 2013 17:31
#234
Отправлено 25 Май 2013 17:51
#235
Отправлено 03 Июнь 2013 20:27
Берём план и прижимаем его бутылкой холодной водки... ага, размечтался.
Водки не было, прижали блоком.
Зовём строителя, он нам выравнивает фундамент (5-6 см разница была).
Потом бац первый кирпич за 25 руб штука. В смысле положить 25 руб. Ну а потом понеслась... Сейчас вот ещё закончил сваривать над окна эти самые... перекрытия типа. Ещё пару дней и закончит.
Хрен его знает что делать теперь с крышей. Железный вариант посчитал, даже примерно не потяну. Из железа тока если профнастил будет. И отопление. Стоит водяное делать??? Тут трубы новые дешовые предлогают. Рублей на 40 с метра если, дешевле чем в магазине.
#236
Отправлено 03 Июнь 2013 20:35
#238
Отправлено 03 Июнь 2013 21:39
Просто если отопление будет водяное, то запитывать прийдётся от дома, или ставить свой котёл в мастерскую и тогда всю зиму кочегарить, чтоб не размёрзлось (Вы же тосол не собираетесь в систему заливать ?).
При грамотном утеплении Вы вполне сможете обойтись одной печкой семейства буржуиновых с дымоходной трубой вдоль одной стены, как у morgmail'a (если не ошибаюсь, у него в мастерской так отапливалось).
В конце концов, Вам ведь не окрашенные автомобильные кузова сушить нужно.
#239
Отправлено 03 Июнь 2013 22:02
Если газ, то однозначно водяное, если дрова, уголь, то лучше печь кирпичную поставить со щитком в три колена на оба этажа. Правда и кирпича понадобится штук 1000, но зато протопил и на 3дня теплом обеспечен. Я такие печи в сараюшках сложил (50м2 при высоте потолков 3м), спалил 6 ведер угля, поросята 3 дня потеют на бетонном полу, температура за 30гр зашкаливала, когда за бортом было -30гр.И отопление. Стоит водяное делать???
#240
Отправлено 04 Июнь 2013 21:41
Электроды для РДС что стоит братьАвтор Uzincenko2 , 29 Янв 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Стоит ли вкладываться в стол сварщика?Автор Werg , 03 Июн 2019 |
POWER MAN D205 стоит ли брать домой?Автор Андрей 777 , 28 Дек 2012 |
Стоит ли брать этот п/а: Aurora PRO SPEEDWAY 175Автор Valermaler , 20 Янв 2014 |
